РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @проф, ок, невнимательно прочитал. Ну значит на выходе иглы ставить ОК и все будет нормально.
Раньше забор воды был из колодца (на конце заборного шланга ОК), проблем по запуску НС весной не было. Теперь хочу забить иглу в колодце (воды в нём мало стало), ОК будет наверху забитой в дно колодца трубы, так вот боюсь что НС станция не поднимет воду, потому что в забитой трубе (3 метра) будет воздух. На конце иглы (в земле) ОК ставить нельзя, потому что к нему не будет доступа. Может есть способы заполнить забитую трубу водой чтобы станция не работала на сухую? PS: Может я зря заморачиваюсь, просто не хочется после забивки иглы и неудачной прокачки с помощью НС, бегать искать ручной насос, ну и покупать его ради первой прокачки тоже не рационально наверное.
@pih222, у меня на 7.5 м абиссинка замыта, ОК стоит наверху трубы, на американке, и еще 3 м по горизонтали ПНД 32, и все качает! Требется только правильно заливать НС и запускать, посмотрите мой пост чуть выше... №2126. Удачи.
Подскажите по скважине. Ситуация такая. Скважина 102 м самоизлив. 50 м 159 труба затертая в глину дальше 125 НПВХ. Фильтр щелевой. Пробурена летом 18 года. Ничего не делал пользовался самоизливом. Вода отличная анализ делал. Дебет по паспорту 2 куба. Решил заняться заводом в дом. Купил грундфос sqe 2-85 опустил на 30 м (динамика по паспорту 19 м). включил через 10 минут пошла грязная с мелким серым песком вода. Качал 1 час, вода не заканчивается, но идет грязная. Если оставить, то самоизливом через сутки опять чистая. Что это может быть? Надо прокачать скважину? Какие советы будут. Заранее благодарен.
Болгаркой сделаны. Прокачивали буровики несколько часов. Вода просветлела но не была чистой. Сказали самим покачать, но я не качал самоизливом пользовался вода кристально чистая была.
Надо пытаться прокачать. Самоизливом песок не поднимается. Вообще-то непонятно, почему в песок более мелкий фильтр не поставили. Опасно то, что со временем ствол может заполниться песком, и самоизлив прекратится.
А вы пишете, что на выносе песок. И что 159 затерта в глину. Сложно что-то сказать, не зная разреза и конструкции. Попытайтесь найти здесь земляков, просто указав, где скважина. Просто, если в скважине песок, Грюндфосу это может не понравиться, впрочем, как и любая взвесь.
Песок очень мелкий пыль вообщем с очень яркими искринками. Сегодня поставил таймер 1 час качает 1 час отдых. Вывез две тележки садовых этого песка и вода просветлела. Песок присутствует пока. Еще покачать? Скважина Чувашия Алатырский район. Другого насоса нет. Будем надеяться что выдержит.
@Alekcic77, Вам, все таки, лучше обратиться к исполнителю с претензией. Пусть приедут с компрессором. В конце концов, это их косяк. Ну не должно быть песка в скважине. А так, Вы просто убьёте дорогущий насос. Он, конечно, молодец. Протягивает песок хорошо, но губительно это. Особо обращайте внимание во время откачки на температуру воды на выходе. Если почувствуете, что она теплее, чем обычно, а ещё хуже - тёплая, то немедленно поднимайте насос как можно выше не выключая, дайте полностью выбросить песок и прекращайте это дело. В конце концов, если буровики Вас кинули, то соорудите эрлифт. В такой скважине он будет прекрасно работать. И пофиг ему песок.
Сегодня 3-й день качаю. Вода ледяная. Песка очень мало пока по крайней мере стало. Набирал в ведро после отстаивания очень тонкий слой на дне ведра, но похоже вместе с глиной уж очень мелкая субстанция.
