РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорее всего выбрационник ее и убил как говориться. Сейчас прочистить и посмотреть, если дебит восстановится то ставить погружной только, не вибрационный.
Да, скорее всего. Но на 100% не уверен. Ищу паспорт, вроде отдавали мне, но, как обычно, когда он нужен, найти его не получается. Добрый день! Прочистить тем же виброционником попробовать? Да, сейчас уже купил UNIPUMP ECO VINT 2
Всем привет! Нужен совет. Скважина глубиной 32 м. Статика 8м. Фильтр внизу обсадной трубы. Насос на глубине 28 м. Дебет низкий. Динамику не замерял. После бурения при прокачке скважины насосом вентилем поддушивал напор воды. Через 3 дня скважины перестала песочить. Это было в октябре прошлого года после бурения скважины. Весной этого года история повторяется. После включения насоса, идет песок. Затем за 1-1,5 скважина раскачивается до чистой воды. И так каждый раз. Нужен совет как избавится от песка. Может поднять выше насос?
Насос по прежнему находится в том же положении, качаю правда по 30 мин, 30 отдыхает, около 10л/мин. Вода на вид идет сейчас постоянно прозрачная, мути нет, но осадок со временем все равно небольшой появляется в умывальнике. Набирал бассейн 6,3 куба за 2 дня, через 2 ниточных фильтра 5 мм, так вот после обработки воды химией, когда весь основной осадок был убран (было много железа, вода была черная), остается мелкий по всему дну осадок, похожий на глину, вот что в насосе от бассейна. Все же это глина или ил ? Можно ли как то от этого избавиться ?
Доброго времени суток, прокачиваем скважину на песок (глина) 32 метра в течение почти месяца уже (2-ое суток прокачивали насосом беламос tf3-80, затем рабочие его увезли и мы стали прокачивать своим беламос tf3-60) ... без песка вода чистая не бежала за все время еще ни разу (в течение 26 дней), обсадные трубы нпвх, порядок был такой - начали бурить, попался в водонос на глубине 30, пробурили еще 2 метра, начали опускать трубы (они по 3 метра), оставалось последние 4 трубы они накручивались достаточно плохо - то ли рабочие так торопились то ли с резьбой были проблемы- брак, то ли что ... (сам лично к сожалению при бурении не присутствовал) и произошел обвал вокруг трубы на глубину где то 2 метра, из трубы хлынула глина с водой, затем вода перестала бежать из трубы, рабочие начали накручивать еще одну и опускать и снова хлынула вода, затем они с трудом таки опустили все трубы и начали откачивать глину (чем не - залили туда пару ведер воды, из скважины за все 26 дней прокачки уже выкачано около 500 тонн воды, насос опущен на глубину 27 метров сейчас, по паспорту фильтр ставили от 18.5 до 27.5м, статический уровень -19, динамический - 26. Естественно после 2.5 недель прокачки по 8-10 часов в день нас стало беспокоить почему вода все еще идет с песком- чем дольше он не прерывно работает тем меньше песка становится в осадке и тем чище вода, фирма посоветовала после 2.5 недель пользоваться насосом по мере надобности полив и в дом, но даже через фильтр на 10 микрон который фильтрует песок - вода чистая не бежит - мутноватая, все же механической очистки стоит. Начали пользоваться по надобности и вода побежала с первого включения мутная и с большим осадком песка... вообщем суть такая чем меньше насос её прокачивает и чем больше делаешь перерыв между прокачкой, тем мутнее и с большим количеством песка бежит вода... как то не включали воду порядка 20 часов - побежала муть с песком так же - даже не видно дна ведра хотя ведро наполнено на половину, после часов 5-6 начинает светлеть конечно, но так уже целый месяц, такое ощущение что они не герметично закрутили какую то из труб и туда просто с водой протекает внутрь скважины песок и глина с водой, через пару участков от нас - люди качали месяц на ту же глубину, начинаю уже грешить на рабочих фирмы, что накосячили они... ведь еще ни разу вода хоть без малейшего осадка песка не бежала, может тут нужна либо промывка - либо дело в негерметичности скважины? Хочу еще добавить - что как начались дожди вода пошла более мутная... и все больше времени нужно для прокачки воды до практически чистой. при каждом включении выключении бежит постоянно мутняк с песком, пол часа назад побежал такой, что я забоялся за насос - визуально цвет глины-, но вскоре стала чуть светлей, порядок всегда один при включении только только минуту две бежит почти чистая, потом мутная - затем постепенно светлее - по сути так весь месяц. На меня могут ругаться но я бы поставил вибрационный насос и прокачку по таймеру, минут 20 каждые 3-4 часа. Песок уплотнится как на дне скважины так и в затрубном пространстве, для этого нужно месяца 3-4. И пойдет чистая вода. Это при условии что фильтр цел. Если даже он где-то порвался, то принцип действий тот же, так как альтернатив нет.
Добрый день. Нужен совет. Имеется свежепробуренная скважина глубиной 29 м. Столб воды стоит примерно в 3 м. от поверхности. Приобретен вибрационный насос "Малыш" для прокачки до чистой воды. Можно-ли его опустить на дно? Смущает то, что в паспорте насоса указана глубина погружения 4 м.
Вибрационниками обычно и прокачивают, еще советуют качать с перерывами, в зависимости от дебета скважины, к примеру 30 мин. качаете/30 мин передых. Я когда свою прокачивал, сидел с насосом и тукал его в дно (опустил и быстро поднял, чтобы не присосался), чтобы быстрее весь песок со дна вытянуть, потыкаю, оставлю качать, подойду, потыкаю, спущу чуть ниже и опять оставлю качать... Ну может кто еще что дельного посоветует...
В нашей местности с водой очень сильно все по-разному. У кого-то вода на песке в 9-15 метрах как слеза, то у других 60 метров сплошной глины. Так произошло и со мной. На 22 метрах сказали, что ситуация очень похожа со скважиной неподалеку, 30 малодебитная, или 60 и много воды, но не факт что будет 60. А с нынешними ценами 60+ метров для дома по выходным, слегка заоблачно. Тем более что рядом колодец с технической водой и так есть. Выбрал вариант на 30, сказали вода будет чистой. Около 30 метров, шнек обламывает в похоже гигантском валуне (это нормально для нашей местности, где падал метеорит) - об этом мы узнаем уже при расчете. Когда сказали, что скважина теперь 25 метров. Песка на всем пути не было и нет. Сплошная глина. Пока качал часов 15 вибрационным насосом, течет вода цвета шоколада, с большим количеством глиняной смеси. После ночи зеркало устанавливается в статике 1,5 - 2 метров от уровня земли. В скважине слышно как струями течет вода. За примерно полтора часа вибрационный насос откачивает воду полностью, но притока воды хватает, чтобы он работал в раскачку, не гоня воздух. Подскажите, раскачивать дальше вибрационником или взять центробежку? Вообще, такие скважины - это норма или нас просто кинули? Будет ли воды больше со временем?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли прокачать скважину насосом Малыш? Скважина 29 м, рекомендовано размещение насоса на глубине 15 м, диаметр насоса не более 78 мм, статический уровень 1 м. п., динамический 2 м. п. дебит 2000 л. ч. Бурильщики вчера откачивали воду максимум 30 минут, вода, конечно, совсем не идеальная, следующий этап -завести эту воду в дом на уже имеющуюся систему очистки, переживаю, что такую воду она может не пережить. Если можно прокачать Малышом, то на какую глубину его ставить? Спасибо.
Я бы не советовал, если буровики не советовали и не прокачивали вибрационником то и не нужно этого делать. Сейчас есть много центробежных насосов для пропуска большого кол-ва взвесей и прочего...
