Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Carrot22
    Carrot22
    Carrot22
    Слил скважину, за часов 15 набралось 210 литров, примерно на 15 метров всего поднялся уровень воды. Сейчас засеку сколько пополняется за час. И видимо буду просто постоянно ее осушать, грязи по прежнему очень много выходит .
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну вот, теперь понятно, насос вешаем 2 метра от дна. На метр выше насоса вешаем датчик уровня воды. Все это заводим на автоматику. Как датчик уровня сработает, нужна пауза, я думаю минут 20-30, вполне будет достаточно. И качаем неделю, не отключая. Попробуйте автоматику политех с плавным пуском/стопом. Она понимает датчик уровня. Только сначала, наверху все настройте, испытайте. вместо насоса обычная лампочка.
    226 литров воды это 20 метров для дыры 125мм диаметра. Грубо говоря у вас давление в пласте 1,5-2 атмосферы, не более. Вполне можно жить, для дома хватит. А на полив, бочка с поплавком, чтобы сама набиралась, или электроклапан и таймер, и тд и тп.
    Я думаю, за полчаса ваша скважина даст 200 литров.
  3. Carrot22
    Carrot22
    Carrot22
    Замерил, за 1:25, набралось 17 литров воды. ну за час примерно чуть больше 10 литров. Маловато получается. К сожалению мне надо воды на три маленьких дома по 4 человека в каждый. Под сдачу сдаю Афреймы. Пока есть колодец, полтора кольца, которого хватает, но в прошлым летом он высох. Поэтому и сделали скважину в надежде на воду)
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Герметичный оголовок стоит?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    эффект от оголовка слабо эффективен. 80 метров воздуха, 20 метров воды. Перепад давления будет практически незаметен. В жиле 2 атмосферы, эффект оголовка где то 0,25 атмосферы.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да ладно...
    А если доверху залить скважину водой, затянуть оголовок и включить насос?
    С заливкой кислоты в открытый ствол Вы это сами придумали или научил кто?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хорошая идея, на день два должна помочь. Но вероятно, до верха залить будет не легко, вода же будет уходить.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Будет...
    17 литров в час...
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    это внизу, на 90 метрах, а на 50 ? а на 20 ? кто знает какие там поры есть ?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Главное не дрейфить...
    Дорогу осилит идущий...
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    рядом река, есть колодец пересохший, и скважина 100 метров, полусухая.
    Есть конечно вероятность, что компрессор так сильно дул пыль, что считай зацементировал поры внизу скважины. Если так, может раскачаться.
  12. Carrot22
    Carrot22
    Carrot22
    Спасибо за советы, но можно пожалуйста по подробней для чайника) Оголовок обычный пластиковый, думаю не герметичный. Наполнить скважину до верха не проблема, делали уже так. Сейчас по большей части просто каждый день приезжаю и сливаю ее полностью. Выходит очень много мусора.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Идея в том, что скважина полная воды, оголовок герметичен. Насос начинает качать (а мы помним жидкость не сжимается не растягивается). В скважине насосом создается разряжение, это помогает воде выходить из пласта, ну или воздуху, если конструкция скважины не герметична.
  14. Carrot22
    Carrot22
    Carrot22
    Осталось сделать скважину гермитичной, что практически не возможно, так как труба обсадная упирается в скалу и нет увернести что там все герметично.
    Больше я так понимаю вариантов по раскачке нет. Из всего перечисленного я понял следующее:
    1. Вибрационник толку не даст, так как там уже все разбито буром.
    2. Можно попробовать размыть кислотой, как это сделать буду разбираться
    3. Можно попробовать создать в скважине разряжение путем герметизации
    4. Просто постоянно выкачивать воду по мере наполнения. (пока так и поступаю).
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ваша задача и есть выкинуть весь "мусор" и освободить все трещины ...
    А освободиться они могут лишь методом "высасывания"...
    Просто "налив воды", давлением своего столба, всю "грязь" бурения, наоборот задавливает внутрь трещин...
