Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Схему и мощность которая на него была возложена (того сгоревшего реле давления)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Станция такая http://www.al-ko.name/product/3902/
    Мощность у неё 600 ватт, а контакты подгорели наверное за счёт электроэрозии.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Опять мимо...
    0,6 квт маленькая мощность, но даже она при длительном использовании способна поджарить эти контакты, которые были подключены по схеме (указанной заводом изготовителем) этого реле, я же предлагаю отойти от этой схемы и рвать только цепь (как выключатель обычный а не пару) а высвободившиеся пару контактов запаралелить с другой парой, тогда срок службы этих контактов по логике должен быть в полтора-два раза выше!
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Прошлой осенью пробурили скважину на 36 метров, два диаметра пластиковой обсатной трубы: внешняя диаметром 125 мм - глубина 16 метров и внутренняя - 116 мм, глубина 24 метра. Грунт глинистый, но как сказали бурильщики обсадную трубу посадили в твердую породу. Поверил на слово, рассчитался и отпустил даже не взяв расписки, договорившись, что через месяц после прокачи приедут проверить. Тогда же и договорились заключить договор.
    Прокачку начал на следующее утро, так как бурить закончили поздним вечером. Уровень воды был на 15-16 метрах. Насос, как и сказали бурильщики, не стал опускать ниже 20 метров. Вода пошла очень мутная с глиной. Выкачали воду очень быстро - за 10-15 минут (около 20 ведер). Сделали перерыв на 15 минут, после чего откачали еще не более 10 ведер (менее 5 минут). Вода пошла еще мутнее и насос начал потихоньку забиваться. После промывки насоса, первое ведро воды было чистое (вода в шланге), после чего вновь пошла муть. На этот раз выкачали не более 5 ведер. При этом, когда вытаскивали насос для промывки, почувствовал, что его немного прихватило, чему был удивлен, ведь до конца обсадной трубы было еще 4 метра.
    Откачивая весь день по 5 ведер в пол часа и регулярно промывая насос, на ночь было решено оставить насос в скважине на глубине 20 метров, однако каково было удивление, когда утром его прихватило так, что вытаскивали отливая скважину едва ли не 3 часа. Когда все же вытащили насос, то уже с глубины 15 метров сначала пошла чистейшая вода (ведер 5), после чего вновь мутная глинистого цвета. Однако спустя некоторое время и на 15 метров насос стало прихватывать, после чего позвонил бурильщикам за советом. Парни сказали, чтобы ничего пока не делал и в ближайшее время они приедут и все посмотрят сами. Едут до сих пор, уже практически пол года...
    Самое печальное, что нет ни договора, ни расписки о том, что расчет был произведен, поэтому в правовом поле проблему никак не решить. Вот и решил обратиться к Вам за помощью. В голове пока следующие варианты:
    - Подождать до весны, в надежде, что все-таки приедут и доделают (переделают), что маловероятно;
    - Поискать фирмы, которые занимаются добуриванием - уверен, что мало кто согласится на это, ведь прибыльнее пробурить новую скважину, чем переделывать за кем-то, а если и согласятся, то работы по стоимости обойдутся, как новая скважина.
    - Найти бурильщиков, которые согласятся за символическую плату поставить третью обсадную трубу (на этот раз стальную) на большую глубину.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тут где то товарищь обретался с пластиковым кондуктором у него надо спрашивать. :aga: По сабжу печально все. Насколько знаю ваши разрезы сверху глина с песком и снизу скальник и в нем вода. Текуху верхнюю обычно отсекают металлом. Пластик это ерунда все, залипуха не будет держать. Переделывать тоже желающих мало чужие сопли подтирать редко кто берется из нормальных. так работы хватает. Проще новую рядом сделать тем более разрез неизвестен а без этого ремонт делать смысла нет.
    ЗЫ Поговорку про скупого не буду упоминать сами знаете - в следующий раз подумайте трижды прежде чем заказывать без гарантии у дяди васи. :no:
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Разрез именно такой как Вы указали - сверху глина, а внизу скала с водой, только горизонты глубин не известны. Уж, очень бы не хотелось новую скважину бурить. Дело затратное, но и без воды никак. Тогда попробую все же найти кого-нибудь кто возьмется доделать и уж если не получится, то думать о новой.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Понимаете в чем дело - скорее всего вам скажут - ну мы вам обсадку металл вставим скважину промоем-продуем но гарантий что будет вода никаких т. е. оплата за работу в любом случае. :no:
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Хочу вас успокоить, глина это наш друг!
    Переделывать ничего не надо, надо просто промыть хорошенько скважину мотопомпой и водой 2-3 м3 или пожарной машиной через рукав ПНД 50мм!
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Паша если не поможет - бапки отдашь за промывку из своего кармана? :aga: :mad:советчик хренов ты тут уже одному насоветовал дно открытым оставить типа в глину затереть в итог песок попер :mad: ты бури дальше в своем задрыпупенске и не советуй людям которые за 2 тыщи км от тебя находятся:faq:
    ЗЫ скважина по сути полностью косячная ибо нифига не работала откачка пшик была я бы понял если 10 - 20 кубов качнули и засралось а тут 50 литров в час. Дятлы видать очередные станок купили а бурить не купили. Тем более если от переделок мажутся видать не одни вы такие скорее всего хвостом махнули буровую продали и переделывать то нечем теперь наверное. :nono:
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Usa, ты меня не учи, ситуацию вижу и какие ты там примеры приводишь я вообще не понимаю... ты о чём ?
    То что промывка стоит денег (3000р) это ерунда по сравнению с тем какой жути ты нагнал на человека. Да скважину не промыли не прокачали, отстойник заполнился глиной и тем самым перекрыл собой водонос.
    (зону) убавился дебит и что?
    То что слились бурильщики это не говорит что они сделали плохо... тут могут быть и другие причины...
    по сути здесь осталось промыть и прокачать вибрационником и всё наладится!
    Usa давай поспорим что скважина наладится?
    Человек промоет скважину, отпишется здесь и рассудит наш спор?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Гудриан, там водонос сплошной скальник - гранит или окремненный известняк. открой карту это предгорья уральского хребта (ч) удило. Твои засранки с затиранием пластика ручками или заколачиванием чуркой там не проходят:aga:. Надо забивать металлический кондуктор пневмоударником или задавливать гидравликой тонн на 5-6. Че ты тут паришь какя глина в граните по любому сверху валит через зазор хоть запромывайся. видать сверху текуха жидкая -супесь или суглинок.
    Или как вариант ребятам фортуна выкинула 6-ку пиковую. При откачке динамический уровень падает ниже уровня первой трубы сиречь кондуктора:aga: - соответсвенно начинает валить сверху жидкая дрысня под воздействием банальной силы тяжести. В принципе слышал что в Ебурге верх пластиком обсаживают и работает ...вода конечно вся в кучу и г...но сверху все в скважину льется но главное 800 рэ за метр - народ валит а на недовольных кладут большой и толстый. :no::no:
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    1. Usa глина по логике не может подваливать...садись-2
    2 Если это суглинки то это песок а тут глина!
    3. Вода иногда бежит чистая (отстоянная в скважине) а когда уровень падает то вода пробивается через грязный отстойник!
    4. В скальных породах ставлю (затираю) пластик НПВХ 125 легко и всё прекрасно держит... это называется квалификация!
    5. Аргумент про 800р вообще не уместен потому что по конструкции скважина не из дешовых!,
    6. Ты в своём репертуаре, тут приврать там жути нагнать и респект и уважуха уже на руках...
    p. s. Если кто из опытных со стороны прочитает, скажет: Боже мой какие все бездари бурильщики, такого мужику насоветовали...!
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Как говорят дипломаты ноу комментс. :hello:Паша не смеши людей...залил под воротник так сиди молча дома и жену за титьки щупай:aga: а не ходи по интернету и не пиши всякую ерунду. :no:
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может он туда 3х кубовик загнал, а она ему меньше куба отдать способна... вот и нагнал глины. Промывать, чистить - может и можно, но не вариант. Принципиальной разницы между "метал - пластик" в данном случае не вижу. Понятно, что затянуло и надо чистить. Но ремонтные работы могут вылететь в копеечку - считать надо, может новую лучше, с металлом? @Гудриан, не понтуйся, все равно пластик хуже металла, понятно, что весит меньше и работать легче, но все равно ведь слабее...!
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Насос - самый обычный Родничок (точные характеристики к сожалению не помню).
