РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да засыпали мелкой щебенкой или как она там называется...а сетка стоит как на окна ставят..только ее на несколько раз вокруг трубы обмотали...после ночи прокачки вода чистейшая ... я в бутылку набрал на дне не крупинки...выключил через 15 минут включил и опять с песком идет...насос подыму попозже...
Вопросов больше нет. Москитка дешевая, вот и намотали 8 метров, но песок она увы не держит... Качайте, может со временем намоется вокруг фильтра крупная фракция...
Качаю уже второй месяц, всё равно мутная идёт. Скважина 16 метров, фильтр два метра (труба с прорезями 0,5 мм), сколько ещё качать?
Если муть без песка, то это может от вибрационника быть. Только пробовать прокачивать, там видно будет.
В нормальной скважине глинистых примесей быть не должно, только те, что образуются при бурении, но они быстро вымываются, нужно бурить до кварцевого песка, в нем должен стоять фильтр, тогда проблем не бывает.
Насос поднять, чтобы не дребезжал и не тряс песок сквозь сетку. Переделать вряд ли, новую бурить только. Песок редко бывает идеально чистый, всегда почти в нём присутствует ил-глинка немного. Вот он и прокачивается.
@Konika, да затрубное пространство у вас постоянно осыпается. Давно уже бы поставили центробежный насос!
