РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Alexandr0063 Бурильщик, который в 2019 бурил эту скважину, предлагает загнать Урал и с него почистить скважину желонкой. Не разобьют ли они таким образом обсадную пластиковую 125*6? Буду конечно у него спрашивать, но он уже второй месяц все обещает приехать и ни приехал пока. Пока прокачиваю, сейчас за 1,5-2 часа до чистой промывается, потом делаю перерыв на 1,5-2 часа и снова 1,5-2 часа до чистой воды качаю, вроде как уменьшается время прокачки до чистой. Но столб воды во время этих упражнений как понимаю метров на 20-30 гуляет.
@Daywalker89, Если есть такая возможность, то почему бы и не почистить ... Тем более скважина его, есть паспорт и повесить лапши на уши по недобуру не получится .. В противном случае ему придётся отдавать деньги за недостающие метры... С желонкой - отличный вариант...Трубе ничего не будет...
В общем подвожу итог. Скважину раскачал до чистой воды за 3 дня прокачки в режиме по 8-12 часов в день, но дебет остался прежним. На расходе до 0,6 куба в час вода идеально чистая, при увеличении до 0,9 куба в час слегка мутнеет. Максимум стабильного дебета 1,05 куба в час. Для водоснабжения дома в итоге хватает с запасом. Бурила (иначе не назову) в очередной раз обещал приехать и не приехал, так уже два месяца завтраками кормит. Из чего делаю вывод что с глубиной скважины действительно мог обмануть на 6 метров прошлых хозяев. В целом кому из коллег по цеху его фамилию не назову, все как один отзываются негативно о качестве его работ. P. S. Если он все-таки приедет и что-то решит с дебетом, то обязательно об этом напишу.
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой, думал что начала песочить скважина, вызвал мастеров сделали видеообзор, промыли и прокачали скважину, проблема не ушла, выявили что это не песок, а мергель! сказали что скважину можно похоронить, или использовать для полива, и бурить новую! честно скажу в скважинах полный 0, тапками не кидать! Характеристики! скважина 58 метров на известняк! статика 28 динамика 32 производительность не менее 3куб/ч насос висит на 40 м, беламос 3/80 металл 133мм на 42м пластик 110мм 58 метров фильтр с 48 до 56 метров скважина с 2017 года, до 2022 года проблем не было! по фильтровой системе стоят 3 фильтра на 30,5 и 1 мкр, за 5 дней забиваются! рядом ни кто не бурился, каких либо крупномасштабных работ не проводил. Что делать помогите!
Ребята, может у кого есть опыт подобной ситуации: год назад пробурили скважину, прокачали час. Вода в банке стояла неделю, не помутнела, пленки не было. Год скважиной не пользовался. Неделю назад опустил насос на 67 метров, вода пошла. После отстоя мутнеет, выпадает осадок железный. Понемногу прокачивал, ибо сбрасывать воду особо некуда. Потом прокачал два часа 4 куба в септик без остановок. В конце прокачки взял пробу. За 2 суток слегка пожелтела, немного пленки, осадок не выпадает. Левая банка, которая пониже. Сутки не качал, потом включил на 10 минут и опять взял пробу. Через сутки муть, осадок железа. Т. е. после хорошей прокачки железо снижается, во время простоя опять накапливается. Вопрос: есть ли смысл качать и сколько? Или сдавать на анализ и по результатам ставить водоподготовку? Или есть шанс прокачать до чистой воды?
@Панов, На каком то уровне идёт "настой " железа с примыкающего тонкого слоя синей глины... Скважина гарантийная... Что говорят её "родители" ?
Достаточно слойки. в несколько см. При роторном бурении её вообще не видно... Без откачки, столб воды "настаивается" (насыщается железом) примерно как чай в термосе... Чем дольше, тем больше.,
Примыкающая к фильтру глина, как правило, размывается и замещается сползающим сверху песком... Вопрос только один, сколько её и сколько времени она будет размываться...
@Панов, Мне и Вам как это знать? Поэтому и нужно в первую очередь со своими бурильщиками пообщаться...
Да гдеж они помнят-то...больше года прошло. Скажут тоже самое, что и в паспорте скважины указано. Я присутствовал при бурении: в скважину ничего не лили не сыпали. Обсаживали просто трубами, сваривали. Есть ли смысл в циклической прокачке? По расчетам, в трубе единовременно 380 литров воды. Например, выкачать полкуба, дать настояться. Опять выкачать. Или это работает на песчаных скважинах?
@Панов, Смысл в циклической прокачке всегда есть... Главное попытаться понять, откуда железо поступает...
@Панов, у меня такая же проблема. скважине 3 года. Вода после прокачки буровиками несколько месяцев стояла прозрачная, если час-два прокачать, то тоже юудет прозрачная, но в процессе обычного использования постепенно портится и желтеет. За 3 года проблема не решилась. Использование круглогодичное. Обсажена только скважина немного иначе. Механический фильтр помогает, но меняем каждый месяц. В этом году попробуем добурить глубже. Что получилось - напишу.
