Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Victor140
    Victor140
    Victor140
    Улан-Удэ
    Не далеко от меня (1 км), в 1963 году пробурили скважину, забили трубу сделали оголовок с трубкой 1 дюйм.С тех пор течет вода литров 5 в минуту - зимой не замерзает. Наледь вокруг за зиму метра 1,5.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Конструкция эта называется пакер (англ. packer = уплотнитель).
    В предельно упрощенном виде:
    1. механический - сальник (диск из мягкой резины), который стягивается между 2мя стальными фланцами.
    2. гидравлический/пневматический: камера от велосипеда, одетая/намотанная на втулку/ступицу.
    Временно заглушить скважину можно камерой от мяча - спустить на нужную глубину и накачать.
  3. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    В случаях самоизлива затрубное пространство цементируется. Вполне вероятно, что если заглушить скважину, то вода пойдет из затрубного пространства. Можно надеть джилексовский оголовок с краном и на зиму оставить небольной проток воды. Устье скважины при этом утеплить.
    Для монтажа кессона: существуют надувные заглушки. Она размещается на нужной глубине внутри обсадной трубы (2м) и надувается. Ребристая поверхность осуществляет надежное сцепление с обсадной трубой. Вы на время монтажа кессона глушите скважину. Потом удаляете заглушку, устанавливаете в кессоне дренажный насос и монтируете герметичный оголовок.
    На счет высокого уровня грунтовых вод- отводная траншея и дренажник. При необходимости крепить стенки котлована. Возможен вариант заглубить кессон на 1 метр с последующей обваловкой (как насыпные погреба).
    Удачи!
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Как раз обсаживать надо, и по окончании данных работ устье ствола должно быть перекрыто.
    Вам нужна труба диам. 178-185 мм - она войдёт в имеющуюся сткважину впритир,сверху должен быть приваренный фланец. Применение крана позволит за 1 раз опустить целый кусок длиной 7 м (исходя из достигнутой глубины). Скорее всего труба дойдёт до 5-5,5 м,упёршись в забой.
    Потом встаньте на фланец и медленно опустите работающий вибрационный насос на дно скважины. Из шланга должна пойти грязная вода. Следите за тем, чтоб насос не погружался в грунт, а касался его,выкачивая наверх в смеси с водой. Иначе произойдёт засорение корпуса аппарата и шланга.Подаваемую смесь сливайте в бочку или ведро, из которого вода,отделившаяся от песка,поступает обратно в скважину.
    3а счёт вытягивания грунта из зоны вокруг нижней кромки обсадной трубы,она должна опускаться. В слкчае осложнений проводите рпокручивание.
    Так вам нужно забуриться на все 7 м.
    Это была установка кондуктора. Его можно для начала закрыть сверху заглушкой с приваренным соском, на который навиинчен кран.
    3атем ввнутрь опустите пластиковую обсадную колонну диам. 150-155 мм (подобрать по диам. стальной трубы). В ней снизу вверх должно быть: 1 м сплошной трубы, 1 м фильтра и остальное - снова сплошная труба. Нижний край колонны заточить, зубья не делать.
    Пластмассовую трубу надо плавно забивать дервянным молотом, не крутить при параллельном отсасывании песка с дна вибрационным насосом, можно использовать желонку.
    Так углубитесь ещё на несколько метров, чтоб фильтр полностью вышел из диапазона глубин, где песок имеет примесь глины. Верхняя кромка должна быть на 1-2 м выше стального фланца, чтоб вода не выливалась. На дно опустите на верёвке полиэтиленовый мешок бетона (10 л) и резко дёрните, а её - выньте. Через 4-5 дней,когда бетон встанет,спилите пластмассовую обсадку на 5 см ниже фланца,пространство между трубами зачеканьте пропитанным смолой или битумом льном или примените резиновый жнут (лучше кольцо).
    Скважину необходимо откачать в обычном порядке до чистой воды.
    После окончания работ снова поставьте заглушку фланцевую и привинтите её через резиновую прокладку. Можно травить либо с крана, либо использовать поверхностный всасывающий насос.
    Над скважиной необходима техническая часовня (насосная), чтоб не разорвало из-за мороза.
    Вокруг скважины желательно снять грунт на глубину 0,5-1 м и на ширину 0,2-0,3 м и поставить вокруг трубы цилиндрическую опалубку, которую залить бетононм. Оставшееся пространство заполните плотным глинистым грунтом.
    Теперь у вас будет бесплатсный источник воды.
    Есть такая вещь - технический мяч. Но имейте в виду, будете полностью в воде и брызках глиняной жижи в течении минимум целого дня запихивать всё это хозйство на стальной трубе (шланг не жёсткий) и думать, как удержать давление.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Внутреннюю обсадку к наружной уплотнит камера от детского велосипеда, её надевают на меньшую трубу, проводят вниз и накачивают. Пакет с бетоном после опущения на забой должен опорожниться содержимым, а сам уходит наверх. Через несколько дней образуется донная пробка, не пускающая грунт кверху.
    Попытайтесь закрывать ствол сверху вставленным и накачанным мячом, если его надуть до 2-3 атмосфер, невыпрет в жизни. Не перекачайте - трубу может разорвать.
  6. сандрван
    сандрван
    сандрван
    А разве бетон не вымоеться вместе с водой, ну или просто раствориться в содержимом заглушенного ствола?
    Камеру боюсь не вставлю, ну а если и запихну то не накачаю точно! 8мм получаеться на сторону(между трубами).
    А если донную пробку сразу наверху установить, чем это плохо?
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Утрируя (в стиле игрушки "Incredible machines"):
    Трос+гиря+"мяч"+шланг+ртутный тонометр (давление в "мяче" ес-сно создается и под-держивается гидростатикой) :|:
    ЗЫ Брызги глиняной жижи - хорошо сказано!
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ..господи, ну, что за брэд! (хлеб по английски).
    Поясню. Человек способен удержать давление в заткнутом пальцем шланге до 2х атмосфер. Пластиковая труба канализационная ПВХ д.110, способна выдержать -сколько бы вы думали? - до 10Атм! .а уж стальная...боюсь даже предположить! Ну,а уж разорвать трубу мячём.
    С уважением.
  9. alurko
    alurko
    alurko
    Вьехал в загародный дом. Рядом уже была пробурена скважина, 5 м глубиной. Зеркало воды - 2,5 от поверхности. Несколько дней очищал дренажным насосом, выкачал со дна много глины. Подключил насосную станцию. Через фильтр (колба) вода поступает в котел и т.д. Поначалу вода была чистая, после небольшого времени пошла в дом глина, фильтр очистки не хватает и на несколько дней. Проверил дно скважины, арматура на 20-30 см в глину утопает. Как можно избавится от этого, может какой донный фильтр придумать? Посоветуйте, пожалуйста.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Халтура сделана. Либо водоприёмная часть обсадки не в порядке (отсутствующий/не соответствующий водоносу фильтр), либо пробурено слишком мелко (до чистого водоноса не дошли). Не исключён вариант, что 1 водонос, на который заложена скважина, на большее не способен (высокое содержание глинистых/шламистых частиц, мелкий песок или всё вместе).
    В случае, если фильтра на ОТ нет и задумывалось поступление воды через дно, оно могло оказаться посаженым на водоупор.
    Для начала почистите ствол рпомыванием под напором мотопомпой или др. насосом или желонкой.
    О результатах доложите.
    Бурение новой скважины или обустройство колодца почти гарантировано.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. 5 метров - это 100% грунтовая вода! Даже не морочьтесь с очисткой, водоносами и пр. буровыми терминами. ..и не стоит называть эту дырку - скважиной!
    С уважением.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Хоть в данном случае ствол не справляется с своими функциями, с 5,5 м полной глубины и 3 м столба можно и 8 кубовов час откачать (1-метровый фильтр на 4,5-5,5 м стоит в крупном гравии).
    3десь остаётся только бурить новую скважину, озираясь на геологический разрез.
  13. alurko
    alurko
    alurko
    Спасибо за ответы. Очень жаль конечно, сколько времени и сил потратил, чтобы трубу под землей проложить до этой скважины. Наверно по весне придется думать о копке колодца, может быть. Просто изначально показалось, что воды будет достаточно. Когда насосом откачивал полностью воду из скважины, такое ощущение, что через дно река проходит, скважина наполнялась вновь за несколько минут, аж бурлило на дне.
  14. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Для Вас лучший способ - это ставить колодец посередине этой самой скважины, т.к. если Вы отступите хоть на какое-нибудь расстояние, то возможно Вашей реки с водой уже не будет. Подумайте.
  15. Cyber
    Cyber
    Cyber
    Подобная проблема - скважина - 24 метра, пользуемся уже больше 3 месяцев, первый месяц "прокачивали" каждый день, но до сих пор, если сутки не качать - первые 15-20 минут идёт мутная вода. В чем проблема?
