Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый вечер. Пришла пора запускать дачный сезон. Решил проверить, что с глубиной скважины, кинул вибрик на самое дно на 17 метров, такую глубину мне и бурили. Покачал с пол часика, побил насос об дно, боялся что засосет, но этого не произошло, ложил его прям на дно на минуту и ничего. Вода шла мутная и с песком. Напомню, история такова, что насос стоит вихрь, вода идёт с виду прозрачная, но со временем выпадает осадок в виде глины и песка. Так вот сейчас, после того как долбил вибрик об дно и достал его, то в шланге обнаружил камешки, как но фото. Вообще на дне скважины что должно быть в идеале?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если делали отсыпку то практически, то что на фото и должно быть.
    Насос поднял самую мелкую фракцию что смог закачать.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  4. Violator163
    Violator163
    Violator163
  5. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    В скважину ничего не сыпал, конец трубы загнут был как карандаш, 4 метра фильтра с перфорацией
    Собственно так и было, конец был заглушен в виде заострения, как карандаш.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Значит либо снизу, либо что то с фильтром.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @cjey_g, ну лежит что-то в отстойнике, не стоит обращать внимания особенно при такой крупной фракции. Глубина не изменилась, качайте спокойно, только вибрик уберите.
  8. Violator163
    Violator163
    Violator163
    @cjey_g, а конструкция фильтра какая?
  9. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    ФИЛЬТР. щели - 0,5 - 1 - 1,2мм длина 4 м
  10. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Сетки нет. Отсюда и песок с глиной.
    Обсыпку песчано-гравийной смесью производили? Если да, то возможно, что крупные фракции на фото являются частью засыпки, которые прошли через щели.
  11. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    обсыпку не проводили, пробурили и установили трубу.
  12. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Подскажите по скважине.
    Только пробурили на песок скважину. Общая глубина 25м, фильтр 6м снизу сетчатый, вода стоит на 12м, буровики указали уровень динамический 14м. Ничем не обсыпали.
    Насос велели вешать на 18м при эксплуатации.
    Сейчас прокачичиваю винтовым насосом 1.8м³ по производительности и повесил его на 21м. Вода идет чистая без примеси песка (был перерыв в 3 дня после бурения и начла прокачки).
    Подскажите правильно ли выбрана глубина для прокачки (грунт реально песочный у нас) и на какой глубине потом вешать насос на постоянку?
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Насос должен висеть над фильтром, у вас 18м это, судя по вашему описанию, как раз на 1м выше фильтра, так что следуйте указаниям буровиков, будет вам счастье.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насос должен висеть ниже динамического уровня на пару метров, чтобы вода в трубе выше насоса не портилась, а обновлялся столб.
    скважина протухает если столб воды не обновляется над насосом. имхо
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Любопытная ситуация...То есть если не брать с пласта воду, то он сверху протухнет?
