РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Белый как молоко, фракция очень равномерная, нет примесей вообще, бурильщик все время пальцами перетирал и ждал момент когда войдет в этот горизонт.
Это не аргумент. На прокачку берут дешёвый, китайский, и "убивают" его, а так вы будете до второго пришествия черпать песок вибрационником. Не прокачивают ими скважины, тем более "на песок", разве что в самом начале. Сколько раз об этом говорили на форуме!
Иногда после подвески центробежника песок перестает идти вообще через пару часов. Смысл в том, что скважина у вас сделана с косяками, так скажем. Варианта два - или новую бурить или пытаться эту прокачать. От вибрационного насоса даже с нормальной сеткой часто песочит, а с москиткой песочить будет бесконечно.
Это оптимально, но не всегда получается. Тут два варианта либо краном придушить, либо опустить ниже границы фильтра, но при пуске будет гидроудар - может хватать песок. Экспериментируйте.
Скажите при поднятом насосе песок не засыпит весь фильтр..., все 8 метров, и потом опять пойдет песок.
Если засыплет значит такова судьба, скважина под ликвидацию. Вы просто поднимите и посмотрите идет песок или нет.
Замерьте веревочкой с грузиком уровень дна (узелком зафиксируйте), потом, через неделю-другую, повторите замер, если не поднимается дно, то все ОК.
Поднял выше фильтра насос, идёт вода чуть мутная, но песка нет... Но когда опустил обратно насос уперся в песок, то есть дно уже завалило песком до насоса, а если весь фильтр засыпать песком и насос поднять выше фильтра, то вода будет поступать только через дно или как, и песочить больше не будет, ведь есть скважины без фильтра просто труба и через дно вода поступает...как думаете?
Если столько песка, что завалило фильтр полностью за несколько дней, то толку с неё не будет, пусть перебуривают по гарантии или возвращают деньги. Воды через дно не хватит для водоснабжения. Так делают когда водонос гравий или галька.
