РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Куб в сутки, это не скважина... У колодца дебит намного больше. Ставьте на раскачку вибрационник Водолей - 3 и качайте не выключая... Может что то и получится...
Сеточный фильтр вкладыш меньшего диаметра на сальнике... Другого пока не придумано... Есть ещё вариант по засыпке мраморной крошкой, но не я так делал. Может и работает...
Здравствуйте, решил сам делать аббисинскую скважину, так вот, начал бурить 1м чернозём 2-5м желтая глина без песка вообще, 5-10м серая глина 10-14м глина цвета горчицы, обсадился на 13м неделя выходила зеленоватая глина, решил поднять на 3м тоже самое, в итоге поднял еще на 4метра вода начало светлеть, но все равно моментами после выключения включения выходит глина, по фильтру, читал форумы и пришел к выводу что на глине правильнее делать щелевой фильтр, сделал, дебет 950 л час, как можно избавиться от глины? Или нужно качать и качать? Нужен совет пожалуйста!
@Musho75, Здравствуйте! Мне кажется, что Вы не верно называете свою скважину "абиссинской". "Абиссинская скважина (абиссинский колодец или скважина-игла) — это скважина малого диаметра для добычи воды из-под земли на небольшой глубине. Основой скважины является металлическая или пластиковая труба, в нижней части которой находится фильтр очистки. Откачка воды из такого сооружения происходит с помощью ручного либо электрического насоса." Постарайтесь избавиться от "глины" на оборудовании по водоподготовке. Предварительно надо сделать анализ воды и по нему уже подбирать оборудования. Не стоит мучить скважину постоянной прокачкой. ИМХО
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пробурил скважину 104 метра вся скважина в скале, бурили пока не уперлись в монолит. Воды не было, утром набралось немного воды. Подскажите каким образом можно прокачать эту скважину? Вибрационные насосы на такой глубине видие не смогут работать
1. Капроновая веревка, пластиковая бутылка наполнена песком на треть. Проверяем в ведре, чтобы не тонула, но была при этом тяжеленькой. Опускаем в скважину бутылку, до уровня воды. Делаем метку, узелок. Вытаскиваем. Считаем сколько метров до воды. 2. Покупаем насос дешевый шнековый с напором 120-150 метров. Покупаем трубу ПНД 25 100 метров. Кабель электро 3 жилы 100 метров. Смотрим, сколько намеряли веревкой до воды. От дна последние 4 метра вычитаем. Итого, ваш насос будет висеть ниже статического уровня воды, но выше 100 метров. Вполне вероятно что ваш насос будет висеть на 80- 90 метрах. Но, если статический уровень будет например 30 метров, то нет смысла так глубоко (80 метров) опускать насос. Если же, скважина, действительно сухая. И вода, на уровне допустим 90 метров. Тогда, насос с напором 150 метров, и вешаем его на уровне 100 метров (не менее 2 метра от дна скважины) Ствол как я понимаю открытый ? раз в скале. И что такое монолит ? А до монолита что было, глина ? Бурили пневмоударным ? или коронкой с водой ?
Спасибо за ответ. Бурили коронкой без воды. Первые три метра грунт-глина, дальше все скала. На 104 метрах уперлись в монолит. Дальше просто уже бур ломался постоянно скаызинщики сказали это монолит бурить бесполезно. Как итог набрали туда воды из реки, повесили насос беламос на 100метров. Сейчас прогоняем воду через фильтр. Планируем слить часть и промыть стенки. Далее опять заполнить и слить так несколько раз. Поможет ли такой метод? Или все таки необходимо обычный вибрационник без шланга туда кидать и пытаться стенки разбивать?
Не нужно никакой вибрационник. Это скала, все уже разбито. Статический уровень воды какой ? Сколько метров от земли вода? померяли бутылкой ? Зачем прогонять через фильтр? Лейте в огород напрямую сутки двое, скважина очистится. Заканчивается вода, поставьте дешевое реле времени, 1000руб, поливаем - отдыхаем, и так круглосуточно. Или реле давления, типа акваконтроль или политех, но там нужно знать статический уровень воды.
Просто больше стоит задача не очистить скважину а раскачать чтоб появился достаточный дебет. Вот сегодня сливаю полностью скважину, завтра посмотрю сколько за ночь наберётся.
мы не знаем ничего кроме глубины 104 метров, и открытый ствол на всю глубину Что значит уперлись в монолит, что за порода такая монолит ? Скорее всего, у бурил компрессор перестал выдувать породу с такой глубины, и бурение сначала замедлилось, потом практически остановилось, это они назвали монолитом. Второй вариант, была мягкая порода, потом гранит пошел, но 104 метра, это приличная глубина, это не игрушечная скважина. Мы не знаем какие породы были на протяжении бурения, да ничего не знаем. Да, мало вероятно что статика на уровне 20 метров, воды ведь мало. Итого, если представить, что жила с водой, на глубине допустим 90 метров. И допустим, что статика на уровне 50 метров. Это давление 4 атмосферы в жиле. Чего вы там хотите вибрировать ? Там пневмоударник так отвибрировал, что ой-ей. Другое дело, что компрессором сильно задуло в жилу пыль. так эта пыль, очистится, через какое то время. Конечно, есть вероятность, что жила допустим 90 метров, а статика 80 метров, тогда хоть обвибрируйся, 1 атмосфера давления, это не густо. И третий вариант, когда вся скважина сухая, а жила наверху, допустим 40 метров, и вода, идет сверху, и где прикажите вибрировать? Я уж молчу про вариант, когда жила на 40 метрах, а ниже куча сухих жил, и вода, сама уходит сверху вниз. В общем, нет информации, абсолютно никакой, чтобы хотя бы пофантазировать на тему. Все что можно предложить, это держать скважину круглосуточно сухой, в надежде что это поможет. Одно понятно, на протяжении 104 метров, очень вероятно наличие нескольких сообщающихся между собой жил. Или, если это очень сухая скважина, фантастически сухая, то есть как минимум одна жила, с неизвестными параметрами по статике, и глубине. И да, у меня, личная скважина, открытый ствол на всю глубину, уже лет 6 наверное, дебит одинаковый хоть зимой, хоть летом, с точностью до литра все совпадает, и никогда не раскачается. Потому что в моей скважине, дебит определяется трещиноватостью породы на протяжении многих метров, от скважины, а не жалкими дырками в стволе на уровне жилы. Там хоть обвибрируйся. Только если полкуба кислоты залить в жилу, чтобы несколько квадратных метров жилы, вокруг ствола разъело. Вот этот метод действительно поможет. мой опыт бурения, ноль скважин. Сливайте ее круглосуточно. Автоматика Политех с плавным пуском/стопом. Датчик уровня воды, вешаете на полтора метра выше насоса, скотчем на трубу приматываете. Подключаете все на автоматику, и качаете круглосуточно. может повезет и через неделю раскачается. Для дома, большой дебит не нужен. Для дома куб в сутки уже с запасом. Для огорода дебит нужен. Там 2-3 куба в час минимум. Или накопительную бочку ставить, на несколько кубов. И скорее всего, ваша скважина набирается минут за 10-30 полностью, и вероятно этого хватает чтобы насос качал минут 5 и более. При таком раскладе, можете не переживать за дебит, вам хватит. При условии бочек, датчиков, и тд. Следует помнить, что кислотная обработка скважины, может быть опасной, реакция пойдет, газы пойдут, и струя бахнет в небо метров на 10. Так что, тут лучше без экспериментов. Концентрацию, желательно подбирать на породе из скважины.
