Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @S Solovey, У Камы высоту всасывания посмотреть нужно...Эти насосы первоначально на поверхность воды монтировались. И они без встроенного эжектора.
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    У камы нет встроенного эжектора. Надо водой заполнить не только камеру насоса, но и всю всасывающую трубу.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Логично я так и делал. На конец всасывающей трубы прикрутил ОК, засунул трубу в скважину, долил воды в трубу, прикрутил насос, заполнил рабочую камеру насоса водой, повертел его чтобы убедиться что весь воздух вышел, включил.
    Насос выплевывает стакан воды из объема рабочего колеса - и все, дальше молотит на сухую.
    Теоретический уровень всасывания 8м, у меня 5.5 до воды, ну +еще 0.5 до насоса.
    Вот если пружина ОК создает давление эквивалентное 2м столба воды - вот и облом.
    Я пока так рассуждаю.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @S Solovey, Не так. 5,5 +0,5=6м...По паспорту высота всасывания 7м...Резкое падение столба с 6 до 7 ..И всё.. Разрыв водянго столба...Эти насосы, повторюсь, для озера. На мостки их для полива ставили.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @PromBurCom,
    Подскажите по такому вопросу.
    Есть скважина 76 м. 15 м первые суглинок, далее скальник мергельный. Обсадная труба до дна 125 пластик, в первых 3-х метрах трубы отверстия. Установлен насос на глубину 72-73 метра. Прокачиваю скважину в течение недели - утром в 10 включил, в 5 вечера выключил, расход 1,5 м. куб час. Идет чуть мутноватая вода при включении, через 4-5 часов работы мутность увеличивается. До этого прокачивал по таймеру - 1 час работает, 30 минут стоит. Скважине чуть меньше года.
    После бурения шел конкретный мутняк - белая вода, думаю продукт от бурения. Мастера говорят - качай, надо опустошить в ноль скважину несколько раз, но возможности насоса ограничены.
    будет ли результат, если приподнять насос на несколько метров, хоть на 5? Может это навредить скважине со временем?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый вечер.
    А есть поподробнее параметры по скважине.
    Какая статика, дебит скважины. Какой насос.
    Внизу просто отверстия заперфорированы?
    Если уже насос на 73 метра то можно предположить что он стоит прямо в зоне фильтра, в его начале, это так же может влиять на качество воды как вы написали.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @PromBurCom,
    Документы на скважину есть, но думаю они были выписаны от балды - статика, дебет. Прокачку буровики не делали совсем, пробурили, чуть промыли с бочки и все, т. к при первом пуске насоса была очень большая грязь со скважины. Написали опустить на эту глубину. В трубе нижней просто перфорация, - были остатки от сверления. Сказали поставили отсечку после суглинка на скальник. Насос завтра гляну паспорт. Не убью ли я скважину если подниму насос метров на 5 для пробы?
    Стоит герметичный оголовок Джилекс, как только выключаю насос - начинается свист из под гермоввода кабеля (кабель плоский на насосе и не обжимается) - вода при наборе в скважину выдавливает воздух.
    Как дальше поступить? Есть вариант еще неделю - две покачать.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где то я читал, что при герметезации оголовка бывает мутняк воды. Просверлите дырочку в оголовке. Попробуйте покачать.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Просто нужно чтобы понять есть ли возможность поднять выше насос, по этому и по статике спрашивал. Если возможность есть то приподнять можно. А по оголовку это разряжением в трубе происходит.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @PromBurCom,
    По статике поднять можно, вода метров с 25 - 30 начинается. По разряжению понятно.
    @alexxxxx,
    Вроде связи нет никакой, оголовок может чуть дебет поднять как писали, но у меня он просто закрывает скважину и не герметичен. И так воды более чем. Сегодня 6-7 кубов скинул в дренажный колодец, а так расход суточный не белее куба планируется, по факту и того меньше будет.
  11. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Коренные обитатели форума, любители и профи! Не откажите в любезности, подскажите. Скважина глубиной 16.5 м. обсадная труба 133 мм. Раньше это было обустроено как абиссинский колодец, внутрь на 17 м была забита труба и фильтровальная хрень в виде сетчатого фильтра. Т. е. на полметра дальше обсадной трубы. Скважиной не пользовались какое то время. До этого вода была. Я все это дело (внутреннюю трубу и фильтр) вынул, и в дальнейшем не планирую забивать, а использовать погружной центробежный насос.
    Глубина воды у соседей от 17 до 24 м.
    Качал Малышом с верхним забором, идет водичка с песком. Задумываюсь об электрожелонке.
    Вопрос: может надо углубить скважину до 23 метров, желонить и вставить 127 пластиковую. А внизу фильтр какой изобразить?
    Или чистить и тут есть вероятность что будет чистая вода?
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Кратко суть - в декабре 2019 года пробурили мне на участке (МО, Истринский район) скважину.
    По паспорту:
    Обсадные трубы: ф133мм: 0 – 106,1м; ПВХ ф117мм: 0-106,1м;
    Глубина скважины: 120,0 м
    Статический уровень воды в скв: 70 м
    Динамический уровень: 71 м
    Дебит: 3,0 м3/час (откачка осуществлялась с 74 м.)
    Больше со скважиной ничего не делали, обустройство планируется через месяц-два.
    Ну а теперь вопрос: как определить сколько надо прокачивать скважину, чтобы было понятно, что пора сдавать воду на анализ и ставить систему очистки?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отсутствие осадка в чистой емкости. Убрали мех. взвесь и на анализ.
  14. Awa47
    Awa47
    Awa47
    Здравствуйте товарищи! Месяц назад выкопали скважину, 16м. Прокачивали дней 5, пошла чистая вода. Казалось бы, все хорошо, НО минут через 30, после набора, вода начинает мутнеть, а потом и вовсе желтеет. Через часов 10 выпадает в осадок бурого цвета и вода снова становится прозрачной. Пришли к выводу, что в воде содержится железо (небольшой запах и привкус железа подтверждают догадки). Подскажите, поможет ли прокачка избавиться от железа? Может у кого был подобный опыт .
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нет, не поможет.
