Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Bafala
    Bafala
    Bafala
    Гость
    Новая скважина. Я, мягко говоря, в растерянности.
    И еще, наткнулся вот на такой ресурс "ввв.буровик.ру" там меня прямо скажем смутили вот такие строки:
    Никто никакого гравия на дно скважины не сыпал, на какую там глубину они задавливали обсадные трубы я тоже точно не знаю (но давили сильно машиной, потом трубы, это имеет принципиальное значение и прямо влияет на качество работы скважины, или это уже уж совсем прям по науке, а делают все по простому?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "... нашёл буровиков делающих скважины по вменяемой цене"
    "Скупой, платит ..." - продолжать не надо.
    На "буровик.ру" - всё точно. + возможно у Вас плывун - тут пластик "не катит".
    Что делать? Ждать. Вам же не отказали ...
  3. Bafala
    Bafala
    Bafala
    Гость
    Не, у нас плывунов нету, я по правый берег Кубани, тут все с этим нормально, плывуны на левом берегу, по старому руслу.
    Сейчас случайно дозвонился до мастера который бурил (остался телефон в истории звонков), он немного удивился, сказал, что продули хорошо, песка почти небыло, оставляйте заявку, будем продувать, остается действительно только ждать
  4. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Не отпускайте их пока не прокачают. Насос должен быть канализационный песковой.
    Вы свои все погубите.
    Как сказал aparat2 они должны обязательно дать паспорт.
    А то ваша следующая тема будет - "помогите подобрать насос" или "что делать если насос не качает" и т. п.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У меня похожая скважина - 22, до воды метров 8. Качал три месяца непрерывно.
    Малышом. Он не боится песка. Правда у меня песок недолго шёл и не так много. А мутная месяца три. Я тоже буровикам звонил, договорились, что если ещё недельку не посветлеет, приедут разбираться.
    Посветлела.
    Кстати, начальники буровиков сказал, что у него в доме мутная вода шла полгода.
  6. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Когда мне сделали скважину, то было очень похоже. Глубина 31 м, вода на 15. Опустил насос на 25, начал качать. Насос - Водомет. Сначала просто мутная шла, минут через 20 начинал идти почти сплошной песок. ю В инструкции к насосу сказано, что при первом пуске скважины если идет песок, то нельзя выключать насос. Но - песок шел, напор становился все меньше, меньше, вот уже тонкая струйка и из боязни за насос я на минуту выключал его. Потом включал - шла мутная, потом постепенно все больше и больше песка.
    Так выключал насос три раза.
    После 5 часов непрерывного прокачивания пошла чистая вода. Теперь (спустя почти 2 месяца) изредка вначале идет чуть мутная, несколько секунд, потом чистая.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Товарищи, ну кошмар какой-то с бурением бесконечными шнеками.
    Нельзя этим инструментом определить границу водоноса и водоупора. Данным образом проходят там, где конкретно известна глубина, с которой идёт водоносный слой.
    Если же вы начали так бурить, крутите, пока не пойдёт песок. Не хватает шнеков, не ясно, песок или суглинок с водой - вместо спиралей стальную рабочую обсадную трубу с резьбовыми соединениями - и дальше надо бурить ЖЕЛОНКОЙ. Спрашивайте о её наличии перед началом закладки скважины.
    Этот инструмент позволяет очистить ствол от нападавшего и натёкшего и дальше точно контролировать грунт.
    Как только желонка придёт 1 раз с чистым песком (частично или полностью),значит водонос вскрыт. Дальше надо бурить минимум 3-4 м при крупном песке или 6-8 м при среднем. В Мелком песке желательно пройти побольше и промежуточно в перерывах в бурении проводить пробное откачивание. Как пойдёт нормальная вода и не в капельном количестве, ещё немного и опускается эксплуатационная обсадная труба с фильтровым участком и закрытым нижним торцом.
    Большая часть дефектны или грязномаловодных скважин являются такими по причине ненадлежащего контроля процесса бурения с стороны клиента.
    Вы заказываете, вы платите, проведите элементарную разведку не только по глубинам до дна, а спросите соседей, бурильщиков о том, какие породы, в какой последовательности пробурены.
    Нет в России возможности квалифицированно получить справку по геологическом строению, документирование буровых работ почти не ведётся.
    3атратив время, может многие месяцы на сбор сведений, вы может и не получите скважину или она будет не мгновенно на вашем участке, но деньги останутся с вами, возможно будучи использованными позже с максимальной эффективностью.
    Если можно, напишите, как происходило бурение поподробнее.
    Юрий
    Какая последовательность слоёв грунта вскрыта при бурении, из какого слоя идёт вода? Дно обсадной трубы закрыто, фильтровый участок какой, или сосёт через дно?
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот, что у вас случилось:
    машина прошла водоупор (глину/суглинок) и вскрыла слой с определённым содержанием воды и тех же глинистых фракций, а песка там оказалось очень мало. Результат: вода идёт,но очень мало.
    Сразу видно, что сверлили бесконечным шнеком. Ладно, пробурили до породы, содержащей воду. Потом надо было вставить обсадную трубу - рабочую, а не эксплуатационную (с резьбовыми соединениями) и задавить её до предела.
    Дальше жижу из ствола удаляют желонкой (труба с клапаном внищу_ с одновременным задавливанием обсадки. Так делают, пока не пойдёт чистый песок или гравий и ЕЩЁ на длину фильтра + 2-4 метра.
    Ствол очень желательно заполнить до упора водой - чтоб не поднимало грунт с дна и не заполняло ствол. При вскрытии плывунов такая мера обязательна.
    Потом опускается эксплуатационная обсадка с фильтроучастком и крышкой на дне, а рабочая - вытаскивается.
    Пазухи надо заполнить бентонитовой крошкой (заполнителем для собачьего/кошачьего туалета).
    Глубокие сожаления по поводу того, что не смогли предотвратить неправильное бурение.
    Данная информация, надеюсь, поможет получить чистую воду у других.
    КОРОТКО: скорее всего, до песка без глины у вас не добурились.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Граждане, думайте, прежде, чем читать. Это же кошмар !
    Судя по тому, что выделено жирным, скважина в рассматриваемом случае даёт воду только через дно. И предлагается засадить трубу в глину/суглинок.
    Из такой дырки вы сможете доставать только показания термометра.
    Обсадка, как правило ставится достаточного диаметра. Да, для исправления ситуации её надо опустить на водоупор и врезать в него на 1-2 м. 3атем собирается более тонкая колонна с крышкой на дне и фильтровым участком и опускается (желательно с центраторами) вниз. Обсыпать-не обсыпать - должно решаться на месте в зависимости от крупности песка/гравия.
    3атем большая рьсадка вынимается. Причём гравий сыпется на 0,5-1 м, затем большая колонна соответственно тянется, снова сыпать, снова тащить. Так до поверхности. Промежуточные водоупоры уплотняются бентонитовой крошкой или цементным раствором.
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Песчаная скважина сделана без фильтра:)] - вот прёт песок.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Точно! И даже если есть фильтр, то через 5 - 25 лет песок через него проходит (не всегда).
  12. vanesss
    vanesss
    vanesss
    Нижний Новгород
    Зравствуйте.
    Есть проблемка: пробурена скважина самостоятельно на 14 метров, труба пластиковая 127 мм, фильтр перфорация в пластике плюс обмотано, а затем пропаяно, сетка из нержавейки.
    Так вот суть: прокачиваю скважину уже 2 месяца - идет песок с илом . Кто-нибудь сталкивался с таким делом ?
    Свищи и порваную сетку исключаю, труба села в водоупор .
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Видимо ячея сетки крупнее песка. Раз песок с илом, то он обычно очень мелкий.
  14. vanesss
    vanesss
    vanesss
    Нижний Новгород
    Наверно, вы правы. Я тоже склоняюсь к тому, что сетка крупновата. НО, увы и ах, я не предполагал, когда делал фильтр, что не смогу прокачать скважину.
    Из- за этого, плюс прокачиваю малышом -думаю из- за вибрации получается, как через сито просеивается песок. Может, посоветуете, какие мероприятия по устранению этой ошибки, пока на улице плюс?
  15. vaniks
    vaniks
    vaniks
    Гость
    Есть конкретные материалы по твоей беде. Набери в google "Как сэкономить на скважине".
