Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Простейшее решение – поставьте фильтр грубой очистки. С большой морокой – предъявите претензии буровикам.
  2. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    Поясните пожалуйста, что такое кондуктор?
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Рассмотрим залегание пород и водоносные слои.
    Слой 1 - осадочные породы (глины, пески, суглинки, галечники);
    Слой 2 - породы средней плотности (рыхлые известняки, туфы, сланцы);
    Слой 3 - метаморфические породы - «коренные»(базальты, кварциты, граниты).
    Воды, залегающие в этих слоях, различаются:
    1. Верховая вода («верховодка»);
    2. Грунтовая вода;
    3. Безнапорные и напорные (артезианские) межпластовые воды.
    Итак, «верховодка» залегает на глубине до 10 метров, в первом слое пород - осадочном. Она набирается за счёт осадков, не профильтрована почвой, это вода с полей, канализационные стоки, химикаты и прочие примеси.
    Далеко не всегда они являются питьевыми, так как могут легко загрязняться стоком из выгребных ям, животноводческих ферм. В них часто встречаются примеси хлора, железа и прочих нежелательных элементов.
    Все данные о глубинах залегания вод приблизительны и усреднены, отличие конкретных участков может быть очень большим.
    При бурении скважин для водоснабжения «верховодку» необходимо тщательно изолировать обсадными трубами (кондуктором), чтобы избежать загрязнения расположенного ниже водоносного слоя.
    Также, если не поставить кондуктор, или поставить его на недостаточную глубину, происходит попадание слабых (рыхлых) пород, например, глины и песка в скважину. Из-за этого перечисленные загрязнения образуют ил, который с течением времени слёживается и уплотняется. Постепенно он накапливается, а затем, поднимаясь все выше, начинает затруднять доступ воды в скважину («заиливание»).
    В крайнем случае, мягкие породы могут затянуть скважину, она обрушится - сомкнётся.
    Так же на дно скважины из разломов намываются и оседают песчинки. Во избежание перекрывания водоносного разлома, необходимо строительство «отстойника», т.е. углубление скважины на 3 метра ниже водоносного слоя.
    -Кондуктор-
    кондукторная колоннa (от позднелат. conductor, букв. - сопровождающий * a. conductor, pipe conductor; н. ankerrohrtour, leitrohrtour; ф. conducteur; и. conductor), - колонна обсадных труб, предназначенная для крепления верх. интервала скважин c целью перекрытия горн. пород, склонных к обрушению или поглощению промывочной жидкости.
    k. представляет собой набор стальных труб, соединённых между собой, как правило, конич. резьбой посредством муфт. Диаметр труб и соединяющих их муфт определяет выбор диаметра долота для бурения.
    b. c. Будянский.
    Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991. :hello:
    Проще, это стальная труба, которая ставится на первую или последующую плиту и отсекает верхний водонос от нижнего. Вместе с тем он отсекает и песок, а потому можно не устанавливать чудо- фильтры, которые являются в последующем ( во время эксплуатации) слабым звеном в скважине.:hello:
  4. mkn
    mkn
    mkn
    Насколько я понял, кондуктор ставится уже на артезианские скважины??
  5. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Кондукторная колонна? Она что ль ставится снаружи основного ствола скважины? Тут непонятка:no:
    Мне предстоит бурение на песок 25-30 м, но про кондуктор бурилы ни слова. Про галунный фильтр песню спели, а про К нет.
    Объясните плз. еще раз - куда таки К ставится.:hello:
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вчера установил кондуктор 6 м, а скважина всего 17 м. Грунт-слоистый пирог, но в основном глина!:hello:
    Зайдите в нете в картинки срез артезианской скважины и найдите картинку напоминающую -телескоп. Сетки ставят те кто не умеет делать правильные скважины! Что фильтры Ярославского производства с напылением, что нержавейка или латунь., что сетка голунного плетения, всё это песня из одно старой оперы, которую уже надо давно забыть и от неё отказаться потому:
    1. Сетка со временем заиливается (меньше пропускает объёма в час) и скважине хана (срок службы 7-10 лет в среднем)!
    2.Сетка скрывает картину из какого водоноса идёт вода, вернее качество отсечки второго водоноса от верхнего (песчаного). Она сдерживает мягкую породу скрывает этот косяк!:hello:
  7. stspo
    stspo
    stspo
    Киров
    У меня вопрос к Гудриану.Купили сад в Колпаках (Р-он Филейки,Подозерье).Надо бурить скважину.Если в курсе,то какие там породы и глубина водоносных слоев?Сами занимаетесь бурением или может подскажите,к кому обратиться,чтобы сделали качественно.Очень не хотелось бы нарваться на халтурщиков...
  8. Познаватель
    Познаватель
    Познаватель
    mkn. Вибрационный насос "разбивает" скважину, поэтому песок у Вас будет всегда. Советую купить центробежный или (при наличии более 100 граммов песка на 1 куб.м. воды) винтовой скважинный насос небольшой мощности. Успехов.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Должен поделиться опытом:
    первичное положение прокачного насоса - немного ниже динамического уровня, тогда вода будет освежаться через весь интервал длины фильтра. Когда кончится грязь (останется лёгкое замутнение),аппарат немного (на 50 см) опускают и снова отсасывают до выхождения очередной порции грязной воды. Процесс повторяется до спуска насоса до дна. как только выйдет последняя порция воды с шламом/песком, насос кратковременно (на 5-10 секунд) ставится на дно и поднимается на 80-100 см. Должна снова пойти грязная вода. После её окончания насос на обратном ходу (при подъёме) удерживают до повторного осветления отходящей воды на каждом интервале глубины (0,5-1 м).
    Данный способ применяется и для несовершенных стволов с открытым забоем, только надо отличать подъём песка с него от выдачи остаточного шлама из внутренего объёма скважины. И в этом случае положение насоса всегда будет завышенным по сравнению с тем же стволом при наличии заглушенного дна.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот, что я вам скажу: если скважина имеет закрытое дно, то прокачивать надо, постепенно опуская насос до самого низа, затем в обратном направлении, чуть быстрее вытягивая аппарат. Если троса не хватает до забоя, то насос должен при откачивании находиться только над фильтом.
    Скважина с открытым дном, за исключением забоев в суглинках/глинах/и т. д. прокачивается только в верхней части водяного тсолба, иначе просто будет песочить непрерывно.
    Производительность насоса, если она вообще регули руется, в начале операции ставится на минимум, потом увеличивается в зависимости от хода процедуры.
    При изнасиловании ствола насосом даже при закрытом дне, песчинки погут застрять в просвете сетки/прорезях и фильтр перестанет работать. Кстати, таким способом раскрывают трещины в твёрдых нефтеноснях породах, только песок в скважину закачивают.
  11. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    Доброго всем дня! Подскажите пробурил скважину 56 м. - чем и как ее сейчас прокачать (на улице -12). Попробовал малышом со шлангом 3/4 так он погудел и сдох (высота подъема написано 60 метров)
    И еще вопрос: в поспорте насоса написано погружать не более 5 метров, а у меня зеркало на 30м. начинается - так что постепенно опускать или можно на 50 м опустить (в акте на скв. написано) и прокачивать спокойно?
    Заранее благодарю.
  12. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Насос (что в паспорте написано) нельзя опускать в воду глубже чем на 5 м.
  13. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    То есть опускать постепенно? Я правильно понимаю?
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Малышок, Ручеёк, не соответствует написанному в паспорт. Сам лично, новый ручеёк отнёс в мастерскую и там на стенде показало-22м (максимальная высота подъёма) хоть в паспорте указано-60м. Вот Водолей з-да Лепсе это да, 40м написано и 4 очка выдаёт, всё сходится!
  15. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    А вот подскажите еще. Если опустить ну скажем водолей-3 (дороговато конечно), через адаптер проложить магистраль к бане и через окно систематически пробовать прокачивать - реально или нет? незабьется ли сама магистраль?
    Баня круглогодичного использования (+15 всегда)
