РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообще все индивидуально...Если скважина сделана нормально на хороший горизонт достаточно и нескольких часов прокачки сразу после бурения. Например скважины на известняк с открытым стволом иногда "глушат" сами буровики предварительно качнув пару часов и они так стоят по нескольку лет на консервации Не путайте прокачку с раскачкой - т. е. когда дебит так себе, частый отбор воды в первые месяцы после бурения позволяет его в некоторых случаях увеличить... ЗЫ А каким насосом качать 0.6 кубов или 2 куба - особо без разницы лишь бы проток создать...2 х кубовик просто быстрее прокачает до чистой воды - вот и все отличие...Главное чтобы ему дебита хватало насиловать скважину и просаживать уровень нельзя можно угробить...
а с чего вы взяли что это дебит? Или насос воздух хватает? Если вам буровики не дали паспорт с указанием дебита можете сами померить плюс-минус лапоть методика на форуме неоднократно описывалась воспользуйтесь поиском
Я и не утверждал, что 0,6 куб. м/час - это дебит. И определить мне его поможет не поиск по форуму, а опытная откачка более мощным насосом. И Вы правы, что я перепутал понятия прокачки и раскачки скважины. Ну, вот и совместим оба (или даже три) процесса - определение дебита и раскачку-прокачку... скоро. Или всё же весной. Спасибо за участие.
Ещё вопрос, по прочистке накопившегося ила, буровикам звонили, чорт их знает, когда приедут, а может и вовсе кинут. Пока приедет винтовой насос, можно попробовать прочистить скважину, тем более, что винтовой илистая грязь быстро доконает. Нашёл такие вот способы прочистки http://infobos.ru/str/378.html В принципе всё можно применить, сделать желонку простую, или купить дешёвый вибрационный насос с нижним забором. Так же есть возможность подавать воду внутрь, правда такой же мощности насосом, 0.5 куба в час. И ещё есть компрессор, такой, на колёсиках, литров 30 ресивер и максимальное давление в 8 атмосфер. Скажите пожалуйста, из приведенных выше способов очистки, что годится-не годится? (ну и стоит ли пробовать компрессор) Сообщение перенесено в тему по принадлежности.
Уважаемые форумчане! Прошу дать мне совет по прокачке скважины. Начну с самого начала, прошлый год пробурили скважину 15м (или трубчатый колодец) как правильно не знаю. Установили обсадные трубы асбестоцементные внутренний диаметр 140мм, на самой первой трубе отступили 1м для отстойника и 2,5м сделали перфорацию и фильтр (нерж. сетка). После опускания дно засыпали крупным песком и мелким гравием. От поверхности земли до воды 10.5м, столб воды 3.5м. Воды много, при прокачке столб воды практически не меняется. Прокачивал вибрационным насосом. Пробовал 2-е суток без перерыва. Всё бы хорошо но проблема такая -"Идёт мелкий песок". Грешили что при опускании обсадных, могли повредить фильтр, поэтому в этом году во внутрь были опущены 125мм ПНД трубы с фильтром, эфект тот же. Поэтому у меня вопрос - " МОЖЕТ МОИ БЕДЫ ИЗ-ЗА ВИБРАЦИОННИКА"? Если да, то какой посоветуете, точный дебет не знаю, но мне хватило бы с производительностью как у вибрика.
Возможно действительно насос баламутит. Много песка? Сколько примерно в ведре осадок?...по производительности примерно равны Водолей БЦПУ-05-16 и вихрь 90, кама еще есть но не видел вживую...
Скорее всего вибрации. Попробуйте, если диаметр скважины позволяет, опустить два насоса - нижний вибрационный с хорошей верёвкой и без шланга, а верхний центробежный типа водолея с производительностью 3 - 5 кубов час (мощный насос чтоб песок намного быстрее в скважине прочистился) .Вам надо кубов 20 - 50 воды выкачать. Таким макаром вы скважину прочистите. Далее не используйте вибро насос и вода будет чистая
Да и ещё я так же думаю потому что как только насос включаешь сразу идёт светлая вода, а потом уже мутнеет.
или выкачаете камаз песка и дом провалится. + песок на водолее сожрет крыльчатку в ноль...Странный совет если честно. Особенно учитывая что заглушки на дне нет - насосы выйдут за пределы трубы и алга
Странно почему ни кого не смущает что труба асбоцементная? Ну и надо назвать место действия что бы понять что можно сделать. Если там есть плывун скважина работать 100% не будет.
У меня вибрашка в скважине висел пару месяцев. первые 2 ведра чистые, потом муть шла. сменил на джилекс из климовска. После этого наоборот, сначала шла микро щепотка песка, потом чистая вода. Через год все устаканилось и теперь идет только чистая и перерывы в работе не влияют уже ни на что.
Вы уверены на 100 % ? Как раз у меня плывун и пошёл на 6 - 7 метров, когда скважину пробивал на 12 метров, ДЕБИТ не исчерпаем 15 - 20 кубов за 5 часов. Что лучше год чтоб песок не много шёл или сразу избавится прочистив песок вибрацией и быстрым забором воды ? Тем более частицы до 0.5 - 1 мм для насоса допустимы. с камазом вы преувеличиваете. Скважине третий год пошёл моей. В этом году когда включил было не много мутная, через 10 минут чистая .
На мой вкус вибронасос вообще не стоит совать в скважину. Только если самый крайний случай. В моем случае просто не оказалось другого насоса, а вода нужна. Как только он появился, я сразу же выкинул вибрашку подальше.
