Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    пару фильтров проблему решит
  2. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Вы в курсе сколько стоят системы обезжелезивания?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    пара колонн 1354 с электронными головами
    @Ace_rus21, возможно у Ваших соседей на 7 м первый водоносный слой. Как правило он разбавлен верховодкой, поэтому железа может быть немного. Желтизна воды при нагревании - это косвенный показатель. Без анализа делать вывод хорошо-плохо не очень верно.
  4. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Доброго времени суток!
    Вопрос собственно вот в чем,
    Имеется скважина на известняк, 60м, 133 метал посажен на известняк на 46м затем обсадка меньшим диаметром с щелевыми пропилами. Динамический 54, статический 12, насос на 56, беламос tf3-110
    Пока идет белёсая вода, качаю весь день уже 4 дня, собственно вопрос, на скважину поставил оголовок джилекс, он действительно герметичный, ибо приоткручивая проход под эл кабель воздух всасывается, собственно стоит ли качать с оголовком, не натянет ли чего? Вода идет немного белесая, если налить в ведро, то есть небольшой осадок, на ощуп и по виду белая глина. Видел глину на Буре когда его вынимали после бурения, плотная белая глина. Да и стоит ли иногда выключать насос по время прокачки, т. е например час качаю час нет...
    Спасибо!(
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    разговор не о наименьшей цене решения вопроса, а о вариантах его решения - их несколько:
    1. новая скважина
    2. система фильтрации
    3. забить и пользоваться так
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Danny83, Вы серьезно предлагаете п. 3 Вашего поста №15.
    Толкаете людей в сети здравоохранения?
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Ни в коем случае, я ж не предложил пить эту воду, а предложил использовать ее как техническую. Понимая под технической воду для полива, а при добавке фильтров как воду, которой можно помыть руки
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фильтры от железа - очень дорогое удовольствие.
    На "помыть руки" нужно очищать воду до степени питьевой.
  9. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Желтизна при нагревании с последующим выпаданием бурого осадка при отстаивании после кипячения. А что это может быть еще?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не должно "натянуть".
    Нет.
    Только если насос не требует этого по своим тех. условиям (см. паспорт). Что маловероятно.
  12. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Скажите какие у вас изменения за пять лет, вода пошла чистая?
  13. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Пербурили вчера скважину в 3-4 метрах! Глубину сделали примерно как у соседей - 8м (до этого было 12!) и о чудо! Вода чистая, без малейшего намека на запах, прикипячении не желтеет, на вкус весьма приятная (конечно позже сделаю анализ)! Но теперь другая проблема: дебет скважины видимо земетно упал, т. к. через полчаса прокачки малышом насос прихватывает воздух (скважине на тот момент было несколько часов). Но стоит ненадолго отключить насос - скважина оооочень быстро наполняется. Скажите, если поставлю центробежный насос с гидроаккумулятором, то для меня меньший дебет скважины заметен не будет?
  14. Wadja
    Wadja
    Wadja
    Привет. Проблема со скважиной. Из скважины регулярно течет очень грязная вода. (см. вложение). Очень нужно определить причину и вариант решения проблемы.
    История:
    Скважина бурилась в 2011 году. Обычной буровой установкой на а\м ЗиЛ, шнеком, гпубина 22 метра.
    Шнек вынули и загнали трубу d108mm. Снизу труба открытая и "должно быть" установлена через водонос до упора в твердый грунт. В нижней части, с отступом наверное 0,5м вокруг трубы сделан фильтр из сетки, закрепленный проволокой. Бурили "специалисты". Я не спец, но песок в водоносе на мой взгляд был недостаточно светлый, как мне представлялось. Зеркало столба установилось примерно на глубине 10м от поверхности земли.
    Скважина прокачалась и я пользовался "Малышом" при умеренном расходе для бытовых нужд постоянно. Насос был установлен в 1м от дна. Впоследствии по причине грязи в воде постепенно поднимал насос. Скорость загрязнения была слабо выражена. В 2014 прокачал "малышом" скважину с вымыванием грязи. Насос опустился на 4м до первоначальной отметки. Теперь пользоваться невозможно, практически постоянная грязь, с небольшими перерывами.
    Трубу загоняли почему-то кусками по 2-3м., сваривая в процессе установки.
    Не могу определить причину поступления грязи.
    Вариант "подсоса" через открытую нижнюю часть. Засыпал 1-1,5 ведра оч. мелкого с крупным гравия. Насос при прокачке высасывает всю воду и начинает хватать частицы гравия, упираясь в него. Вода может закончиться минут через 30 и требуется перерыв. В конце прокачки вода как правило более чистая, чем в начале. По замерам гравий перекрывает самую нижнюю часть трубы. По-моему этот вариант можно исключить.
    Остаётся предполагать: либо худой фильтр, либо сварочные швы, либо...? Грязь выглядит конкретной грязью.
    Труба выходит в кирпичный сухой колодец глубиной 2м., дно и труба в единой цементной стяжке.
    После дождей мне кажется проблема усугубляется.
    ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
    и - можно ли подручными средствами вынуть трубу?
    - можно ли подручными средствами загнать пластиковую вместо неё?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит дебит скважины мал по сравнению с производительностью насоса.
    Попробуйте ещё покачать.
    С меньшей производительность.
    Для этого "прижмите" насос вентилем.
    Вполне реальные причины.
    Домкратами с их переустановкой?
    Можно пробовать!
    Пробовать можно.
    Только если статический уровень воды в скважине не изменился с 2011 года.
    В противном случае может получиться, что просто УГВ/водонос несколько опустился и/или истощился. И манипуляции с самой скважиной не помогут.
