РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А я почему то думаю что не кислород тут участвует а ультрафиолет. Ведь кислород в скважине присутствует, а света нет! Осаживайте уважаемый трубу на 200 дальше, бабкой или закручивайте, как угодно, но плывун вы не перекрыли от сюда и двухвалентное железо! А доставать ни ни, а то весь труд коту под хвост. Да хотел уточнить! Вы пишите не понятно "и осадил вымывая насосом до глины". Вы внутри 160 трубы, качали насосом чтоб трубу данную засадить до глины? Мой совет тупо качайте прямо у дна, должно прокачать. Пока за трубой всё сползёт годы уходят! По первому фото песок действительно где то тянет, косяк бурильшиков. По фото эмульсия голубой (серой) глины и возможно известняка.
На первом фото мелкий водоносный песок.(у нас такойже везде) Это не просто железо. Это самое поганое двухвалентное железо. Чтоб его удалить вначале окислить необходимо кислородом. Без кислорода оно не проявляется.
Да, в водоносном слое бесполезно бурить - поэтому повесил пару мешков сверху на трубу и насосом выкачивал песок со дна и тем самым осадил трубу до глины, то бишь до плотика.
На 11 метрах живут почвенные воды, т.е. подземная лужа через 5 минут после дождя, по нашему региону скважины от 35 до 60 метров.
Что то не понятно, вы трубу 200 уже должны были установить в глину,а затем внутри бурить и вскрывать второй и последующие водоносы! Я прежде чем вставлять вторую трубу, промываю и прокачиваю скважину. По готовности , как убедился что воды достаточно, хорошего качества (без железа), скважина не обваливается, не идёт песок, просто опускаю вторую трубу (без сетки гофра ПНД дренажная, перфорированная,ф125, продаётся бухтами по 50 цена 70 руб/м)и скважина готова.
Что тут непонятного?? Труба на 200 перекрыла плывун и далее прямо в ней я просверился до второго водоноса, причем я полностью перекрыл 1 плывун
Ну раз перекрыл: 1. Прежде промыть и прокачать, убедится что не идёт плывун 2. Трубу 159 можно не вставлять. 3. Раз плывун перекрыт то то присутствовать железо в воде не должно быть! 4. Раз оно есть надо осаживать кондуктор дальше, но вытащить для начало трубу на159. p.s. Вам вода нужна или только сапоги помыть...?
Перекрыта у меня затрубная часть, песок лежит на глубине 40 метров, без вариантов. Каким образом кондуктор может перекрыть подачу песка снизу? А как от такого мелкого песка защититься? Галунным фильтром?
Здравствуйте форумчане, давно не заходил на форум, повода не было, а вот теперь и у меня вопросики возникли к знатокам: Скважина 14,5 метров, зеркало на 10 метрах, столб воды 4 метра, диаметр 159 мм, пластик на конце запаян, отверстия сделаны 3 мм сверлом на высоту 3 метра от отстойника, пробурили на днях, для прокачки взял Ручеек с нижним забором, час работает насос, 30 мин. отдыхает (так в инструкции написано). Между обсадной трубой и глиной было отсыпано щебенкой примерно 500 кг, утром 1 раз и вечером 2 раза включаю, после 3-го дня пошла мутноватая вода осадок 2 см глиняной смеси в 3-х литровой банке. Сосед прокачивал месяц Малышом, убил 2 шт. Прокачивал постоянно не выключая. Теперь вопросы: 1) Как долго мну ждать нормальной воды? 2) Я правильно прокачиваю скважину? 3) Как нужно делать глиняный замок на пластиковой трубе для предотвращения проникновения грунтовых вод в скважину (высокий УГВ). Посоветовали вообще не утрамбовывать, а только поливать. Заранее спасибо за ответы.
Выводы из устройства скважины. Бурили шарошкой. 1. Я видел процесс бурения и видел породу которая выходит из забоя, т. е песок на 40- ка метрах. Позвольте у вас спросить, какая водоносная порода у вас на 40-ка метрах в среднем? 2. Я видел с каким натягом сажали обсадную. 3. Существует устоявшаяся практика, что у нас песок на такой глубине. 4. Хим анализ воды подтверждает, что фильтр стоит на определенной глубине и перетока с верхних слоев нет. Безусловно, каждый по себе аргумент, если задастся целью, можно опровергнуть. Но все вместе думаю сложно. При этом перечитав ваши сообщения, как раз ваших обоснований я не увидел, только голые выводы, и рецепт "кондуктор". Поэтому и спрашиваю несколько раз. "как поможет кондуктор если песок идет из зоны фильтров, а не спускается сверху по затрубному". Сам по себе мне спор не интересен, мне нужно найти рецепт для лечения моей скважины, которую мне построили год назад. Это теперь ясно. Внутренний фильтр чем плох?
Всем доброго времени суток! Скважина "на песок", 17 метров. Вода стоит на 4 метрах от поверхности. Когда бурили, то на дно бросили всего две горстки камней, сказали, что их там у меня и так до фига. Вода идет чистая, прозрачная. Качаю уже 3 дня постепенно опуская "Малыш" глубже. Сначала идет с песком потом всё нормально. Подскажите стоит ли прокачивать скважину до самого дна или лучше не надо?
mkn, не имеет смысла. Во-первых у Вас там камушки, во-вторых всё равно дно скважины со временем будет затянуто песком...
