Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Компрессором дунуть или опустить до дна пндШКУ 32-ю и давануть водой с мотопомпы или дренажника.
  2. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Счас выгребаю песок таким способом: заливаю воду в скважину чистую до вверха вставляю трубу пнд32 с насосом прокачиваю вверх вниз пока из насоса вода не потечет грязная, потом доливаю воду в скважину та которая ушла в трубу набралась всмысле и включаю насос - бежит грязная вода с песком потом когда уже не качает пробую еще трубу дергать вниз вверх при работе насоса, таким способом вчера накачал полведра песка. На следующий день прокачиваю-прочищаю чистой водой насос и сеня обратно в том же духе.
    А если желонку сделать из 50мм трубы и выбирать грязь ?
    P. s светил в скважину (после чистки от песка) фонарем - на дне вода есть и движется.
    Еще была идея но пока нету насоса второго одним насосом заливать воду а вторым выкачивать
  3. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    каким тросом пользоваться если желонкой грязь выбирать ?, допустим желонка 50мм труба и 50см длина ее.
    4мм трос пойдет ?
  4. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    вычитал 4мм трос выдерживает 188 кг рабочей нагрузки, а 970 кг разрыв
  5. серикпай
    серикпай
    серикпай
    Астана
    Вставляйте картридж ПНД 80-90 В картридже каким диаметром сделать отверстия, или лучше болгаркой прорези сделать. С оставшимся пространством между обсадной и картриджем как быть, оставить так ?
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Дырки, провод спиралью, а потом сетку...Картридж делается как фильтровая труба (труба с фильтром) вы её делали уже но загнали не удачно...
    На дно 3л мелкого гравия сыпанёте по окончании работ, щель так оставьте или крупным песком засыпьте...
  7. серикпай
    серикпай
    серикпай
    Астана
    Каким диаметром лучше сделать отверстия, и какую сетку (диаметр ячейки) применить ? вот тут насос посмотрел но не могу что то разглядеть что там за клапана стоят .https://vimeo.com/channels/emas
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Есть глубинные насос очень тонкие..пролезут...
    kordilo@yandex.ru заказывайте тут, вам нужна сетка № 24/1 (капроновая, голунного плетения на средний-крупный песок).
    Диаметр значения не имеет но не очень большой...лучше по чаще и оставьте дорожку (линию не насверленного участка), для склеивания сетки между собой
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Если песок именно с глиной - любую сетку залепит. Опять же если так, то недобурил скорей всего и кровля слабая или переслаивания и тянется за водой вместе с песком.
    Вкладыш ставится с обнажением, а такую матрешку залепить без подъема основной колонны - так на удачу, мож повезет.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вон Бурка ничего не обнажает так лепит и всё работает...
    В скважину можно дунуть мотопомпой и всю глину вынесет в стороны...
    Про сетку скажу что она Краснокамская (usa подогнал)... сами поищите...
  11. серикпай
    серикпай
    серикпай
    Астана
    Можете объяснить что значит: Вкладыш ставится с обнажением, а такую матрешку залепить без подъема основной колонны - так на удачу) не могу понять о чем вы говорите. насчет недобурил, дальше идет плотная липкая глина такая же как перед водоносом. глина думаю идет сверху которая над водосом.
    Насчет фильтра начал делать из трубы диаметром 80мм длина 1,5метра ,насверлил отверстий диаметром 6 мм. Так как сетку не нашел мотаю на трубу проволоку диметром 2 мм, проволоку укладываю плотно виток к витку. Что можете сказать насчет такого фильтра, будет пропускать воду.
  12. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Сегодня мерил уровень до песка было 13 метров, по мучавшись с насосом выкачал до отметки 13,70 а дальше закачало песок в трубу пнд и не дало качать дальше пришлось вынимать и прочищать.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы хотели но верное спросить про песок? Проволока надеюсь из нержавейки? Да вроде должно работать, но если очень плотно...!
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Это значит, что после установки вкладыша основная труба приподнимается, открывая его. Это и есть обнажение фильтра. Такой способ правильный из-за своей предсказуемости. А здесь что получилось никто не знает. Хорошо если сетку по пути стянул - перфорация открылась полностью - считай повезло, а если только край оттопырил и остальную часть по глине протащил? Приток идет через дыру - поставишь вкладыш - воды станет меньше. Вот и все. Ну это больше важно с прицелом на результат, в коммерческом плане, так сказать..) Т. е. воду взять по максимуму. А сам себе режиссер - что наделаешь - тому и будешь рад без всяких претензий и поисков виноватых.)
    Гудриан, Буркина работа здесь совершенно ни причем.)
  15. серикпай
    серикпай
    серикпай
    Астана
    Кинул в скаважину сегодня фильтр, следом насос ручеек. Вода идет с глиной, выкачиваю литров 20 вода кончается, жду минут пять и снова 20литров. Если насос отпускаю ниже к фильту перестает качать забивает глиной. Глина мелкая как пыль. Если доплнительно заливать в скважину воду и при этом откачивать, поможет ли такой способ или нет. Или так и продолжать откачивать?
