РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Достаточно забить в поисковик и всё будет. Первые 2 строки в яндекс поиске: http://met-all.org/nasosy/erlift-aerolift-dlya-skvazhiny-septika-raschet-svoimi-rukami.html http://www.nektonnasos.ru/articles/erlift/erlift.php
Эрлифт штука хорошая, но нужны капвложения и не совсем мало. Насосом я не прокачаю что ли? Песка сейчас на ведро чайная ложка. Есть глина вода однако мутная.
Песок-абразив. Для крыльчатки насоса совсем не айс. Есть конечно насосы с "плавающей" крыльчаткой, пропускающей частицы, но всё равно идёт усиленный износ...Тут нужно посчитать, что в итоге выйдет дешевле.
Доброго времени суток всем! Помогите решить проблему прокачки скважины. Скважина пробурена в феврале этого года, сразу промывать не стал, стояла без действий до начала апреля. Промываем уже 2 недели, а толку нет, вода мутная и с песком. Глубина скважины 48м, зеркало на 11 метрах (при бурении зимой было на 30), насос опустили на 39м. Что делаю на так? Дайте совета!
@ziminapolina, Качайте дальше если вода не осветлица придется искать буровиков кто бурил эту скважину.
@ziminapolina, нужна информация о типе скважины - если фильтровая, то интервал установки и тип фильтра, если бесфильтровая, то как выглядит водоприемная часть, а также о расположении водоноса, какие породы проходились и на каких глубинах. Тех данных, что вы выложили, недостаточно для того, чтобы что-то советовать удаленно.
Всем привет. История моя такая...прошлым летом пробурили скважину мне, бурильщики называли этот метод на «глину». Суть в том что бурили, и вставляли обсадную трубу стальную, чтобы отсечь песчаный слой вроде, в нее вставлена синяя труба пвх на всю глубину. Сначало пробурили на 34 метра, вода пошла но слабо, на следующий день еще пробурили на 10 метров, вода пошла, итого получилось 44 метра. Но установить насос они сказали на 33 метрах, уже не помню по чему. В итоге когда опускал насос поставил его на 35 метрах. Скважену раскачали вода чистая пошла бес примесей. В итоге зимой скважиной не пользовались, насос всю зиму был в скважине. Весной насос запустил, ожидаемо вода пошла грязная с примесью песка и еще чегото. Покачал часов 12-15, вода очистилась но осталась довольно много примеси мелких черных частиц, хз что это, на песок не похоже. Стал качать по ночам в среднем по 12 часов, после второй ночи снова проверил, вода чистейшая, не чем не пахнет, но при налитии в бутылку на дно сразу оседают мелкие черные частицы. Тут что то я напрягся, решил поднять немного насос, поднял на 1,5м. запустил, наливаю в бутылку чистая пошла без частиц, оставил на ночь. Утром прихожу пробую налить в бутылку, опять 25 осадок с черными частицами. В итоге качаю по ночам. В итоге в общей сложности гдето качаю 5 ночей, результат один после дневного перерывы когда включаю проверяю воду идет либо чистая либо с не большой примесью, а на утро когда выключать приходу, стабильно вода с черным осадком. С бурильщиками связи нет, подскажите что еще попробовать, стоит еще насос поднимать?
@Nsvalerijj, ваше описание скважины спецам ничего не говорит. Невозможно понять, что за частицы выпадают в "скважине на глину" (тоже незнакомый термин), когда неизвестна не только геология и конструкция скважины, но даже район бурения. Если есть, выложите паспорт скважины.
Паспорта нет, черные мелкие частицы думаю это частицы ила. Я понимаю что информации мало, но спецы занимающиеся бурением всеравно примерно должны понимать о чем речь. Я не спрашиваю конкретного решения данной проблемы, а спрашиваю совета, что дальше делать, стоит дальше раскачивать или поднять еще насос или сунуть в скважину вибронасос, что лучше пробывать, в каком направлении копать...
Не зная ваших разрезов, могу предположить, что это иловый слой. Если частицы иногда ещё и в виде палочек...Он с успехом вымывается с помощью вибронасоса. Только вот процесс довольно долгий.
Поднятия насоса ничего не даст? Использовать обычный бытовой насос Малыш? На сколько долгий процесс, включить его на неделю?
