РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, форумчане. в сентябре пробурили мне скважину местные "умельцы".глубиной 34 м, вставили опсадную трубу 107 мм и опустили насос вибрационный типа "Ручеек".погонял я водичку недели три с переменной продолжительностью. сначала шла вода с глиной, затем очистилась до степени:-мутная.не замечая прогресса в очистке, я забросил это дело до лучшего времени. тут оно настало: купил насос типа Водомёт,накрутил пнд трубу и стал качать. сначала пошла глинянная вода белого цвета, затем она прогресировала в мутноватую с белыми частицами, которые оседают через секунд 20 и вода становится прозрачной. качаю уже четвёртый день. в среднем около 7-8 кубов в день. насос висит на уровне 26 метров. когда опускал его вода началась метрах на 10. подскажите как дальше быть? -гонять дальше -поднять насос -застрелиться (так как испортил свою скво долбаным РУчейком)
за три недели "убить СКВО" ручейком невозможно, так что, ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТКАЧИВАТЬ! В крайнем случае, воспользуетесь фильтром грубой очистки ! (если осадок выпадает через 20сек!)
Водометом можно качать, если нет песка. Песком скорее насос испортите. Скважину Ручейком испортить можно, но не за 3 недели, а за пару лет. Однако и прокачивать им скважину можно не всегда - все зависит от водоносного горизонта (песок или известняк или ...?) и наличия и конструкции фильтра - об этом Вы ничего не пишете.
Я полагаю, что это глина...количество осадка не существенно, в трёхлитровой банки его даже не видно (на дне).
Ну когда я набираю в банку под напором, вода мутноватая с белыми частицами. быть может у меня очень большой запас (вроде дебет называется) и его долго прогнать полностью...
Год прошёл. Глубина скважины не изменилась. Но ржавчина идет 2 -3 секунды при включении насоса и становится прозрачной, но отдаёт железом. Через 20 минут минут откачки вкус железа исчезает. Возил воду на анализ - всё нормуль, пить можно. Соседи делали скважину раньше, тоже вода отдавала железом 3 года, потом прошло, типа трубы закоксовались. Так ли это?
Совершенно верно Вы всё поняли. Нормальное явление для скважины из стальной трубы. Пройдёт время, и всё устаканиться. Время зависит от степени присутствия кальция в воде. Если у соседей этот процесс продолжался 3 года, то растворённой извести в воде очень мало. Чаще год, полтора. Но в этом есть свой плюс- накипи в чайнике нет, или почти нет. А насос лучше подвешивать в 1 метре от дна скважины. Этим Вы предотвратите заилевание в дальнейшем. Удачи.
Простите, что значит отдает вкусом железа. Это что- пахнет неприятным запахом или ржавчина т. е. цвет желтый или какой-то мутный. Вот начал прокачивать скважину насосом ручеек \скважина на песок, гл. 27.4м фильтр 26.2-27м, с12.5м начался плывун и остановился где более нормальный песок \ наверное неделю качаю. Сейчас вода на вид чистая, но с неприятным запахом \ типа болото \, при кипячении вода желтеет, а если просто дома в тепле держать - то на третий день становится желтою \ведро пластиковая\. Вот -не знаю по мере прокачки пройдет или нет. Это что - растворенное железо 2 валентное, тогда никогда не пройдет \ без соответствующей фильтрации\. Тогда м. б. надо было спуститься в следующий водонос. Может глубже вода хорошая. Или так не бывает- чтоб в одном с раств. железом, а в другом - хорошая. У кого какое мнение по этому поводу.
Насос должен быть не сильно глубоко под динамическим уровнем, так как та часть воды, что сверху него, почти не засасывается и тухнет. Так что при отборе 2 куба с динамикой 8 метров поставьте аппарат на 10-11 метрах. Глубже просто не нужно.
Вопрос ещё актуален...и вот ещё:у меня обсадная труба-металлическая.теперь понимаю, что лучше пластиковая (или пластмассовая),т.к. ржавщина попадает в воду...
