Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если удастся закрыть, например забетонировать дно, то уровень можно опускать значительно сильнее.
    Ствол на 25 метров, где песок с 13 м, и вода стоит в статике на 9 м, даёт при откачивании до обнажения фильтра (он расположден с 22 до 24 м) дебит 64 куба в час и без песка.
    Да, такое не всегда бывает, но если хочется - то возможно.
    А прокачивание по 30-60 минут с перерывами в час-другой я поддерживаю, можно даже использовать часовой переключатель для подключения через него насоса.
  2. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Подберите насос согласно полученному от буровиков паспорту скважины. Учитывая диаметр скважины, дебит, стат. и динамич. уровни и т. д.
  3. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Дюймовая скважина забита метров на 12, ей не пользовались лет 10 точно. Чуть больше года назад решил попробовать раскачать- долго немог раскачать, оказалась затянуло её илом или чем-то подобным. Пробили её железным прутом и оказалось там есть вода, хоть и не много. Поначалу качал колонкой- муть и песок, всего был дебит литра 3, до холодов раскачал до уверенных 10л чистой водички, за время пока раскачивал выкачал с пол вера песка мелкого.
    Далее загнал в скважину 20мм металоплактиковую трубу почти до дна, на на металопластик перед насосной станции поставил фильтр грязевик и продолжил раскачивать по совету знакомых выведя в воду в овражек. Так как фильтр быстро забивался песочком толком раскачать не получилось. Завел воду в дом через приямок и даже ведру чистой воды был рад (литров 100 набирает минут за 20)-всяко не со шлангами бегать до колодца по зиме.
    Возможно ли её раскачать до нормального состояния и стоит ли вытаскивать весь металопластик из скважины и герметизировать, чтобы дебит поднять или её попытаться забить еще с пол метра (забивать пробовал идёт очень туго - кувалда 10 кг, за 30 ударов - см, если не больше)?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Забивать не стоит. Пробуйте прокачивать скважину дальше пока приведенным вами способом, если ситуация с отдачей улучшится можно и применить вакуумирование скважины, но не обольщайтесь, максимально что даёт вакуумирование - это 7% прироста дебита.
  5. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Сейчас она дает, даже писать смешно- литр, НС молотит без остановки. Понимаю зима, низкий уровень грунтовых вод, хотя в колодце воды полно, думаю пласт там тот же, колодец метрах в 20ти. Хочется раскачать её, как только талые воды прибывать начнут и возьмусь.
  6. Merzkoff
    Merzkoff
    Merzkoff
    Белгород, Белгородская обл.
    Здравствуйте, у меня такой вопрос -На меже с соседом есть скважина, ей лет 15...но не пользовались..попытаюсь прокачать ручейком..если не получится- буду бурить новую..кто то может посоветовать- есть ли смысл качать? несколько фото как я качал скважину. Собственно насос.
    Первое фото - сразу как включил насос, второе фото, через 10 минут.
    Сама скважина, изначально зеркало на 5 метрах... После сегодняшней прокачки дно опустилось до 7 метров..было около 6 метров к концу дня пошел мел.
    По данной информации могут спецы сказать - есть ли смысл качать дальше?
    Заранее спасибо.
    P1010001.JPG P1010002.JPG P1010005.JPG P1010006.JPG P1010011.JPG P1010015.JPG P1010016.JPG
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Не понятно- скважина без обсадной трубы?
  8. Игорь102
    Игорь102
    Игорь102
    УФА
    Если есть вода, и она не кончается, конечно качать. Денег, еще, зарыть никогда не поздно. Новая скважина может быть хуже этой. ИМХО.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    По сути у вас и скважины-то настоящей нет. Есть только отверстие в земле.
    Конечно качать. И чем больше, тем лучше. Должна сформироваться линза. Тогда вода станет чистой.
  10. Merzkoff
    Merzkoff
    Merzkoff
    О..спасибо...буду качать- да в общем просто отверстие в земле...
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Такую скважину можно использовать для полива, технических нужд. Для бытовых придется бурить новую.
  12. Merzkoff
    Merzkoff
    Merzkoff
    Видимо так и сделаю...ещё вопрос, если позволите...нашел ребят-которые бурят- приехали посмотрели и сообщили, что они бурят скважину мимо водоносного слоя в мел-потом опускают туда трубу и ЧЕРЕЗ мел в торец трубы (фильтруясь через мел) вода поступает в трубу...и назвали её артезианской...может не рисковать и поискать других?
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Это как раз правильное предложение - бурить на известняк. Там воды много.
  14. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Поищите других - то что они вам говорят (если Вы правильно поняли) это полный бред.
    1. вариант скважины "на песок" в ней вода поступает из верхних водоносных слоев (до известнякового слоя)
    2. вариант "артезианская" вода из водоносного известнякового слоя (в обязательном порядке верхние слои изолируются обсадной колонной/ми. так что если вода проходит сверху вниз как они Вам говорят "фильтруясь через мел" это называется - переток. Это по сути Аварийная скважина, такое не допустимо ни с какой точки зрения. За это не то что то платить не следует, а необходимо наказывать...
  15. Merzkoff
    Merzkoff
    Merzkoff
    Вот и я насторожился- когда мне так нарисовали "артезианскую" скважину...попробую обзванивать других спецов.
