Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. satresident
    satresident
    satresident
    Ура пошла чистая ! Аллилуйя !
    Наконец то дождался.
    Только после каждой остановки насоса и повторного включения снова идёт немного муть. Но это уже не страшно
    Теперь намывать естественный фильтр постепенно будет. Сделаю сброс кран на улицу - прокачаю с пол часа/час и буду набирать для хозяйственных нужд уже.
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Вам скважину-то на что пробурили? На песок, известняк? В документах что написано?
  3. satresident
    satresident
    satresident
    У нас вообще компании не выдают ни каких документов и берут очень дорого. Метр 3500 с трубой металл 114, стенка 4,5 мм.
    Сказали точно что до песка не будем (не знаю почему) но сказали так.
    У соседей тоже интересовался. Тоже дошли только до водоноса и как только вскрылся водонос ещё 4 метра и все. У всех так делали специально узнавал. Не знаю хорошо это или нет. Река рядом в 100 метрах, посёлочек стоит на возвышенности от реки на уровне примерно 10 метров.
    Иркутская область, река Лена .
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Доброй ночи. Имею скважину 20м, бурили местные бурильщики 3 года назад. Где то на 4-5 м пошла вода и так до 20 м и лилась (весь внутренний периметр фундамнта был как бассейн) в скважину за толкали 20 м синей пластиковой трубы, первые 4 м с перфорацией, сверлили пером обычным где то 20-25 мм. Никакой инфы про скважину не оставили, договор простая бумажка с печатью. Как узнать дебет, статический и дмнамический уровень? Воды в скважине много, вибрационником качаем без остановки летом.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Статика-это зеркало воды в пустой скважине без насоса, меряется шнуром с каким-либо привязанным металлическим предметом (к примеру накидная головка на 32) от поверхности земли до момента хлопка о воду. Динамика-уровень воды в скважине, на который вода опустилась на включенном насосе при длительной откачке, меряется, как правило по следу, отбившимуся на водоподающей магистрали. При этом динамика может зависить от производительности насоса (насос мощнее-динамика ниже), но не факт, что обязательно динамика будет отличаться от статики. Дебит скважины-это количество воды, которое скважина способна выдать насосу без эфекта выхватывания воздуха при длительной откачке.
    На практике: меряете уровень воды в пустой скважине, вешаете на 13 метров насос желаемой производительности (к примеру такой, который при напоре 40 м выдает 3 куба в час, смотрите на график производительности насоса), замеряете за сколько секунд наполнится ведро 10 литров, переводите в метры кубические в час, качаете минут 20-40 и, если насос не выхватывает воздух, выдавая стабильный поток воды без воздушных пузырьков-то это и есть дебит скважины. Не пугайтесь, если в открытую трубу насос выдаст более 4 кубов воды в час, производительность насоса упадет до 3 метров кубических в час, как только вы смонтируете в систему гидропневмобак и настроите автоматику на диапазон 3-4 атм.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо за такой развёрнутый ответ:super:. Единственное, что не понял, почему насос вешать именно на 13 м?
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Если Вы говорите, что вода на 4-5 метрах, глубина обсадки 20 м, то берем запас на водопонижение при откачке метров 8 и получаем глубину ориентировочной загрузки насоса, не выходя за пределы обсадной колонны.
  8. satresident
    satresident
    satresident
    Сделал разводку в дом кран и кран улицу для сброса воды. Так вот включаю прокачиваю сначала на улицу всю муть первые минуты, после энного времени начинает идти чистейшая вода. После чего не закрывая кран на улицу открываю кран домой в емкость, сначала идёт чистая потом через несколько секунд начинает идти с примесью. Что за ? Насос же как работал так и работает. Или он как то создаёт рывок и взбалтывает воду и породу находящуюся там на глубине. Как же так ... хм
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    .. Связано с понижением столба в скважине при включении насоса. Работает примерно так. Насос включили, с током воды выбирается со дна скважины вся осевшая ранее муть. Муть вылетела, качается чистая (отстоявшаяся) внутри скважины вода. В это же время происходит понижение столба воды внутри и образуется депрессионная воронка снаружи скважины. Если скважина не раскачивалась в период половодья, то вдоль трубы в фильтровую зону сверху начинает поступать вода с примесями из верхнего (неразмытого) слоя водоноса. Насос выключили. Столб восстановился, взвесь осела, вода внутри трубы отстоялась- очистилась... И так по кругу.
  10. satresident
    satresident
    satresident
    Я говорю что прокачало муть на улицу выбросило (Вода уже чистая), но кран так и открыт, как качало на улицу так и качает. Но тут же я открываю ещё один кран - но уже домой. Не закрывая кран на улицу. Вода идёт и домой, и на улицу. Но через несколько после открытия крана домой вода начинает мутнеть.
    Такое ощущение что после открытия уже второго крана - насос делает рывок и взбудораживает ещё воду .
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Водоразбор увеличивается и насос работает на два крана.
  12. yegosolnyshko
    yegosolnyshko
    yegosolnyshko
    Здравствуйте. Помогите решить проблему: пробурили скважину 28 метров, зеркало воды 7,5 метров. Насос Водолей 32 опускаю на 25 метров. Воду откачивает всю за 5-8 минут (~350-370 литров). Новая не успевает приходить. Минут через 20 откачивается литров 40. Насос постоянно забивается песком. Вызвали тех, кто бурил, сказали нужно качать дальше. Есть ли смысл и увеличится ли дебет скважины
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то не так, за 20 минут 40 литров.
    И песок с водой идет сильно?
    И можете промерить глубину скважины? Может у вас, уже на песке насос лежит?
    Сами бурители при вас долго воду прокачивали?
  14. yegosolnyshko
    yegosolnyshko
    yegosolnyshko
    Вода идет мутная с глиной и песком. Прокачивали с водовозки, не больше 5 минут. А есть смысл ее еще раз прокачивать водовозкой?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То что мутная, это на первых часах нормально, нам прокачивали час.
    Больше похоже, что они не нашли воду. 5 минут это ниочем.
    Пусть доделаю или сами прокачают, если согут.
    Если конечно, вы им сами не сказали, что больше не надо бурить.
    Удаленно тяжело оценить, что у вас там. Может фото работ есть?
    Регион какой?
    Что за почва? Что есть или нету у соседей?
    Что бы понять есть ли там вода, а то у нас на 30 только начало и до 60 м бывает. Опять же по расказам соседей
