Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Оказалось все плохо - глубина скважины 22-23 метра. воды около 40-50 см. звонил буровикам- общают в воскр вернуть деньги.
    Проблема в том, что скважина в гараже. Размер гаража 2,8-6,6 метров. Гараж внутри бетонного здания. Скважину можно сделать только в рамках своего гаража, но получается уже одна дырка в земле есть, если делать новую рядом (отсутпить более пары метров будет сложно), то каковы шансы успешного завершения? Не продавит в первую скважину воду?
    Грунт до -1,6 метра насыпной, глина, ниже, по идее, целина (глина) не тронутая.
  2. mama0224papa
    mama0224papa
    mama0224papa
    Здравствуйте! Помогите советом! Прокачивал скважину глубиной 36 м. Вибрационным насосом Водолей 3 производительности 1м3/ч. Зеркало воды было на 30 м от дна скважины. Насос работал без остановки 18 часов. Утром из шланга вода бежала пульсирующий струйкой. Заглянул в скважину насос работал без воды определил по звуку. Когда бурильщик добурился до этой отметки. Уверял, что воды много. Он сделал вывод по продувке скважины, которая длилась примерно 1-1,3 ч. Так вот вопрос, если я таким мало производительным насосом опустошил скважину, значит ли это, что скважина мало дебитовая? Скважину бурил на частный дом.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Требуйте от буровика показать воду, определить дебит. "Воды много" это ни о чем. Воду вам должны продемонстрировать. Также вы должны получить от буровиков рекомендации по характеристикам насосного оборудования и режиму прокачки. М. б. вашу скважину нельзя вибрационником прокачивать.
    Значит, все-таки вода есть. Сколько?
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    так у вас выкачало 18 кубов за 18 часов. вам мало?) или у вас какая то ферма-теплица-... требующее БОЛЬШОГО количества воды?
    приезжали вчера другие буровики- вода на 18 метрах в песке. поставили фильтр из нержавейки. покачали вчера с часик. получается предыдущие в первом случае (15 метров) не дошли до воды. и во втором случае (22-23 метра) перескочили воду.
  5. Dewald
    Dewald
    Dewald
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, пробурили скважину 38 метров, отстойник 1 метр, фильтр 4 метра, труба пнд синяя 125. Прокачиваю насосом ручеек с верхним забором воды. Скважина на песок, фильтр вдавлен в водоупор из синей глины. Проблемма в том что на час простоя насоса 15 минут качаем и дебет не увеличивается, что это может быть?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это значит что если насос все выкачивает, то воды ему не хватает, в скважине нет воды попросту, или очень маленький дебит, по сравнению с производительностью насоса. Что по паспорту у Вас? Какие параметры?
  7. Dewald
    Dewald
    Dewald
    Челябинск
    Паспорта нет, пробурили промыли, сказали качай.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну позвоните, скажите, качаю... воды не хватает. Как качать? Сколько качать? В Какой интенсивности. Должны дать рекомендации, и к чему должны прийти в итоге.
    Можно конечно ответить на вопрос что пробуйте уменьшить производительность насоса, качать с перерывом, дабы раскачается но это опять будет в роли эксперимента, не более.
  9. Dewald
    Dewald
    Dewald
    Челябинск
    Сказали возможно забит фильтр, сегодня прехали дали три куба воды под давлением, начал после промывки качать получилось после часа простоя, 6 минут качаю, дебет упал еще. Скважина похохоже накрылась
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это уже не Ваш вопрос. Вода должна быть, если договаривались на скважину, и оплачивали за результат.
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если фильтр в водоупоре, как там может быть вода?
  12. Dewald
    Dewald
    Dewald
    Челябинск
    Не фильтр, прошу прощения, отстойник.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Dewald, в Челябинске почти нет рабочих скважин на (песок). Воду надо брать из синей глины.
  14. музафарович
    музафарович
    музафарович
    Добрый день! Пробурил скважину 36 метров. Прокачиваю уже неделю вода мутная. Подскажите до какого момента нужно прокачать скважину? Опускал до самого дна. Сейчас поднял на десять метров от дна. Нечего не поминялось. Насос вибрационный. Вода как будто с глиной красная.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что по параметрам скважины? Какие Рекомендации? Может насос на центробежный надо заменить?
