РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня скважину сделали в прошлом году осенью 38м, вода с 15м, покачали часов 7 и до весны. Весной я поставил вибрационник, несколько дней прокачивал, вода шла с мелкой темной мутью, типа каменной, не прокачивалось, тоже думал надо ставить центробежный, тем более уже куплен, но все не было времени. И вот через месяц пользования скважиной для полива вдруг пошла абсолютно чистая вода. Так и стоит пока вибрационный.
Пахнет неподобающим фильтром или тем, что за него выдавали. Просвет сетки (ширина щелей) фильтроучастка должен быть менбше 1 мм, а не дыры, которые сверлят. Прокрутили вам скорее всего ну не меньше, чем 3-4 мм дырок. Если уж так решили поступить, то нужна толщенная отсуыпка чистым фильтрографием. Короче, у вас халтура.
Поставил вибрационник -2 дня качал. Сначала был песок, мути не было. Сейчас вода чистая как слеза младенца. Единственная проблема сейчас - вода после суток стояния становится ржавой, но я так понимаю это из-за большого содержания железа в ней. Сдал на анализ, посмотрим.
Доброе утро прошу совета, бурил скважину сам гидробурением с 3 забуривания поставил 27м трубы 125 пластик до кучи уронил малыша на дно. пока пытался достать прошел почти месяц. сейчас опустил другой вибрационник на 23м уперся вроде в синю глину качает минут 5 с перерывом 3-4 часа. между скважиной и трубой еще ничего не сыпал. скважина для себя подскажите как ее довести до ума или делать новую. Слои примерно сверху красная глина песок синяя глина песок и опять синяя. поставил 6м щелевых фильтров. вода прибывает до одного уровня.
Доброе время суток. Скважину пробурили месяца 3 назад, может чуть чуть больше. Стабильно чистая вода пошла меньше чем через месяц, но продолжал качать. Потом месяц-два примерно набирал воду только разово включая насос, шла прозрачная вода. Неделю назад начал делать разводку по дому, всё сделал и почему то вода пошла мутная. Глубина 46 метров. Сразу оговорюсь, обратного клапана возле насоса либо нет либо китайцы что то намутили там. Вода уходила. но если кран в доме перекрывающий всю систему закрыть, то вода в трубе держится, не уходит, ну или еле еле сочится вниз. Поставил обратный клапан на кухне где вся система установлена с бачком расширительным, манометром, РД. 2 дня назад решил проверить, включил на прокачку на ночь, утром набрал воды она аж голубая была. Ну я успокоился, буквально на след день вода опять мутная. Что за ерунда может быть? Помогите плиз советом дельным? Добавлю. Ни запаха, ни привкуса в воде не появилось. Как была без вкуса без запаха так и осталась Прошу про анализ не писать, хочу пока что разобраться почему могла возникнуть данная ситуация. Просто почти зима уже и не охото в зиму остаться с грязной водой.
Мутная постоянно. Если не прокачать скважину несколько часов подряд то мутная так и идет с крана, про проблема, заморозки, вода в шланге на улице замерзает и прокачать становится проблематично. Как я заметил, еще раз оговорюсь, началось это когда подключил воду в доме, и начались кратковременные включения с использованием автоматики. Продолжается чуть меньше недели.
Заставил "перевесить" насос на глубину указанную в паспорте. Оказывается, что он был установлен ниже, метров на 5-ть. Песка стало намного меньше, практически прекратился. Что это могло быть?
Не понял вопос. как напрямую? с крана который на улице, до всей системы? если так то да, тоже мутная.
Вот это не знаю, а сколько это какое то время. за ночь не становится, только прокачка помогает. Есть подозрение что насос мутит когда выключается. но как он может мутить если идет труба, вней какое то количество щебня в роли фильтра поэтому даже если столб воды падает то там щебень не должен давать мутить
Есть мнение что муть должна пройти. Тут в соседней ветке буровики заказчику рассказывали про образование линзы, правда там буровики вызывают серьёзное недоверие.
Ну линза вообще намывается в пределах месяца, максимум полутора если мыть правильно. У меня она намылась давно. А опять же как поделючил в дом и начались кратковременные вклюсения и пошла муть. Надеюсь что пройдет. Видел пару дней назад сосед тоже прокачивал, ему пробурили парой недель раньше меня. Может неаль глиняный слой какой то отвалился)
Подскажите пожалуйста, тоже проблема с мутной водой. В прошлом году пробурили скважину, вода на 7-8 метрах, грунты глина. Когда пробурили сказали прокачивать скважину поднимая - опуская насос до дна скважины. Вода по началу шла мутная, через пол часа, почти чистая. Опуская насос, до дна скважины шла вода с крупным белым (похож на кварцевый) песком. В этом году вода всегда была мутная. После отстоя, в бочке было что то похожее, не то очень мелкий песок или глина светлого песчаного цвета. В том году такого не было. Качали малышом. Пока вода нужна была для тех. нужд. Хочу в следующем году заводить в дом, но не такую муть. Подскажите, какая может быть причина.
