Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не желательно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли Ваша скважина "раскачается" т. е. повысится её дебит.
    А в чём они схалтурили?
    Ваша скважина малодебетовая.
    На ней нельзя использовать высокопроизводительный насос.
    Вам надо смонтировать водоснабжение с промежуточной ёмкостью.
  3. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Два фильтра стоят.
  4. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Это о чем речь, можно ли подробнее? Если о гидроаккумуляторе, то купил на 100 литров.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пробуйте ещё покачать - может дебит увеличиться.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дебит маловат, смахивает на халтуру, есть конечно слабенькие водоносы но как правило такие вещи буровики знают и заранее оговаривают. Возможно надо было лезть глубже на следующий водонос, но это по интернету не скажешь, поузнавайте глубину соседских скважин.
    Акварио куба в час три точно качает, а у вас 200-300 литров дебит не больше. Малышком можно немного покачать. буквально день-два может от вибрации пласт "раскроется".
    Бурили при вас? Тип фильтра (скважинного) какой (сетка. напыление или щели на трубе). Обсыпали чем-то после обсадки трубу?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А в паспорте какой расход воды написали?
  8. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Бурили при мне, фильтр сетка на трубе, Трубу ничем не обсыпали.
    Я вот тоже подумал может вибрация поможет. У соседей скважина 12 метров, весь день поливают летом на все хватает, скважина с 90х годов еще. У других соседей с другой стороны, вода почти ушла из скважины, но у них она была сразу с малым дебетом, пробурили метров на 20 выше и вода чище (пьют сырой) и глубина меньше. У нас со слоями не поймешь.
  9. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    :) В паспорте? Деньги забрали и уехали...
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На соседей уже ориентироваться не нужно. Там у них совсем другая история в таких скважинах. Тут Вам нужно смотреть на ваше задание которое было, и на то что вы должны были получить в итоге. нужное кол-во воды. Если скважина позволяет получить оговоренный объем воды то тогда достигнуты договоренности. Если же не достигнут обещанный объем то это другое. Если же была договоренность чтобы получить хоть кукую то воду то это уже третье. Вы же не просто так отдали деньги и они уехали.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну раз такая свистопляска то пробуйте эту раскачать. Для полива еще одну можно попробовать пробурить на другом краю участка, может там повезет.
  12. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    ... ну вот, испортили заборный шланг:) ... на самом деле, регулировка напора, реализуется на много проще. На конце заборного шланга, поставьте шаровый кран И регулируйте напор по своему вкусу ... для мотора (для акварио уж точно) это безопасно. Прижимать краном напор более 3/4 не рекомендуется, да и после этого значения слово дебит, теряет свой смысл.
    Перед раскачкой ОБЯЗАТЕЛЬНО вычистите ствол скважины от песка, нагнанного туда вибрационником, и никогда его туда больше не опускайте!
    в каком месте бурили?(район, снт, и т. д.)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не о гидроаккумуляторе.
    Схематично это выглядит так.
    В скважине насос (с низкой производительностью, в любом случае меньше чем дебит скважины).
    Он качает в ёмкость (из пищевого пластика или т. п.) объёмом равным суточному водопотреблению (200 литров УМНОЖЕННОЕ на количество проживающих).
    Основное водоснабжение (по потребителям) производит насос или насосная станция установленная в ёмкость или около ёмкости.
    Да, это эконом вариант.
    Многие так и поступают.
    Но правильней ставить не шаровой кран (он не предназначен для РЕГУЛИРОВКИ), а ВЕНТИЛЬ.
    Он позволяет плавно регулировать подачу.
  14. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Волгоград, пос. Верхняя Ельшанка
  15. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    К сожалению, по Ельшанке, у меня нет ПРАКТИЧЕСКОЙ информации и поэтому воздержусь от комментариев по поводу компетенции бурильщиков. На всякий случай опросите соседей - есть ли по близости где-нибудь ещё малодебитные скважины, если ваша "единственная" ,то это повод задуматься :nono:
    ... Раскачку проводите в соответствии с "инструкцией " 1. очистка ствола от песка. 2 установка крана на трубопровод. ... регулировкой добиться максимально возможного "стабильного" напора и в случае положительной динамики (увеличение дебита при продолжительной откачке), по понемногу увеличивать открытие крана (ВЕНТИЛЯ) :)
    УДАЧИ! :hello:
