Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. музафарович
    музафарович
    музафарович
    Здравствуйте! Я хочу все жижу, песок прогнать этим насосом. А потом поставить центробежный. Но подозреваю что вибро. создаёт только муть. Но опять же думаю что эта муть подымается с потоком со дна
    Параметры это конструкция?
    159 кондуктор 14м. Забит в глину. Полиэтиленовая обсадная на 125.
  2. музафарович
    музафарович
    музафарович
    Добрый день! Не прокачивал скважину почти сутки. Дал так сказать отстояться. Итог через 20-30 минут пошла красноватая, мутная вода. Что делать? Прокачивать в том же духе или ставить центробежный насос? Подскажите пожалуйста!
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В любом случае Вам покупать центробежный насос...Попробуйте им раскачивать. Вибрационник будет глину мутить вечно. Его ставят для раскачки как правило в песочные скважины для "вытряхивания" мелких частиц водоноса, способных "пролезть" сквозь "решётку" фильтра.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По центробежному поддержу. При смене вибрационного на центробежный ситуация меняется. По дебиту посмотрите уже, можно будет и "придушить" краном на выходе.
  5. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Здравствуйте. У меня скважина 95м, пробурили в сентябре 2016г, год не пользовался, с декабря 2017 активно начал эксплуатировать. Год вода была нормальная, то есть осадка в фильтре грубой очистки на входе было мало, а сейчас заметил, что фильтр быстро набирается железом и грязью, но все работает пока нормально, есть система очистки воды (колонна+соль). Но вот думаю, что из-за небольшого разбора воды, живу пока один, произошло заилевание скважины. Что делать? Включить насос на прокачку скважины, мимо системы очистки? Поможет или нет? И как долго это делать.
  6. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Сегодня закончили бурить. Полтара часа прокачки буровиками их насосом и вот оно, то что назыывается "прокачали до визуально чистой воды"
  7. uralburstroi
    uralburstroi
    uralburstroi
    Пермь
    Добрый день!
    Для того чтобы ваша скважина прослужила как можно больше, ей нужно пользоваться!
    Чтобы она не заиливалась и несочила.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это как?
  9. pih222
    pih222
    pih222
    Подскажите, смогу ли я прокачать иглу (5 метров) насосной станцией, без ручного насоса? Не совсем понятно, как заполнить забитую трубу водой, чтобы станция воздух не глотала?
    Станцию до ОК я водой заполню, а в остальной трубе ведь воздух будет?
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @pih222, включаешь станцию на 2 сек. и сразу выключаешь. приоткрываешь кран (вентиль) на подаче (сразу у станции) или заливное приоткрываешь - воздух выходит, закрываешь кран, включаешь станцию на 2 сек. и снова по кругу, пока не выкачаешь весь воздух, при условии, что игла не подсасывает воздух.
  11. uralburstroi
    uralburstroi
    uralburstroi
    Пермь
    это года скважину песком забивает.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Года -это кто?
  13. pih222
    pih222
    pih222
    А если сделать отвод между ОК и забитой трубой, и попробовать закачать в забитую трубу воду малышом, одновременно включив НС? Просто боюсь, что станция 5 м воздуха в трубе не прокачает?
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Прокачает, главное в станцию Воды залейте и обязательно обратный клапан на конце.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @dimawar, какой клапан на КОНЦЕ? У него ИГЛА забита...
