РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Alexandr0063, При ручном промере (дважды) фактическая глубина 74 метра до дна. Откуда берется песок при падении столба воды? Есть ли смысл мучать насос в таком режиме и пытаться им песок выкачать? Либо лучше имеющийся дебет не превышать и пытаться докачать до чистой? После того как вода с песком сегодня пошла (фото в сообщении выше) уже 4 часа качаю на небольшом дебете 0,6 куба/час. Вода светлеет, сейчас по цвету как лимонад.
@Daywalker89, Не рекомендую...Зачищать 7м. фильтра центробежным насосом, заранее провальная идея ... Песок-смерть для насоса...Медленная, но верная... Тем более, с производительностью насоса на 0,6 куба в час, скважина не прокачается, просто не хватит потока поднять до верха шлам в подающей трубе.
Вот вроде люди просят детали, я максимально все подробно расписал. А ощущение что читают через строчку в итоге. Насос может и 3,5 куба в час давать, просто задушен краном чтобы уровень ниже насоса не падал. Один из вопросов был в том как лучше прокачивать, потихоньку и постоянно или залпово до окончания воды, потом давать набраться, потом снова залпово осушать.
Ну так включите на полную и посмотрите, на сколько хватит крыльчатки насоса песок качать... Отговаривать больше не буду... А "потихоньку" Вы её не прокачаете...
Вчера прокачал до более менее чистой воды, ушло 12 часов. Выключил на ночь. С утра включил, через 5 минут снова пошла грязная вода с глиной. Что делать? Откуда берется глина если скважина на коренные породы? Или это все еще вымывается мусор который обсыпкой натянуло со стенок ствола? Продолжать откачивать?
Я свою скважину так 3 месяца пытался прокачать. Не получилось. Вызвал бурильщиков по гарантии. Оказалось что открытый ствол полностью занесло глиной. Бурилы прочистили открытый ствол и сделали каротаж. В открытый ствол опустили пластиковую трубу с щелевым фильтром на той глубине, который показал каротаж. Скважина после этого прокачалась за 1 день. Скважина 100 метров стальных труб, и 20 м открытый ствол с пластиком.
Мало того, что натянуло снаружи, так ещё и "слежалось" внутри... Обсыпать скважину нужно было на "восходящем потоке" промывки, а не сыпать сверху поверх налившейся весной "грязи"... Кстати полтора куба щебёнки математически никак не укладываются в разницу диаметра бурения шнеком и эксплуатационной трубы...Такое впечатления, что там намыта какая то полость... А если она намыта, то это уже не коренные породы и тогда глина может идти вечно.
Действительно, либо легковой прицеп был не на 1, куба. Сейчас спустился в кессон, скинул пару камушков в затрубное, опять шлепаются в воду, по ощущениям метрах в 20-25 от поверхности. Хотя насос работает на 0,9 куба уже пару часов, то ли уровень не падает, то ли просто вода над слоем засыпки встала. Не хочу больше платить по 40к за подъем насоса/чистку/спуск насоса, есть следующая мысль по очистке этой скважины. Покритикуйте. У меня есть летний водопровод, хочу от него через поверхностный насос (для создания нужного давления) кинуть ПНД 20ку в скважину, упереть её в дно и дать давление, в это время метров на 5 выше повесить недорогого центробежного "смертника" без обратного клапана, чтобы сосал глину с песком. Я так понимаю вибрационный насос с 65-70 метров вообще воду нисколько не подымет? Только центробежный брать? Это на круг дешевле получается вызова специалистов и можно самому сколько угодно дней промывать. Что скажите?
@Daywalker89, Скажу, что у скважины это будет последний "выдох господина ПЭЖЭ"... Попробуйте в кусок 125 трубы (обрезок наверняка остался) одновременно вставить вибрик и 20ПНД и всё сами поймёте... Если есть поверхностный насос и "чешутся" руки, то можно и его приспособить для чистки. Но для этого нужны некие условия. Попробуйте сейчас (при выключенном насосе) лить в скважину давальческую воду и замерить в ней её уровень... Если он станет в пределах не более 5м. от уровня земли, то расскажу, что делать дальше.
@Alexandr0063 спасибо! Попробую позже приподнять оголовок. Пока удалось только проверить на каком уровне стоит вода в затрубье, сейчас груз булькает на глубине 9 метров. Что очень странно, учитывая что столб воды в скважине после очистки начинался на глубине 25 метров. У нас тут нет горизонтов воды на малых глубинах насколько я знаю. Может это после обсыпки воду выдавило и она не уходит вниз теперь?
@Alexandr0063 Прокачиваю уже 8 часов на дебете 0,8 вода стала чище, но мутная. При дебете 1,0 грязнее не становится, но добавляется песок где-то банка 300г на 1000 литров. Увеличил до 1,2, пошла коричневая вода и много песка, потом вовсе вода перестала идти (зеркало ниже насоса упало, ниже 69 метров). При это в затрубье как был уровень 9 метров, так и остался. Выключил насос на 5 минут, сейчас снова включил на дебете 0,8, продолжаю прокачку. Сколько кубов нужно слить чтобы принять решение бурить новую/либо углублять открытым стволом действующую? На насос уже забил, на фоне возможных трат на новую скважину это мелочь уже. До очистки вода была довольно чистая, только по весне пару недель мутно-желтая шла. После очистки уже кубов 15 перекачал, пока чище чем на фото ниже не получил воду. Это от засыпки и того что она вниз принесла такая грязь теперь?
@Daywalker89, Там происходят процессы гораздо сложнее, чем мы можем себе представить, связанные с вакуумированием, разницей давлений и прочими "прелестями" ... Но скажу одно,... Пока не будет достаточного притока, а его при засыпанном фильтре так и не будет, скважину не раскачать.
@Alexandr0063 Спасибо вам за ответы и советы большое! В общем придушил до 0,5 куба расход, спустя 1,5 часа пошла чистая вода, совсем немножко песка кидает при этом (меньше чайной ложки за 1,5 часа), но песок не глина Думаю оставить на ночь. Важно будет устойчивого результата добиться, чтобы после ночи простоя или резком увеличении расхода кратковременном чистая вода шла потом также шла. В общем через пару дней отпишусь по итогам.
@Daywalker89, На слабых потоках есть нюансы... 1. Песчинки в водоподающей трубе могут "зависать" и после выключения насоса опускаться на ОК насоса и там образовывать пробку...Притом, чем длиннее труба, тем больше пробка...Иногда при последующем пуске с прикрытым краном, силы потока может не хватать для "срыва" этой пробки и насос встает по "аварийке"...Имейте это ввиду...При запуске насоса нужно полностью открывать кран и прикрывать его только после её "вылета" из ПНД-шки... 2. По такой же схеме может "засыпаться" и фильтр... Насос с внешней стороны с потоком воды "всасывает" внутрь фильтра песчинку, а сил всосать в себя и выкинуть наружу у него уже не хватает... Песчинка "зависает" до насоса, а после его выключения падает вниз...И так по циклу...Если с песчинкой присутствует и глина, то получаем готовый "псевдобетон", который постепенно на дне фильтра нарастает и его перекрывает ... Именно по этим соображениям я и не рекомендую раскачивать скважины на малых потоках... Скорее всего у Вас таким образом 7м. фильтра и завалило.
