Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да, это было собссно изначально ясно, не делают фильтра из москитной сетки, она для комаров. Просто иногда облегает крупной фракцией и все работает. Попытаться нужно все равно, но тут уже шансов вывести скважину на рабочий режим нет никаких.
  2. atevich
    atevich
    atevich
    Прошу совета-в колодце (9 м, обсох полгода назад) пробурили 40-ым буром 5.5 м, загнали туда трубу дюймовку с фильтром (абиссинка). Подбили бабой еще на метр-уперлись в очень плотную породу и дальше бить не стали. Проливаем воду в трубу-уходит со свистом. Поставили ручной насос с обратным клапаном-пробуем прокачать и ничего. Насос не может поднять. Уровень воды 2 метра от нижней точки фильтра, т. е от дна колодца до зеркала 4.5 метра. Подключали электрический-та же история. У соседа на 12 метрах абиссинка. Мы уже в отчаянии) у всех есть вода, а у нас как назло не получается. В чём может быть проблема? Ведь вода уходит быстро, почему тогда её не поднять, глубина-то 6-6.5 метров всего. Может, секрет есть в прокачке какой? Поделитесь как правильно прокачивать и вообще, какие признаки, что я в водоносном песке?
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @atevich, низ фильтра на 14.5м? А вода на 2 м от низа фильтра - это 12.5 м? Если так, то Вы воду с такой глубины насосами всасывающими не поднимете никогда!
    @atevich, или у вас насос в колодце на дне? Тогда возможно...
  4. atevich
    atevich
    atevich
    Насос на дне колодца.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @atevich, у Вас насосная станция? Если вода стоит в трубе, сама станция залита (заправлена) водой, на конце трубы обратный клапан, то она не может не всасывать воду, если вода есть там. Или у Вас не НС, а просто насос центробежный? Угадываем!
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Когда бурили чего была за порода? Может там глина, то что у соседа 12 метров абсолютно не показатель. Была бы вода, ручник бы поднял, глубина плевая.
  7. Konika
    Konika
    Konika
    Скажите, а обязательно песок надо проходить и упираться в глину? У меня до глины не дошли, так как пробурили 32 метра, а её нет, вот и оставили 24.
    Мне мастер бурильщиков сказал, что так много песка, потому что не дошли до глины. Качать, сказал, дольше надо и всё...
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Konika, да брешет бригадир как сивый мерин, отмазывается по-русски говоря. Не хотел раньше говорить из профессиональной солидарности, но 8 метров фильтра в песок профессионал никогда не поставит, новички обычно такой фигней маются. Тем более из москитной сетки. Просто метр галунки 500 рэ стоит, а москитка три копейки. Я понимаю раньше с галункой проблемы были, но теперь то её навалом.
    Бывает и 20 метров песка и что теперь - 20 метров мотать...Просто видишь зону, где песок более чистый и соответственно водонасыщенный и ставишь туда. 2 метра чаще всего заглаза. На промскважины, видел, 4 делают.
  9. atevich
    atevich
    atevich
    Насосная станция вроде. Грундфос MQ-45.
    А вот из опыта, если вода уходит быстро, значит она куда-то уходит! Не в полость же мы попали. Тем более уровень держится больше недели - 2 метра воды в трубе. И как мне сказади, как она уходит так и откачиваться должна.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Заказчику такую запускал как-то, длина трубопровода всасывающего 20 метров была, закачала минуты за три.
    Воздух сосет где-то получается. Может прямо через фильтр и сосет, он только-только прикрыт водой.
    Стыки на трубе резьбовые? Может повредили при забивке...
  11. atevich
    atevich
    atevich
    Замерял проводом уровень в трубе - 2 метра от кончика фильтра, т. е. фильтр и часть трубы над ним в воде. Уровень держится, подсос получается исключен. Всю конструкцию вставляли в уже пробуренный ствол, подбили на метр только, но там с трех ударов провалилась. А могли мы в плывун попасть, может ли он быть под первым водоупорным слоем?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    запросто. Когда бурили какой грунт в конце был? Просто в плывун да и просто в песок обводненный не забуришься он заваливать будет, а вы получается почти весь ствол насухую прошли.
  13. atevich
    atevich
    atevich
    Нет, пробурили 5 метров а потом пошла жижа с песком (крупный) и глиной наверное. Короче серая жижа. И потом мы еще 1 метр с лишним заколотили.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Чисто имхо, начинаете качать, уровень за трубой падает и сосёт воздух через фильтр.
  15. FEDSPB
    FEDSPB
    FEDSPB
    На помпе глубина забора в инструкции есть? Испортить то нет, но толку наверное не будет.
