Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Estula
    Estula
    Estula
    Дайте небольшой совет. Скважина на известняк. Хотя и не глубокая, 30 м (ну у нас так), не первый год, но известь в воде есть. С одной стороны я понимаю, это нормально. А с другой, может ли вода из такой скважины быть не жесткой? Сейчас жесткость около 8-9.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Железо, жесткость, мутность, запах самые распространенные компоненты которые встречаются в скважине.
  3. Estula
    Estula
    Estula
    У меня из выше перечисленных только жесткость. Вода очень приятная на вкус. Прозрачная. Вот только с калцием не могу разобраться :( Правда если только дофильтровывать...
  4. 0162008cjyz
    0162008cjyz
    0162008cjyz
    Добрый день! Я новичок, поэтому прошу прощения, если не в той теме задаю свой вопрос. Год назад мне пробурили скважину, прокачали сами бурильщики пару тройку дней до прозрачной водички, выдали паспорт и необходимые рекомендации. Скважину нужно было покачать какое то время, наверно, а у меня не было такой возможности. Вот теперь я собралась опускать насос...возможно после года простоя есть какие то тонкости о которых нужно знать, прежде чем качать через год простоя?
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У вас скважина на песок сделана? Фото паспорта выложите, пожалуйста.
  6. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Помогите с правильной прокачкой скважины. ПРостояла она год, 22 метра, на песке. паспорта к сожалению нет. Поставил вибрационник примерно месяц назад, постоянно идет мутная вода. На днях вообще почти пропал напор, тут где то вычитал что возможно пробка уже появилась начал вибрациооник вытаскивать работающим действительно как-будто упирался во что-то но поступательными движениями вытащил метра на 2-3 потом снова опустил вода вроде пошла порезвее но снова очень грязная. в другой теме по очистке сказали, что нужно ставить центробежник. Дайте рекомендации по установке, возможно какие-то модели насосов чтобы дешево сердито и эффективно прокачать скважину, возможно и оставить его дальше работать, так как дальше стоит накопитель с которого уже будет подаваться вода насосной станцией в ситему.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @rubigor, насос поднять попробовать максимально высоко для начала. Вода просто мутная или есть осадок в виде песка?
  8. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @usa, осадок есть и приличный, но не песка, а глины (ила) ну и вода мутная.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Многовато как-то осадка...:nono: Только пробовать центробежник вешать, глядишь прокачается, возможно именно Малыш "воду мутит".
    По моделям, из недорогих, Китай, типа Калибра/Вихря/Камы... Либо Водолей БЦПЭУ-05-16, если найдёте, но он подороже.
  10. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Деваться некуда видимо придется раскошелиться на новый насос (ОХ уж эта смета стройки! Ну никак в неё не влезть, постоянно какие-то не запланированные доп. расходы).
    @usa, типа такого: скважинный погружной ВИХРЬ СН-90В.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да, у него небольшая производительность, 1.5 куба в час, в ёмкость качать сгодится и меньше риска, что осушит скважину и сгорит.
  12. vovannad
    vovannad
    vovannad
    У меня на даче скважина глубиной 57 метров, вода хорошая, но отдает металлическим привкусом, хотя метала нигде и в помине нету все трубы ПВХ, а когда отстоится то сверху на воде как бы пленочка солевая (на подобии накипи в чайнике) образуется. Вот я думаю, может быть фильтр поставить, как вы считаете?
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @vovannad, сдайте на анализ! Будет сюрприз. :cool:
  14. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Друзья, подскажите как лучше/правильней прокачать скважину. Сейчас лью воду, максимальный расход ограничивают краном, давление макс 3,9атм, расход при котором вода не заканчивается где то 8 л/м, но при этом давление скачет от 1.5 до 3 атм. Вопрос, как лучше, уменьшить расход до 4 л/м (тогда давление не скачет и стоит на 3.7) или же подобрать максимальный расход, но с "прыгыньем" давления?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А из-за чего скачет? Для чего вы хотите это сделать? Прокачать? Что меняется по воде в данных режимах? Как долго вы хотите прокачивать и почему именно при 8 л/м, вода не заканчивается... При скольки тогда она заканчивается, не совсем понятно.
