РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поздравляю! Дно скважины можно завалить мешочками с цементом/смесью. Сгодятся носки. Есть более технологичные приёмы. Но это смогут только профи. Можно, видимо сделать и частичный тампонаж. Но песок может подыматься не только и не столько из скважины, сколько по её затрубному пространству. Я не стал всего этого делать! А по необходимости промывал бы её и прокачивал. "Лучшее враг хорошего".
Да, у меня тоже такие подозрения есть, что именно снаружи трубы обсадной песок, потому как насос ставил почти на самое дно и он шевелится - не засосало. Почему песок лезет снаружи колонны - ума не приложу.
Так его вымывает потоком воды. Насос, он ведь, как бы разряжение/пустоту создаёт вот и наплывают в неё не связанные грунты. Природа, она пустоту не терпит.
Чтобы что то правильно вам посоветовать нужно знать все нюансы по скважине. 1. диаметр бура каким бурили 2. диаметр обсадной. Делалась ли опсыпка обсадной? низ не заглушен? 3. Сколько обсажено трубой? есть ли открытый ствол? 4. Размер и конструкция фильтра? 5. Каким насосом качаете (вибрик или центробежник)? 6. Столб воды в скважине? 7. На какую глубину опущен насос? 8. Определялся ли дебит скважины когда её пробурили? Может насос стоит мощнее чем нужно. Если, как пишете фильтр начинается с 9 метров то вода в известняке. Верхние слои отсекались? Ответив на эти вопросы можно определить причину.
0. первые 30 см земля, потом до 5-6 метров синяя кембрийская глина, далее известняк до 16,5 метров, дальще супесь с черным песком. 1. это сложно, могу только сказать, что когда в шурф опускали трубу зазор был минимальный. Бурили с машины по сухому. Такой винтообразный бур. 2. обсадная 114 стальная, низ не заглушён к сожалению, самолично cнаружи обсыпал и затрамбовал глиной по уровню замли вокруг обсадной, просочиться туда с поверхности ничего не может, кроме того бурили на высоком месте, н потечет туда дождевая вода. 3. скважина 17 метров и обсадная такой же длины. 4. начиная с 9 метров пропилы на обсадной, через метр то с одной то с другой стороны 5. грюнфос, центробежный соответственно, максимальная производительность 3м3, сейчас качает без перерывов, судя по моим замерам выдает именно 3м3.(почти идеальная вода уже идет, самая малость песка) 6. до опускания насоса столб был на 8-9м, сейчас замерить не могу, потому что скважинный адаптер стоит, насос вытаскивать не хочется лишний раз, если это принципиальный вопрос, то могу и померить. 7. насос опущен на 16-16.5 метров 8. по моему буровик от фонаря написал 1м3, может у него конечно большой опыт и он по структуре/влажности выбранного грунта определяет, просто когда тока пробурили, то опустили туда малыша и он начал качать жижу а не воду, дебет было определить не возможно КМК. Малыш качал где то 3 недели до тех пор пока вода пошла прозрачная и без песка, но после того как опустил грюнфос, понял что дебет порядка 1.5м3, может чуть больше. Да, вода в известняке. > Верхние слои отсекались? нет ничего не отсекалось, но до известняка жирная синяя глина там нет воды, нет песка, подозреваю, что даже жизни нет.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта. Ситуация следующая. Выкопали колодец 6 колец вниз. Кольца стандартные 82 см высотой. На 6-ом кольце мастера остановились, сказали, что все, дальше копать невозможно. Дно колодца мелкие камни с песком. Кольцо набирается примерно за 15-20 минут. Второе набирается за ночь. На дне слой песка с камнями 20-25 см. в высоту. Копали 4 дня назад. Это показатель плывуна? У меня ощущение, что просто люди которые копали не выбрали со дна весь песок и камни.
@izzik, я скважину учился промывать, про колодцы ничего не знаю, кроме того, что их нужно копать и нужно ставить кольца бетонные, ну и то, что там ведро на цепи иногда подвешивают, про плывун вообще только теоретически.
По конструкции скважины все ясно - в одну колонну. До известняка верховодка была? Ну во первых, насос по идее должен стоять выше фильтра (1,5 - 2 метра) у тебя он стоит почти на дне. Во вторых видимо насос поставлен большей мощности чем нужно. Поэтому создается повышенная тяга и вместе с водой поднимается песок. Пробуй поднять насос выше, и видимо тебе не зря советовали больше 1м3 насос не ставить. Или насос меньшей производительности, или краном на выходе придавить. То что малышом качали и шла жижа это при первой прокачке так и должно быть пока не прокачается до чистой воды. Как вариант на дно в трубу закинуть мелкого щебня чтобы песок не поднимало через низ. Включенный насос потихоньку поднимаешь и слушаешь как только начнет хапать воздух опускаешь его на 1м вниз, ждешь и слушаешь если через время снова воздух хапнет опять на метр вниз и так пока не начнет качать нормально. Мы, если клиент не выполняет рекомендации по эксплуатации скважины, снимаем её с гарантии. вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/210672/ здесь информация как чистить скважину от песка с помощью насоса малыша.
Верховодки не было однозначно. Насос выше фильтра? никогда такого не слышал! Буровики так и сказали ставить в метре от дна. И в доке на насос тоже написано ставить на 1 м от дна. Про 1м3 - они от фонаря написали, и попытки замера дебета не было. Про выбор насоса сказали, чтоб прокачал а там видно будет какой ставить. Вобщем на текущий день идет идеально чистая вода, насос качает без остановки порядка 3 - 3,5 куба, посмтрим что будет со временем. Про щебень - попробую если будут рецедивы. А мелкий щебень это какого размера?
Ну видимо какие рекомендации такие и буровики вам попали. Вообще по идее они должны были прокачать скважину до чистой воды, измерить дебит и дать конкретные рекомендации по насосу. На дно насос вешается только при прокачке скважины чтобы вычистить всю муть, тем более что дно не заглушено и неизвестно какие ниже породы и если неустойчивые то при раскачке будет образовываться каверна которая со временем будет обваливаться и тянуть все наверх. Насчет фракции щебня я думаю 3-10 будет нормально. Если качает чистую воду то и слава богу. Через время нужно измерять глубину чтобы убедится что скважина не заиливается.
@boba2. Сегодня случилась беда- в скважине 28м (в эксплуатации с 2003г-СЧАСТЬЕ!) был установлен бурильщиками шланг из 2-х частей, в месте присоединения он разомкнулся. Вытащив верхнюю половину шланга пыталась поднять насос на тросе, но и он оборвался. В трубе остался шланг 15м и попытка поднять за шнур питания не увенчалась успехом. Что делать? Беда! Караул!
Такая беда постигла и меня в прошлом году, насос остался в скважине, а вчера я его достал с третей попытки. Сварил между собой три прутка арматуры по 3метра,к концу прутка приварил как на рисунке
Какой диаметр обсадной трубы? Понял так - 1. Оборвали шланг от насоса и трос 2. оборвали питающий кабель насоса. (какой насос - марка, диаметр) Где сейчас насос? застрял в трубе или упал на дно? Замерьте глубину чтобы понять где сейчас находится насос. Причина по которой хотели поднять насос. Сколько смогли поднять прежде чем оборвался трос. Какой шланг был (резина, ПХВ и т. д.) Были ли связаны или как то закреплены вместе трос-шланг-питающий кабель между собой.
@boba.Диаметр трубы18см или 12см(?) Оборван шланг наполовину-15м резиновый химически стойкий (для агресивных жидкостей, вечный), остался на насосе и, очевидно в трубе, кабель НЕ ОБОРВАН! НА нём висит-лежит насос. Насос (какой-то итальянец, паспорт остался на даче) очевидно на дне. Насос поднимать не планировала- со временем соединение шлангов нарушилось, хотела хомуты поменять. Кабель был примотан к шлангу изолентой-от времени она отвалилась. @Mefodij.Спасибо, очевидно мне такую "стрелу" надо к тросику подвязывать-глубина 28м. А "стрелу" сами варили или продаётся где-нибудь?Извините за бабские вопросы.
180 навряд ли это уже идут промышленные скважины. Скорее 125мм. плохо что шланг резиновый - при подъеме клинит между трубой и насосом. Для начала нужно опустить в скважину приспособу как нарисовал Mefodij на тонких скрученных между собой трубах (на тросике не получиться) и покрутить как бы накручивая шланг на приспособу и таким образом попробовать вытащить насос или как можно больше оторвать шланг. Если вытаскивать со шлангом то может заклинить. После этого попытаться просунуть приспособу между трубой и насосом и пробовать тащить. Не получиться вытащить можно протолкнуть его вниз на самое дно называется (устроить похороны). В правильно сделанной скважине всегда делается отстойник для накопления мусора это как правило последний метр трубы. Купить новый насос опустить и качать как прежде, на скважину это не повлияет. Только шланг мягкий к насосу цеплять не рекомендуется. Только ПХВ. Мягкий под весом воды растягивается и провисает попадая между насосом и трубой в результате при подъеме насоса как правило заклинивает как раз (ваш случай). А ещё лучше если есть возможность пригласить спецов по скважинам они это сделают быстро и качественно. И у них есть все инструменты для этого.
