РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исполнитель, наверняка, в лучшем случае будет кормить завтраками и пенять на сложный район, т. к. вокруг в основном все скважины проблемные (теперь то понятно, что проблемные они во многом благодаря таким исполнителям...) Благодарю вас за внимание к моей проблеме
песок это нормальное явление, даже километровые скважины регулярно чистят от него. шебневой завал вокруг фильтра это и есть коверна, ну или типа сленг, не вдаваясь в подробности. конечно буровики должны были все прокачать сами, продуть, у них оборудование. только обрыв насоса может серьезно насолить, и то достают. просто попадос на деньги. не ремонтной она будет если вода закончится в пласте, все остальное решается.
А если уровень песка перекроет водоносный горизонт? Созванивался с буровиками, сказали, что приедут посмотреть, но не раньше, чем через неделю...
Подскажите, если в моей ситуации прекратить в данный момент прокачку, т. к. по состоянию здоровья, скорее-всего не смогу дня 3-4 ездить на участок. Не навредит ли скважине простой? Не занесет ли ее за это время песком еще больше?
Я не спрашиваю, почему Вы не составили договор, тем более при наличии проблем с соседними скважинами. Пневмо-ударное бурение достаточно информативно при бурении на воду в таких разрезах, глубина скважины небольшая, конструкция простая - пенять буровикам не на что. Устный договор допустим, однако рассчитываться надо за оговоренный результат, либо частичная оплата до устранения косяков. Ваша проблема не является исключительной, алгоритм действий я старался обозначить с учётом практики обсуждения и результатов аналогичных самостоятельных (плачевных для скважины) действий форумчан, именно по этой причине они таковы. Я намеренно не даю никаких рекомендаций, т. к. считаю, что нужно устранять первопричину (проникновение песка в скважину), а не её следствие. Варианты решения проблемы есть, но технически это решается обученными людьми (буровиками).
Да они скажут,- вода идет, идет, все гуляй, вода какая есть, другой у тебя на участке нет. мы тут причем и будут правы. или кубатура, если надо больше бури 3 штуки, имхо., со скважиной пока все норм, нужно пользоваться. покупать насос итд
А можно с этого места поподробнее. У меня уже больше месяца прошло, так и качаю без перерыва. Вчера приехал сделал напор посильнее и пошла такая же серая муть как раньше. И так второй раз уже - увеличиваю напор - становится мутнее прямо на глазах и радикально. За несколько дней задвижка видать подзасоряется, напор становится меньше, и похоже как раз этот момент вода идет заметно прозрачнее. Дальше есть смысл прокачивать или это уже диагноз? и теперь просто напор поменьше и всё? или попробовать вверх насос поднять? пока не решался поднимать, думал прокачается. Теперь уже морально готов.
Ну, наберите теперь полную грудь воздуха..., медленно выдохните и... идите и придушите насос краном, как я Вам и советовал. Если не получится, вызывайте всех, своих пятерых психологов... и пусть они начинают вас морально готовить к подниманию насосов...!
Всем привет, подскажите пожалуйста по скважине. В середине лета сделали скважину, 15 метров, 125 голубая труба, на последние 3метра фильтр сетка, дно заглушено. Статический уровень 2м, динамический 3м. Разрез грунта песок. После бурения прокачалась скважина буквально за час, и пошла чистая вода. Был установлен насос 80л в минуту, им прокачивалась примерно неделю. Песка после прокачки небыло никогда. Буквально месяц назад завели воду в дом, установили герметичный оголовок. Примерно потребление в день около 5 литров, тоесть насос включался примерно 1-2 раза в неделю наполнить гидробак. Но в последнее время начал замечать, что в фильтре появился песок. Примерно на 1 куб воды 1 стакан песка. Я правильно понимаю что это из за вакуума в трубе? Получится ли прокачать это, или нужно отверстие с трубкой в оголовке?
Насос производительностью 4,8 куба в час поставили в 15 м. скважину на песок с потреблением 5л. воды в день?...Всё правильно?
Насос с такими параметрами первоначально избыточен...Плюс герметичный оголовок создаёт вспомогательный вакуум...Как правило, скважины с таким залповым потреблением долго не живут...Это примерно как за Жигули зацепить Камазовский прицеп и потом сетовать, что "не едет"...По хорошему надо насос заменить на менее производительный.
