РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС https://voronezh.tiu.ru/p2204543-setka-filtrovaya-galunnogo.html+ проволока из нержавейки. Посмотрите темы про абиссинский колодец.
Итак, дождавшись внятных ответов от гуру на форуме, решился взять мотопомпу, хонда 4лс,поднимает с 8метров, 600л3 в час. Поключил, влил под напором литров 300 в скважину, вода мутнеет, будто глину размывает, но откачивает ведра 3 с перебоями и вода опять чистая. Но воб дебет упал, если до этого набиралось за раз 13л, теперь только 8л. Выкачиваю обычной НС.
Спасибо всем за советы и помощь. В общем илососу не удалось забрать песок глубже чем на 8. Такое впечатление что там очень плотный песок был. Ничего лучше не придумал как засыпать метр гравия, но уже без пробки как хотел в первый раз. Потом опустил малышок, который откачал песок с водой. Залил воды в нутрь, взбаламутил и выбрал оставшийся песок. насос лежит на дне спокойно, не засасывается. Вода прибывает, но очень медленно. Вчера с утра воды набрали 20 литров, в обед 8 литров вечером 12. Сегодня с утра воды 28 литров. Только забываю уточнить у строителей, много ли в ней песка. Вот теперь думаю что делать если дебет будет мизерный. Хочется обойтись малой кровью, так как бюджет на скважину исчерпан. 1) Как вариант забить в скважине иглу на 11 метров. Придется вокруг еще копать землю метра на 2 и ставить рядом насос. 2) найти ручной бур на 80-100 мм и попробовать пробуриться до 12 метров, ну а там уже и крышку поставить и гравием засыпать.
Надо таких бурильщиков в черный список вносить! они хоть паспорт на скважину дали? может гарантия есть? Если нет, то тогда уже с них ничего не возьмешь!
Всем доброго дня. Взываю к в вашим советам, о великие и могучие гуру. Сегодня после очередной прокачки помпой решил засунуть в скважину обычный садовый мягкий шланг 20ку, соединил с НС, включил и удивился...Вода идет почти ибез остановок, с коротким интервалом в пару секунд падает напор и восстанавливается. Кинул шланки в огород пытаюсь прокачивать дальше. Не думаю, что это как-то связано с уровнем воды, тк завакуумировав её опять набирается не больше ведра13л. Думаю это связано с самим шлангом, он немного сжат по всей длине давлением. Может мой выход- немного задушить насос шаровым краном? Добавлю ещё, что после пролкачки помпой, первые литров 100 вода идёт мутная будто пыль белосерого цвета, полупрозрачная.
Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, у меня последняя надежда на промывку скважины соляной кислотой. Труба 40ковка, статический уровень воды 1,5метра, динамический 0 (при откачке вода кончается полностью, но заполняется через секунд 10). Сколько Нужно кислоты, какой концентрации, и сколько ее держать в трубе, перед тем как заливать под давлением в линзу
Не надо кислотой... Что Вы хотите этим добиться? Обычно кислотой стараются разрушить налет на сетке, а у Вас сетки нет, Вы проткнули всю колонну арматурой, сами же писали об этом. Ставить надо сетку задерживающую песок внизу, делать фильтр, я вроде об этом говорил. Не ломайте себе голову, если у Вас было воды 100 л за 3 минуты, то разумеется есть повреждение колонны. Вытаскивайте её и делайте ревизию и ремонт, а кислотой заср%те весь водонос, как потом будете с этим жить? Вытащить домкратами делов на пол дня, не можете сами попросите тех кто сможет. Удачи...
Кислотой хочу очтистить не только фильтр, но и саму линзу, тк муть белосерого цвета которая поднимается, это отложения, которых явно быть там не должно. Скважина лет 10 не использовалась, если не больше. Думаю кислота все-таки поможет. А то, что опасно ее чистить кислотой- думаю я не первый, и не последний, да и вымыть её не так трудно, тем более есть возможность качать воду в режиме 24/7. Есть знакомые в СЭС, кто сделает анализ, да и саму кислоту добыть не проблема. Как только я начал раскачивать скважину, воды было всего с пол ведра, те менее 5 литров, сейчас дебет вырос но не значительно, до 13ти. Какой он был до этого даже предположить не могу.
А как же Ваши слова, я цитировал написанное вами или же в предложении была допущена ошибка, читать не 100, а 10, так что ли? Почему ВЫ упорно не слушаете, а хотите "расскачать" неведомо что? Вынуть трубу не легко, согласен, но можно и нужно, к тому же после ремонта будет результат, а сейчас его нет.
Извинияюсь перед вами, перечитал тему, видимо 100л она давала при самом высоком уровне грунтовых вод, да и шла вода без конца, только напор падал.
Хм, внутренний диаметр скважины порядка 150 мм, Диаметр насоса около 100 мм, к тому же на него одето резиновое кольцо около 10 мм в диаметре. Сомневаюсь, что насос протер трубу. К сожалению не могу найти в городе организацию которая занимается ремонтом скважин...
Здравствуйте ! Проблема: сделали скважину на песок 17м, дебит отличный, прокачивал неделю, вода чистая, все ок. Анализы показали превышение по железу и немного по марганцу. Поставили систему очистки. Вот тут и случилась неприятность - после 3 недель отстоя вода пошла грязная, это мягко сказать. Сняли фильтр, снова прокачал я ее. Стало значительно лучше. Но после изменения напора- качаю в полный кран, уменьшаю- снова идет волной песок мелкий серый. Так же при включении- выключении насоса. Почва была сплошная глина, непосредственно перед водоносом 5 м синей глины. Нижняя труба - фильтр- делали прорези болгаркой. Мои бурильщики хотят приехать и засыпать в скважину ок. метра щебня. Что посоветуете ? Может, насос менее мощный использовать, поставили с запасом ? Или разрыть подводку, снять адаптер и поставить какой-нибудь фильтр ? Диаметр трубы 133 мм.
Добрый день! Советовать что-то вряд ли смогу, но слышал щебень хорошо помогает...Кстати, судя по синей глине, это не Подмосковье ли? Юго-восток?
