РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал таки вакуумирование, вынул весь металопластик со скважины, вроде качает, но с перебоями. Стоит фильтр колба с сеточкой для грубой очистки, если раньше песок оседал на дне, то теперь его тянет на стенки фильтра-это нормально?
Это вроде нормальный процесс. Надо ставить фильтр внизу, дабы задерживать песочек там. Странно, почему не подтягиваются гуру, а может заняты весной? Мой случай получил продолжение, вызвав "бурильщиков" и пропесочив их, добился что сварили новые фитинги и установили насос который качает 12Л ведро за 75 секунд, как и было изначально. Дебит остался на прежнем уровне, раскачивать не чего
Кто из знающих просветит? После вакуумирования ощущение, что дебит меньше стал. Если раньше вода прибывала быстро (секунд за 10), то теперь ждать нужно больше минуты пока снова вода прибудет и насос поднимет столб воды. Может поможет обратный клапан на самой скважине или того что в насосе хватает?
Доброго времени суток! прокурил весь форум, решил спросить совета здесь, собираюсь делать скважину (абиссинку) своими силами, труба 1 1/4", предположим пробурил, воду нашел, насос поверхностный, посему надо чтоб в самой колонне был столб воды (на рисунке любезно предоставленном Андрей 203, и немного отредактированном мной, изображено красным цветом) если просто лить сверху, то уйдет в водонос, если не наполнять, то и качать не будет, ручного насоса нет, опыта в строительстве скважин и колодцев тоже не имею. Вопрос: как наполнить красную зону рисунка и заставить насос качать? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Александр 1310 поверхностный самовсасывающий насос САМ выгонит эту воздушную пробку. Только заполните водой насос до обратного клапана.
Здравствуйте форумчане. Ребята помогите советом. 15 января пробурил скважину 8.5 метров. Весь город расположен на болотистой местности в Красноярском крае. Когда бурили постоянно шла глина. Верховодка началась метров с 5. Затем около 7 метров пошла плотная глина (говорят синяя), толщиной около 1 метра, может чуть больше. Затем пошла глина влажная и остановились на 8.5 метрах. И вот с 15 января я качаю глину с водой. Зеркало постоянно на отметке 5 иетров от дна, а в апреле поднялась около 6 метров. Вода набирается ло зеркала примерно за 40 минут. Качаю "Малыш" вибрационный. У соседей у многих пробурены скважины на 5-6 метров, т. е. до плотной глины. Вода идёт у них чистая, правда дебет мал, но на семью 2-3 человека хватает. В основном пенсионеры живут. Наши бурильщики (не профессионалы) обычные люди, предлагают качать и качать, мол со временем пойдёт чистая вода. Был у нач. водоканала и он тоже сказал всё со временем будет нормально. Вопрос от дилетанта: будет ли вода хотя бы светлая? Или пробурить как у всех на 5-6 метров? За 1 м. п. берут 2000 руб. Вот и вопрос, бюджет ведь не резиновый, а особенно у пенсионеров коим я являюсь. Прошу Вашего совета. P. S. Вообще даже не знаю, что я внизу пораскачал? глины уже куба 3-4 выкачал.
Ещё дополнить к описанию. Гальки речной высыпал 45 вёдер в околоскважное пространство. Два раза пробовал качать насосной станцией, но опять же секунд 10 идёт чистая, а затем опять вода с глиной. Даже предлагали промыть АС машиной, но скважина ведь в подполье, не дал добро на этот вариант. Может глубже делать скважину, но гарантии никто не даст. А вот, повторюсь, на 5-6 метрах с фильтрами вода идёт нормально и чистая. Сегодня звонил буровикам в Красноярск, к нам ехать не желают, находимся на расстоянии 270 км от Красноярска, но тоже отвечают, что пробовать продолжать раскачивать и говорят, что вода будет со временем лучше, чем у других на 5-6 м.
Почему-то первый водонос многие называют верховодкой. Под слой глины в 5 метров никакая верховая вода не пройдет. Зачастую вода из верхних горизонтов по качеству выше, чем глубинная, если вы живете в экологически чистом регионе. Если Вы качаете уже 4 месяца и вода не очищается, то нет гарантии, что она вообще очистится, возможно вода идет из плывуна. Если снизу колонны нет заглушки можно засыпать в скважину крупный песок или мелкий гравий на высоту 0.5-1 м. По описанию непонятна конструкция скважины, есть ли фильтр, отсечен ли первый водонос, диаметр ОТ и т. д.
Пробурили скважину буром на 200мм. Затем в трубе диаметом 150мм (внутренний) на расстоянии 90 см. от низа просверлили отверстия на 10мм (много отверстий). Никакого другого фильтра нет. Заглушка внизу поставлена, сделанная из полиэтиленовой бутыли 5л., (отрезали низ от бутыли и поставили, закрепив 4 саморезами). Других отверстий в трубе нет. Засыпали гальку речную вокруг околоскважного отверстия. Кстати сегодня 2 дня как я её не прокачивал, сейчас начал качать, насос подвесил где-то на 2 метра от дна, вода шла как слеза - чистая, пока насос не заурчал. Начал его опускать до дна - пошла глина, т. е. отстаявшая вода очень чистая и это я качал вибронасосом. Может ещё где-то упустил в описании, то отвечу на все вопросы.
Странностей предостаточно: зачем бурили глубже, почему остановились? - толком вторую воду не отбили - просто повелись на влажность породы. По-нормальному поддернуть трубу до отметки, где точно воду подсекли, раз эксперимент не удался и будет все как у соседей.)
Такие предложения есть. Вопрос в том что не произойдёт ли какой нибудь обвал при поднятии трубы? Ну а самый наверное главный, как её приподнять? Труба сантехническая и собрана в такой последовательности: снизу 2 штуки по 3 метра, а затем по 1 метру длинной и закреплены саморезами. Подскажите хоть такой вариант - как приподнять? Сами пока не пробовали.
Что-то может и повалится, но глина вообще-то хорошо стоИт. Зовите тех, кто делал - пусть исправляют. Они и трубу выдерут, запыжуют подошву водоноса и новую поставят.
