РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нагнал песка вибрационником, дно скважины поднялосьб на 1,5 м Вопрос: чем вычистить, только желонкой или есть еще варианты?
Прижимать вентилем не рекомендую так как насилуйте насос и не оправданная трата электроэнергии! Тут несколько вариантов; 1 Загоняете воду в дом и устанавливаете гидроаккумуляторы 2*100л и пользуетесь в эконом режиме (без открытого и долгого слива воды из шланга), естественно дырочки в рукаве у насоса ликвидируйте! Бочки пластиковые, это уже прошлый век! 2. Покупаете частотник и частотой регулируете обороты и производительность Акварио. p, s, По очистке отстойника usa подсказал вариант, но ещё можно промыть дренажником через этот же ПНД!
1 Это получается всю муть и песок сначала в ГА загнонять предлагается? И потом после отключения насоса "пользоваться в эконом режиме" - это как? Предположу, что предлагается слегка приоткрыть кран и тоненькой струйкой - мыть посуду, пользоваться стиральной машинкой, принимать душ и т. д! А потом когда песок забьет оба 100 литровых ГА, а то и порвет мембраны, нам предлагается разбирать их и чистить (ремонтировать) прямо в котельной - поднять то их нереально! Вот я всякий бред читал, но такого еще нет! Сейчас он вам предложит рядом еще 2 ГА поставить, что бы не "париться"! 2. Ну и как в таком случае связывать такое понятие как - неоправданная трата электроэенергии? Её расход будет одинаковым, другими словами - тот же вентиль, только электрический. Гудриан если это все ради шутки написано, это я еще пойму. Но человек к специалистам за помощью обращается. Понимаешь? Проблемы у него. А тут всякую ересь как обычно расписываешь. Успокойся уже - уж лучше бури свои "дырки" ...!
Бурка опять ты всё выворачиваешь... я знаю что ты мастер по кривым зеркалам В щадящем режиме это значит не открывать все вентили в доме разом и на долго! Гидроаккоммуляторы по 100л вертикального исполнения (заход с низу) песок там задерживаться не будет! Для очистки воды есть фильтры грубой и тонкой очистки которые ставятся уже после! Ещё есть аргументы? А да про частотник! Если тупо сливать воду прямо с насоса на прямую и дебит с кредитом не сходится, то нужно поубавить производительность насоса в цивилизованном варианте, а не зажимать ему рот! p. s. К стати вода уже бежит прозрачная...не надо переворачивать факты!
Краны (вход выход) закрыл из колбы фильтра песок слил, а ёмкость на чердаке как почистишь? Если нужен запас воды для пикового разбора то поставь ещё гидроаккоммуляторы, их можно вставлять хоть в подвале хоть в ванной комнате второго этажа! Ещё скажу один минус, это гул в доме от повышающего насоса ! Ночью всё очень хорошо слышно и как ёмкость гремит (раздвигаются стенки как в стихотворении у Маяковского В. В."Переправа") и как вода туда падает (у друга ночевал всё слышал, кто то ночью в туалет сходит, с очка сдёрнет и всё заработало...)
Одно дело объяснять новичку, что да как. Другое дело, спорить с упертым дилетантом считающим себя профессионалом... Ведь вы "мастер", в большинстве случаев даете - вредные советы, отличающиеся непрактичностью, повышенной трудоемкостью и излишним финансовым удорожанием. (Я если честно до сих пор под впечатлением от твоего знания "электрички" и советов по подключению реле давления... Это, что то...!) Так понятно или сейчас опять начнешь про "пАнты" и аргументы? Элементарная емкость из полупрозрачного ПВХ позволит качественно аккумулировать необходимый запас воды, контролировать её качество, чистить по мере накопления от песка, да и многое еще чего полезного, хотя по объему займет места не больше двух твоих 100 литровых ГА. И на кой "ляд" её на чердак тащить - я вообще не понимаю? Достаточно аргументов? Или еще накидать? И давай так - я критикую тебя (по теме конечно), ты меня. В полемику с тобой я ввязываться не буду. Считаю, что это бесполезно. Ты же "Гудериан" - без боя не сдашься...!
Ну вот ты Бурка и попался ...такое написать ...да да войдите...! Как оно (ёмкость) будет аккумулировать воду как отстойник или как грязевик и где тот поршень который будет этому способствовать, во общем не неси пургу... и про реле я тебе всё правильно сказал... Есть такое понятие как коммутация и контакты реле рассчитанные на определённый ток и для включения насоса не обязательно рвать пару, (ведь на включателе рвётся только цепь), так и тут разрывая только цепь мы можем эту пару на реле запаралеллить и надёжность уже будет с запасом (двойная)... если ты этого не понимаешь, то очень жаль.
Для бОльшей надёжности запитать насос лучше через контактор на 220вольт - а им управлять реле давления. Этим летом чистил контакты реле на насосной станции- 4сезона на даче отпахала.
Реле в составе насосной станции АЛКО- там немного контакты подгорели (надфилем за 10 минут исправляется) и там где прикручиваются провода пошла ржавчина- можно новое реле замазать литолом, тогда не будет доступа влаги. Ставил несколько реле на системы водоснабжения- пока проблем нет, видно помещения сухие и тёплые.
@Гудриан, немного не понял про КАКУЮ схему...с контактором? Контактор - это МОЩНОЕ реле, управляющее напряжение нужно выбирать на 220вольт.
