Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Что сделано, то сделано. Сейчас то уже поздно...
    Получается, если поставить ниже зеркала на 1 м., то дебет сильно упадет, хотел бас. набирать с нее, так 7 кубов буду долго качать...
    А щебень на дно скважины не поможет ?
    Вот я еще писал свои предположения, могут ли они быть верны ? Предположения 1,2,3,4.
    1 Просто мне не понятно, почему на протяжении месяца вода шла чистой и вдруг опять погнала песок? да так, что вода просто серая. Мои предположения, линза плохо выработалась и там обвалился кусок, который опять попал в трубу?
    2 Либо после установки автоматики (гидроаккумулятор и турбипресс), пока насос накачивает давление, создается сопротивление и вихревые потоки стали баламутить воду? может бред, но может быть такое ?
    3 И еще если предположить. сам насос 0,5 м + висит на 0,6 от дна. выходит, что до дна 1,1 м. насос с верхним забором вихревой. он же не может брать песок со дна? Значит тянет через боковую стенку фильтра, я правильно мыслю?
    4 И в продолжении этой мысли, там же зеркало должно быть вокруг и песок не должно тянуть, выходит зеркало не выработалось ?
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Насос надо подвешивать выше фильтра.
    Зеркало это не то что вы думаете.
  3. s45rus
    s45rus
    s45rus
    В июле пробурили 21м. Без кессона. Со слов бурильщика, поставлено 2 фильтра. В первом и втором слоях. Первый слой знаю, примерно 6м. Труба пластиковая синяя на 100 или 110 ли. Как раз у мамы освободился вибрационный водолей-3. Его и погрузил на пол-метра выше дна. Вода шла с песком. Качал с месяц по выходным. По 4-6 часов в день. Немного песка так и шло.
    Пришла весна, талые воды сошли, и грунт вокруг трубы осел. Диаметр "ямы" примерно пол-метра и глубина такая же примерно. Но. Вокруг трубы тоже пространство пустое. Как будто засыпки и не было, а сверху просто затрамбовали землей. Ну и труба там шатается.
    Сначала позвонил бурильщику, спросил чем засыпать. Только желтой глиной.
    Бурили в мое отсутствие. Тип фильтров и глубину второго фильтра я не уточнил тогда. Ну и ни о каком паспорте речи не идет. Глубину скважины не оговаривали. Бурильщик сказал, что заранее глубина неизвестна.
    У мамы, метрах 800 от меня, другие бурили 26м, лет 6 назад.
    Прежде чем наезжать на бурильщика, есть вопрос: какова вероятность смыва засыпки (будь то речной песок или щебень)? Например, талыми водами, в плывун. Ну и утряска вибрационником. У мамы лет 20 назад сами копали колодец, на плывуне и застряли.
    Завтра еще эндоскоп спущу в затрубное, да фонарик еще нормальный возьму, а с телефонным ничего не видно. Ну и глубину промеряю. На фото дно "провала", края не захвачены.
  4. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Поясните пожалуйста...
  5. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Отбой. Затрубье пустое только верхние 2 метра. Склоняюсь, что смыло талыми водами.
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @cjey_g,
    Вокруг фильтра нет воды, просто влажный песок, он обжимает фильтр, вода сочится через песок. Чем песок крупнее, тем больше воды проходит. Мелкий песок проходит вместе с водой через крупные щели фильтра.
    Бассейн 7 кубов можно набрать и с расходом в 200 литров в час. 1,5 дня. Греться вода всё равно 2 недели будет.
  7. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    получается опускаю насос до того как услышу плюх и потом еще на метр от верхней части насоса ? (насос винтовой Вихрь СН-90В)
    Либо вариант 2 поднять насос выше фильтра на 1 метр (отверстий в трубе). Верно ?
  8. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    А понял, словом ошибся, линзу имел ввиду.
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Да, так попробуйте.
  10. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Повешал насос как советовали выше фильтра, где-то на пару метров. Качал по 15 мин, отдых 15 и снова, кран чуток придушил. (за 15 мин насос выкачивал воду) Начал около 13-30 сразу вода шла грязная, в районе 15-00 сходил набрать воды в бутылку и она была прозрачная, прям кристальная. Перед отъездом, это около 18-00 ещё раз решил проверить, набрал воду и она уже была мутная, см. Фото.
  11. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, по такому вопросу.
    Скважина 32 метра на мергеле. Фильтр на 29 м, насос на 20 м, статика - 9 м, дмнамика - 10 м. Насос китайскиq Leo, качает скважину на максималках уже больше 100 кубов (2,8 куба в час), вода не заканчивается, она прозрачная, без песка, но с запахом сероводорода.
    Стоит ли дальше качать, пытаясь устранить запах? Бывает ли что он уходит, спустя, например, 1000 кубов прокачки?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Маловероятно.
  13. Almik
    Almik
    Almik
    Добрый день! Профессионалы, дайте, п-ста, совет, в чем проблема и что делать.
    СНТ Кудрино, Хотьково. Скважина 18 метров, примерно. Бурили прежние хозяева достаточно давно. Пользовались с весны по осень. Судя по тому, что у них был бассейн и достаточно большой огород, дебит у скважины был достаточный. Насос стоял виброционник, обычный Малышок. Скважина простаивала, примерно, 3 года, не использовалась вообще. Осенью пару раз запускали - вода шла сначала мутная, потом уже прозрачная, практически без песка. Весной вода тоже пошла сначала мутная, потом вполне себе нормальная. Скважина не обустроена - простоя стальная труба, накрытая бочкой. Напор воды был не очень сильным, но тут, скорее всего, дело в насосе. Недавно забыли выключить насос и он проработал всю ночь. На утро напор иссяк и превратился в маленькую струйку. вода прозрачная при этом. Если насос опустить ниже, то начинает течь коричневая вода, но напор при этом не увеличивается. Решил, что дело в насосе. Сменил насос на центробежный. Теперь он вытягивает, примерно, 30-40 литров воды и начинает захлебываться - по звукам нет воды, вода идет маленькими толчками. Насос висит в 50 см от дна, примерно. Как в данном случае можно восстановить дебет? чистить тем же малышом?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По идее ее необходимо промывать. Скважина на песок?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обычно такое не проходит. При долгом простое может скважина давать 100 -200 л воды с запахом, но если постоянно - попали на такой водонос.
