Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Стрелу сам варил, благо сварочный есть, но можно и без сварки.
  2. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Можно попробовать использовать рыболовные крючки тройники, самые большие. Привязать несколько тройников к тонкому тросу и добавить рыболовный груз и попробовать подцепить.
  3. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Добрый день!
    Есть участок земельный, в Московской области. На нем когда-то давным-давно была водонапорная башня и соответственно была скважина, которая подавала воду на поселок, была санитарная зона с колючкой, была насосная станция раздачи воды (находилась в земле, в кирпичном кессоне). Потом все разрушилось, все поломали, замусорили. Но одна скважина судя по всему была эксплуатируемой, тк она заглушена и именно к ней тянулась труба от станции. На фото первом как раз вид ее с заглушкой. Вторая скважина, это большая труба сантиметров 50 в диаметре, в которую сверху закидали тупо мусор (НО Мусорная пробка опускается при раскопке вокруг скважины, т. е не полная она мусором). Мы срезали резаком обе скважины на глубине примерно 2-3 м, в одной была внутренняя труба где то 25 см (ее вырвали по резьбе на глубине 5-6 м). При визуальном осмотре видим что во внутренней трубе что-то заложено, что мешает проходу (что не видно, т. к глубоко), а вот в щель между двумя трубами можно кинуть камушек и он очень долго летит, стучит по стенкам металлическим, а потом булькает, наверное в подшкурную воду попадает.
    Во второй скважине срез получился аккурат по пробке мусорной, часть мусора извлекли вилами и обнаружилась вода, где то 10 см ниже среза.
    Вопрос. Можно ли реанимировать или восстановить какую-либо из скважин? Если нет, то можно ли каким-нибудь способом использовать данные скважины? Есть мысли из той что с мусором сделать дренаж грунтовых вод/ ливневых вод, собирая воду вокруг фундамента и в местах где не будет построек перфорированной трубой и приводить к данному образовавшемуся колодцу (будет ли уходить при этом вода, или ее надо будет откачивать).
    Изображение.jpeg Изображение2.jpeg image-1447c6aaef4f07a88dad03aac40d194d0297cb4d65aefebf2ec352a0b6856c0b-V.jpeg image-f88b826b26b5610a58970bfe2df4dc5912c4b51b3b8f09049246c6ebdb837c99-V.jpeg image-6b40704ed4a3b6536b10314b3382f67a22bdc048553da4cfedcddca6a63d907e-V.jpeg Изображение.jpeg Изображение2.jpeg image-1447c6aaef4f07a88dad03aac40d194d0297cb4d65aefebf2ec352a0b6856c0b-V.jpeg
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По Вашим фото и описанию однозначного ответа нет.
    Надо делать более масштабные исследования.
    Сам я думаю, что вероятность восстановления скважины разумными средствами мала.
    Как поглотительные?
    Теоретически возможно.
    Но это вряд ли будет экологично, а возможно это будет и не законно.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это мягко сказано. За умышленное загрязнение артезианских горизонтов ЕМНИП предусмотрена уголовная ответственность. Не зря санзоны для подобных скважин предусмотрены.
  6. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Не думаю что это горизонт артезианский, вода в трубе грунтовая. К тому же замусорена уже скорее всего. Арт горизонты в данном месте очень глубоко, свыше 120м точно.
  7. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Соседи есть с колдцами во дворах? Если все таки решитесь сделать поглотительную, по соседям проверьте наличие вил и топоров. Я не думаю, что поселок питали верховодкой.
    На руси всегда была забава нагадить в борщь соседу. Так что круче фишки в поселке уже не будет, всему поселку, разом и всем, еще и на долго. Соблазн велик, отговорить от такой затеи сложно.
  8. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Да нет раньше конечно скважина была, судя по всему та что заглушена. А та труба с мусором не является скважиной это только обсадная без внутренней, вода в ней на уровне колодцев, но она ведь с мусором, те грунтовка не чистая уже...
    Есть ли варианты нормального использования? Или только засыпать?
  9. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Вытащить и сдать в металл, ствол отсыпать глиной до устья. И вам спокойней, кто в этом что понимает скажут спасибо! От меня считайте, что я уже сказал.
  10. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    а как ее вытащить, может она метров 200... наверное проще накрыть и заварить, потом засыпать.
    Хотя все пользователи вдруг решили что я туда канашку скину (нет такого желания!) грунтовку собрать, ну она и есть грунтовка в ней (принцип сообщающихся сосудов), и не факт что будет уходить, как это проверить?
    Сам тоже буду колодец копать на участке, поэтому не вариант...
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Я видел, как у нас металлисты таскали. У них домкраты на эти дела. Опасная конечно затея тащить ее, конструккция не известна. Если с ней процедура леквидации проведена, тогда ни чего уходить ни куда не будет. Если нет, тогда сифонить может о все горизонты. Если какую нить бубонную чуму туда сбросите, вычислят откуда пошло. Это не сложно.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Ура! Сегодня подняли шланг, насос и кусочек троса из скважины бригада @burka. Работали грамотно, без суеты и аккуратно. За 2 часа сделали меня опять счасливой! Молодцы! Очень профессианально! Рекомендую всем обращаться по решению вопросов к @burka
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос: надо ли (есть ли смысл) прокачивать далее Этим насосом или использовать более производительный?
    Этот насос - сильно изношенный неважно какой (если точнее, то вихревой типа AquaTechnica Поток 4-2-2). А поскольку сильно изношенный, то качает на свободный излив только 10л/мин (или 0,6 куб. м/час).
    Скважина "на глину" 40м, трубы обсадные нПВХ д140мм, пробурена месяц назад, бурильщики прокачивали вибрационником несколько часов до "чистой" воды. Нижние 12м труб перфорированы (отв. д20мм) без фильтра; цементации/сальника нет, паспорта нет.
    Спустя месяц (на днях) решил поэкспериментировать.
    Вода - визуально чистая, за сутки в осадок ничего не выпадает.
    При опускании в скважину Этого насоса оопределил глубину - 36м, далее - хорошо ощутимое твёрдое дно. Вероятно, в процессе прокачки "бурильщиками" нижние 4м труб затянуло илом и поверх него был набросан мелкий щебень в количестве 4-х лопат (сей процесс наблюдали родственники).
    Динамика и статика - на 27м (замерял) - то есть уровень не падает.
    Ещё раз вопрос: надо ли (есть ли смысл) прокачивать далее Этим насосом или использовать более производительный? Или вообще отложить прокачку до весны-лета, когда потребуется вода?
    Куплен уже (в расчёте на 40м и систему с ГА и РД) новый насос БЦПЭ Водолей 0,32-80У (производительность 40л/мин при Н=40м и 25л/мин при Н=80м).
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если дебит достаточный, вода чистая и без песка зачем ее прокачивать - надо уже потреблять...:aga:...Производительность насоса при прокачке особой роли не играет.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот про дебит то вопрос пока открытый. 0.6 куб. м/час - невелика величина.
    И ответ специалиста на вопрос о производительности насоса меня не удовлетворил. Как же так? Сколько раз читал о необходимости прокачки непосредственно после бурения (хотя бы здесь: http://burenie-voda72.ru/), и что, неужто отбор воды никак не повлияет на дебит в процессе дальнейшей эксплуатации?
    Вы мне можете сказать на основе своего ОПЫТА. Мой же здравый смысл подсказывает, что прокачивать надо с большим расходом. Подтвердите или опровергните!
