Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Плохо повлияет. Все буровики как один об этом говорят.
    Хотя сам я, каюсь, не буровик и не гидролог.
    Просто личный опыт. Три месяца без перерыва качал.
    Буровики сказали - не качал бы, сдохла бы скважина.
    И три месяца шла мутная вода.
    Хотя, когда бурили, буровики сказали - повезло тебе Игорь, у тебя там внизу не озеро, у тебя там океан.
    А что мешает? Малыш спустите и качайте. Он без клапана, обратно сбежит вода при выключении. И трубу зелёную пока поставьте, "для дома, для дачи". Ничего не перемёрзнет, ничего не лопнет.
  2. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Благодарю. Вот это уже ближе к теме. Но только есть одно "НО" :появляюсь на участке только в выходные и то на несколько часов, и постоянная возня с насосом-шлангом не самое приятное занятие учитывая дневную температуру (шланг как деревянный правда не зеленый, а желтый), а когда после бурения хотел прокачать, так вообще эл-ва не оказалось.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Какая такая температура? Сплошь плюсовая пока)
    Есть куда лить то?
    Включил, и езжайте себе, если есть куда лить. Пусть работает.
    Тут ведь ещё какая штука - текущую воду минусом в один градус не возьмёшь. На ближайшую неделю прогнозов в минус вообще нет)
    Покачайте хотя бы неделю, потом будете по выходным прокачивать. Главное не бросать скважину до весны. Новую.
    Потом проще будет.
  4. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Дык упрут же насос то, а если повезет и не упрут, то вода может кончиться. За информацию спасибо, буду думать. :)
  5. galy
    galy
    galy
    Я новичок на форуме, нужен совет. Договорилась о скважине с буровиками. У соседей 17м и рядо м у всех около этой цифры. а мне советуют сделать 25. Не знаю что делать, хотя говорят и 17 сделаем - как скажите. А я что спец? я ведь понимаю что 25 это другие деньги. Но где же истина ? Может и 17-18 тоже будет хорошо.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пусть сначала начнут и постоянно смотрят, что за грунт проходит на данный момент бур.Причём вы тоже принимайте в этом участие.
    Халтура не спит !
    Очень желательно пользоваться не только бесконечным шнеком. То есть, им можно бурить до водопроявлений, потом через обсадную трубу с одновременным её погружением, производится проходка желонкой. Сначала пойдёт жижа смесь песка и глмны),потом она достаточно быстро сменится пескосодержащей смесью, и если встречеа не тонкая послойка, то постепенно вы дойдёте до подходящего песка.
    Вот здесь надо учесть длину фильтра и зумпфа.
    В этот слой нужно забуриться на их суммарную длину + 1...2 м.
    Дальше либо ставится отдельный фильтр на сальнике (уплотнение между ним и обсадкой),либо более тонкая обсадная труба (можно из пластика),любой вариант - с донной пробкой.
    А рабочая обсадная труба соответственно поднимается на длину фильтра за вычетом запаса 0,2-0,4 м, либо удаляется совсем.
    При проходке на 2 водонос: в случае с оставляемым фильтром обсадная труба (она будет здесь рабоче-эксплуатационной) должна плотно сидеть в водоупоре, а когда устанавливается меньшая обсадка с фильтроучастком, то при вытаскивании рабочей трубы, после заваливания породой водоноса экспл. колонны напротив слоя глины необходимо засыпать необходимое количество бентонитовой крошки или заправить цементного раствора - чтоб вода из верхнего водоноса не попала в нижний и не испортила его. Таких случае полно. И если 1 вода жёсткая,а нижняя - с железом, то при их смешивании получите коричнево дерьмо и деньги окажутся либо потраченными зря, либо нужно будет ставить фильтры спецочистки.
    Возможно, заплатив ещё за 10 м бурения, вы избавитесь от необходимости тратиться на болеедорогие аппараты фильтрации.
  7. хюльдра
    хюльдра
    хюльдра
    Гость
    Игорь Д., по Вашим ответам я поняла, что Вы уже прошли "испытание скважиной", а у меня этот этап в самом разгаре. Месяц назад мы сделали скважину на 11м на известняке, и нам, похоже, как и Вам, повезло с океаном. Месяц с утра до вечера качаем, все вокруг затопили, а вода чище не становится. Мы уже начинаем переживать, будет ли вода чистой, так как у людей в округе через месяц уже шла чистая. А недавно услышали, что у одних вода так чистой и не пошла. Не могли бы Вы поподробнее рассказать свою историю о скважине - на сколько метров, на какой почве, сколько времени качали, когда пошла чистая вода и т. д?
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Когда мне бурили скважену, то дошли до илистых отложений. Глина темная пошла и запах не преведи боже. Я им говорю, бурим дальше, нет говорят, не знаем сколько этот пласт вглубь уходит.
    На соседних участках бурили так, прошли эту черноту, но вода всё равно чёрная идёт , хотя трое суток прокачивали. Мне повезло , после двух дней прокачки, вода чистая и без запаха.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Качайте. Вода не замёрзнет. Она из скважены около +8с будет.
  10. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Прокачивать обязательно, как скважину, так и колодец. Выкачивая воду, Вы создаете условия для движения воды по пласту, жиле. Тем самым промываете "ходы".
    Стоящая скважина может вообще заилиться, что потребует ремонта. По опыту-даже резервные скважины (существуют такие) раз в 4-7 дней прокачивают несколько часов на сброс.
  11. хюльдра
    хюльдра
    хюльдра
    Гость
    Спасибо всем за отзывы. А сегодня меня интересует, кто каким насосом пользовался для прокачки и какова мощность насоса?
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Имел дело с разными скважинами и в разных грунтах (много друзей и родственников с дачами). У меня 15 метров , пластиковая труба и грунт глина. Прокачивали обыкновенным "малышём". И даже однажды выкачил целую городскую ванну песка ( если интересно напишу) Что касается мутности воды попробуйте поставить фильтр нитянной (500 руб) очень хорошо помогает. У приятеля на известняке так и не пошла прорачная вода но фильтр все исправил. Хотя от известняковой воды сильно страдают водрнгревательные приборы особенно боллер 100 литровый.
  13. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    Обыкновенным малышом прокачивали, пока песок не перестал идти
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Мне скважину бурили профессиональные гидрогеологи которые как многие в 2000 году остались без работы. И я им тоже про - "ходы " и "озера" вокруг скважины в песчаных насыщенных водой горизонтах. Ребята сказали , что такого никогда не бывает , что фильтр всегда окружен песком и заиливание происходит если песок вокруг фильтра очень мелкий и способен проникнуть через сетку фильтра( у меня был такой случай) или в случае её повреждения . А, что касается прокачки раз 5-7 дней так это идеальный вариант. Я часто езжу зимой на дачу но реже чем раз в семь дней. А сосед вообще в сентябре уехал в мае вернулся и ничего!:)
  15. хюльдра
    хюльдра
    хюльдра
    Гость
    Очень интересно, как это Вы так сделали?
