Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. серикпай
    серикпай
    серикпай
    Астана
    Ну я то дошел до водоноса, тяжело правда было пройти водоупорную глину.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы когда фильтр бросали, то замеряли глубину по факту?
    Сейчас какая глубина?
  3. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Прокачиваю скважину понемногу
    Качаю 3 часа
    Передышка 2 часа
    Первые от 30мин до 1час грязноватая мутная, потом следующий час мутновато прозрачная, следующий третий час прозрачная но с мелким песочком, к концу третьего часа маленькие частицы песка.
    Продолжим рассказ) После прочистки скважины вышли со строя: обратный клапан- пропускает воду, скорей всего стерся из-за песка и угол пнд32 на дюйм - соединение пнд трубы с насосом
  4. psb72
    psb72
    psb72
    Тюмень
    Мне также говорили. Меясц качал малышком. Уже неделю качаю водолеем. 5 минут идет вода и всё. Кончилась.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Андрей 569, будете продолжать в том же духе - угробите скважину или насос от песка крякнет. Мощность вашего насоса больше дебита скважины, нельзя допускать обнажения фильтра. Душите насос на выходе краном. Сколько воды насос выкачивает по факту за один раз не замеряли?
    ЗЫ для чего выполняется прокачка скважины - http://burenie-voda72.ru/prokachka_skvazhin_na_pesok.html ...прокачивают сразу после бурения, сейчас это бесполезно, дебит какой есть такой и будет.
  6. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Нам пробурили скважину, обсадили стальной трубой d=160мм, последние метра 2-3 трубу забивали машиной. Грунт - песок и гравий. Труба - как карандаш, конус заваренный с прорезями. Уровень воды находится на уровне 8,5 метров. Дно скважины в среднем примерно на 9,5 метрах, и постоянно меняется в процессе прокачки до 10,5 метров. Может на 5 минут резко подняться.
    Дебет воды очень низкий, песка крайне много. Намедни за день накачал 200л бочку песка. Обычно качаю так - периодически стукаю насосом "Родничок" о дно, поднимаю муть и выкачиваю. Так хоть как-то можно вместе песком накачать воды. Если не баламутить дно и выкачивать просто воду в скважине, то она быстро заканчивается.
    Жалею, что не бурил глубже метра на 2-3. Вокруг трубы у меня колодец 2,3 метра глубиной, труба торчит над уровнем земли на 40см - будет ли смысл забить трубу глубже метра на 2,5? Как прочистить скважину и хотя бы воду для полива иметь.
    Соседи напротив качали свою скважину весь прошлый год, накачали 2 огромные кучи песка и сейчас у них чистейшая вода.
    Возможно ли спасти мою скважину, может желонкой чистить? Надеюсь на вашу помощь и добрые советы.
    Забыл написать, что скважина пробита на 12 метров. Труба цельная 11,75 метра + конус 0,5 метра примерно.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Скорее всего трубу нужно доставать. Для этого можно воспользоваться 2-мя домкратами. Трубу придется резать болгаркой, кусками по два метра. Я бы отрезал конус и смонтировал трубу по новой. После этого можно будет добурить глубже, после чего изготовить картриджный фильтр на сальнике и забить его в водонос. Должно работать.
    С уважением.
  8. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
    Всем добрый день. История у нашей скважины такая. В этом году в течении уже примерно месяца качаем воду. Напомню, глубина 34м, труба металлическая 159мм. Статический и динамический уровень не меняется в течении дня 26-27м (был в прошлом году 25-26м). Опуская насос на глубину 30-31 метр идет чистая вода (почти прозрачная, с очень небольшим количеством песка), если же опустить на 33м (насос упирается в песок) то идет глина с песком. Бурщики готовы приехать и промыть скважину, но возник вопрос а смысл сейчас есть? Не проще ли сейчас прокачать до глубины 34м, пока не упремся в самое дно, и на дно кинуть ведро крупного речного щебня, как думаете? Или промывать машиной и прокачивать заново?
  9. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    Добрый день. Скважина пробурена в подполье, глубина 8 - 9 метров. Попали на плывун и не стали ей пользоваться, засыпали околотрубного отверстия галькой. Пробурили в 2012 году, весной. Место болотистое и поэтому в подполье постоянно подходит вода. Но летом прошлого года воды было мало и в подполье она не подошла. Сейчас стоит вода около 30 см. На расстоянии около 1 метра от трубы стало подмывать и образовались ямки. Начал проверять штырём длиной 3м. и он весь уходит в землю. Т. е. образовывается обвал. Сейчас стал в тупик, что делать? Обвал по всей видимости произойдёт, когда уйдёт вода. Когда пробурили выкачал очень много глины, думали что можно раскачать. Боюсь за дом, т. к. не знаю какая будет яма. Может кто-то посоветует, что предпринять. Привёз на всякий случай машину щебёнки. Но пока обвала нет сыпать или нет или что-то другое. Рисунок не выкладываю, потому что точно как и на этом рисунке. Очень жду совета.
  10. SergeyNeo
    SergeyNeo
    SergeyNeo
    Владимир
    Доброго всем дня! Моей скважине 3 года. Глубина 37м. Отстойник 2м. Фильтр 1м. Все время качалась отличная чистая вода, правда дебит всего 0,6-0,7м3/час. А сейчас уже вторую неделю идёт муть с песком. А сегодня ещё и дебит упал в 2 раза. Помогите советом что делать?
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Результат таких обвалов - это то что не прошли плывун ?
  12. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    Я ведь вверху написал:"Дошли до плывуна". Сейчас стоит вода в подполье примерно 30 см. и глубина подполья 1.5 м., обвала пока нет, но штырь длиной 3 м и толщиной 10мм свободно идёт в землю как по маслу от самой скважины и вокруг в радиусе 1 метра. Засыпать? Так и щебень не уйдёт вниз, а будет лежать наверху. Вообще в наших местах даже в засушливое лето вода стоит на глубине 3-4 метров от земли. Болотистые места. За дом страшно. Поэтому и попросил совета.
  13. Legad
    Legad
    Legad
    Красноярск, ул. Алексеева, 22
    Добрый вечер. Решил спрашивать дальше совета здесь. Предыстория вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/146140/page-84
    Для краткости сообщу основное:
    Скважина 36 метров, по последним измерениям дно на 27 метрах, столб воды 5 +- метров, дебит - неизвестен, равно как и динамический уровень. 8 метров обсадная стальная труба, дальше скважина в скале. Скважину начали раскачивать вибрационным насосом больше чем через сутки с момента окончания бурения. Непосредственно по окончанию бурения насос мог опустится и поднимал воду примерно с 30-32 метров. 9 мая насос качал 7 часов, в основном воду, перемешанную с глиной, при длительном прокачивании начинала идти практически прозрачная. Постепенно уровень, с которого можно было поднимать воду насосом поднимался. Затем насос вообще отказался качать ее из скважины, при этом вода была.
    15 мая куплен центробежный Водолей БЦПЭ 0,5-40У. Очень быстро выкачивает воду, приходится отключать его, воду брали примерно с полуметра-метра от дна скважины (26 метров), стараясь, чтобы не сильно много глины цеплял. Минут 5-10 перерыв, снова выкачиваем. Так несколько циклов в течение 1,5 часов. Потом кончилось электричество да и домой пора было.
    Гипотетически зачистив скважину - перспектива 9 метров - воды должно на насос хватать, да 9 метров, за которые тоже уплачено, терять неохота. Только как это сделать без приглашения вновь буровиков? Примерно предполагаю, что будь побольше дебит глина бы постепенно размылась, оставив осколки камней и насос можно было бы опускать ниже. Либо как то уменьшить мощность насоса, потому как слушать насос и отключать его каждые 10-15 минут не очень увлекательное занятие, хоть по полчаса бы качал.
    В указанной теме предложили промывать и выкачивать одновременно. Емкости есть, вода тоже, второй насос тем более. Будет ли от этого толк?
  14. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    А если не доставать трубу - возможно как-нибудь восстановить скважину? Например если изготовить желонку, с её помощью можно удалить песок из трубы. Получается, что в трубе стоит ~2,5 метра песка, скорее всего проблема в нём. Ведь у соседей такие же трубы - вода есть, правда уровень участка у меня чуть выше.
  15. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
    Может попробывать промыть скважину, своими силами. Опустить вибрационный насос почти на самое дно и начать качать. С интервалом в минут 15-20 опускать насос на 3-5см, песок будет подниматься. Процедура достаточно долгая и кропотливая, что скажут специалисты?
