Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Поставить автоматику Политех, с плавным пуском, стопом, и с защитой по току.
    Положить шланг в огород, и качать неделю без перерыва. Каждый день проверяйте ведром наличие песка. Воды не жалейте. Кубов 100-200 прокачаете, видно будет что дальше делать.
  2. zid83
    zid83
    zid83
    Спасибо за советы, политех и стоит, по фильтру суть понял, если не уйдет этот песок пока просто качаю и дойду до полной сборки водопровода то добавлю этот фильтр. Буду качать дальше.
    Дайте ссылку на корпус с промывкой и манометром для щелевого и саму вставку.
  3. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    Да, именно малышами нередко и чистят. Я сам так у себя колодец от глины очищал. Включаешь и, держа насос на веревке, поднимая вверх и опуская вниз, чтобы он слегка лишь упирался в дно колодца. В итоге - глины выходит столько, как будто лопатой. Главное тут - не переусердствовать, иначе насос забьется и может даже сгореть.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А какая модель насоса ?
    А обсадная, просто перф труба, болгаркой щели нарезали ?
    или есть фильтр на трубе типа проволоки намотанной ?
    А грунт при бурении какой был ?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нате...
  6. zid83
    zid83
    zid83
    знать бы ответы на это всё, дом куплен в 23, продавали наследники дом с участком в "замороженном" состоянии и с этой скважиной с осени 19 года., недостроенный, отдали все доки что есть, был вот паспорт на скважину, копали септик на глубине 3-4 метра глина, но что там на 30 метрах неизвестно и какой фильтр скважины IMG20230404135032.jpg то же, труба скважины пластиковая сверху, насос погружной модель и характеристики на фото.
    А ссылку на данный товар можно? ну или хотя бы модель по картинке только в казахстане предлагает. какая то это едкая птица, картриджи такие нашёл под 10 фильтр, а вот корпус 10ки с промывочным краном это какая то экзотика
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Едкая птица:
    Магистральный фильтр Autopulente AP-EASY 9"3/4-1"F - EVO MECHANICA
  8. zid83
    zid83
    zid83
    Из за редкости этой птицы, может немного разориться и поставить мешочный гейзер 4к 20bb с мешком на 5 микрон и на этом закончить предфильтрацию? думаю с данный песком если не кончится он справится, потом станция будет исходя из анализа.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть и более простые птички в каждом Леруа.
    Фильтр для насосов Sterwins в Самаре – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен (leroymerlin.ru)...
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Качайте. За 5 лет скважина грунтом обжалась как следует, качайте месяц, посмотрим что будет по итогу.
    Шланг в огород и круглосуточно, пусть качает.
    Мелкий песок прокачается, а крупный вокруг скважины напресуется и станет фильтром.
  11. jowasa
    jowasa
    jowasa
    Что это такое в воде ? скважина 30метров при бурении была серая крошка сколько примерно качать до чистой воды
    насос вибрационный 18 литров в минуту установлен в метре от дна
    https://dropmefiles.com/NIeoS видео
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    30 метров скважина. А на какую глубину установлена обсадная труба ? Пластиковая синяя ? Или железная ? Какой диаметр обсадной трубы ? Измеряем линейкой снаружи.
    Почему насос вибрационный ? Марка насоса?
    На какой глубине зеркало воды ?
    Как выглядит оголовок скважины, Пнд труба 25 мм или 32 мм ?
    Обратный клапан на насос установлен ?
    На видео, в воде, ваша серая крошка, в виде пыли.
    Вибрационный насос, висит у вас в открытом стволе скважины, метр от дна. Долбит вибрацией по камню, и добывает пыль. Не удивлюсь. Если насос вы повесили на резиновый шланг -)
    И тогда пошла добыча камня в 3D измерении -)
    Вытаскивайте ваш вибрационник. Покупайте центробежный насос, на 2-3 куба, с напором 60-75 метров. Обратный клапан, ПНД труба 25 или 32. Оголовок для скважины под размер вашей обсадной. Автоматика политех, с плавным пуском и плавным стопом. И будет вам прокачка как положено. Если повезет, то за пару часов в огород прокачаете. А если грунт паршивый, ну с недельку прокачается.
  13. Mydompiter
    Mydompiter
    Mydompiter
    У гас в поселке есть водопровод от общей скважины, а народ свои бьет. В общей скважине даже дебет не померить, неиссякаемая. А индивидуальные скважины запесковываются. Можно сделать вывод, что скважиной надо пользоваться, чем чаще и дольше, тем меньше рисков запесковывания. Вообще, лучше заниматься профилактикой, чем лечением.
  14. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Mydompiter, Это же разные скважины. У общей - артезианская и у них глубина большая, а у индивидуальных скважин - не понятно что: либо скважина на песок, либо неправильно обустроены. Причин запесковывания скважин много. Нужна конкретика.
  15. vedandre
    vedandre
    vedandre
    Добрый день.
    Поделюсь своей историей. В прошлом году пробурил вручную скважину 10 метров. Метод - гидробурение. Бентонит не использовал - грунт глина (1-4 метра рыжая, потом с серым оттенком). Большого поглощения раствора при бурении не было. На 10 метрах уперся в камень (или гравий). Бур скребёт, но не углубляется ничуть. Гравий с раствором тоже не всплывает. Причем это второе "отверстие". Первое в полуметре - тоже уперся, потом при попытке раскачать - похоронил там вибрационник, который по глупости опустил на нейлоне.
    Вторую скважину обсадил 125 нпвх. На нижних 3 метрах щели болгаркой и обмотал сеткой. Затрубное сыпал пгс.
    Зеркало воды на 3,5 метрах. Качаю центробежным - чистая вода, но литров 80 и заканчивается. Через часов 10 - ещё литров 50-60. Если сутки подождать - то опять 80 литров. Понятно, что на такой глубине только верховодка, но колодец в 100 метрах примерно на той же глубине всю деревню поит (может конечно там в этот гравий вошли). У соседей бурильщики нашли хорошую жилу на 35 метрах - но железа просто жуть, да и цена тоже.
    Хотелось бы услышать мнение и рекомендации более опытных по прокачке и увеличению дебита скважины (предвижу, что многие начнут говорить что это и не скважина вообще, но что есть, то есть).
