Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Innak
    Innak
    Innak
    Химки
    Огромное спасибо за ответы. После праздников будем с бурильщиками разбираться!
    У меня еще один вопрос.
    Нам сказали, что надо сдать воду на анализ и поставить хорошие фильтры (стоимостью более 50 000 рублей). Сейчас у нас стоят два фильтра (колбы: одна 2 тысячи, другая 5 тысяч рублей) грубой отчисти, толка от них никакого. Если я какое-то время мою посуду в этой воде, то у меня руки становятся коричневыми.
    Есть смысл покупать эти дорогие фильтры или это опять развод на деньги?
  2. Innak
    Innak
    Innak
    Химки
    Скажите, пожалуйста есть смысл ставить на скважины дорогие фильтры. Кто нибудь ставил?
    Мы связались с бурильщиками, нам сказали, что будут между трубой и скважиной глину закладывать. И надо ставить дорогие фильтры. У Вас такая почва. Правда когда копали скважину сказали, что вода будет у Вас хорошая (определили по почве).
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Железо удаляется фильтрами именно от него.В более глубоких водоносах шанс отхватить этот компонент больше, чем в верхних из-за меньшего доступа кислорода воздуха.
    Если воды из 2 источников на разные водоносы одинаковые - признак пробоя затрубного тампонажа - снаружи обсадной трубы сверху травит вниз.
    Попробуйте произвести ипероткачку - моторным погружником достаточной производительности 1-2 дня подряд - если вода улучшится,то это подтверждание данного предположения.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сообщите главное, то, ради чего сделали пргоходку - какой разрез вскрыт ?
    Разведочное курение сплошным шнеком НЕ ДЕЛАЕТСЯ,
  5. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    У меня скважина в деревне Новоселки на известняк.
    Глубина 37 м. Вода чистая.
    Вообще-то странно что бурили на песок.
    У на бурят все на известняк.
  6. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Статический уровень воды в скважине - 11 м.
    Динамический уровень воды в скважине - 11 м.
    Конструкция скважины:
    а) колонна диаметром 159 мм от 0 до 8 м.
    б) колонна диаметром 135 мм от 0 до 27 м.
    Использованы материалы:
    трубы: Ф-159 - 8 м - сталь-20
    трубы: Ф-135 - 27 м - ПНД
    Геолого-техническое описание скважины.
    0-8 м - песчаная глина.
    8-20 м - известняк с прослойками глины.
    27-37 м - известняк водоносный.
    Бурение производилось станком УРБ 2А2.
    В скважину установлен насос Grundfos SQ 1-50.
    Если есть еще какие-то вопросы, обращайтесь, отвечу.
  7. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    А это у вас в паспорте так записано?
    Просто никогда не встречал глину песчаную.
  8. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Спасибо за информацию.
    А почему начали бурение 159-й трубой. Как я понял, понижения уровня при откачке почти нет?
  9. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Конструкция скважины оговаривалась заранее, что отражено в договоре на бурение скважины.
    Понижения уровня при откачке нет.
    Во многом качество воды зависит от того,как качественно буровой мастер установит обсадную 159 мм трубу.
    Песчаная глина- это обычная глина с прослойками песка. (Копали под септик, видели своими глазами.)
    Да, записано в паспорте.
  10. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    От диаметра цена зависит. Обычно, 159 - когда необходимо воды от 5м3/час.
  11. neman100
    neman100
    neman100
    Проблема такая.
    Скважина глубокая, около 170 метров, стат. уровень - 90м, насос висит на 120м.
    Скважина питает колонку общего пользования.
    Летом вода идеальная. Химанализ по всем показателям - ОК.
    На зиму скважина переводится на "зимний" режим: конопку включения насоса отпустили, вода из труб сбрасывается обратно в скважину (чтобы не замерзала).
    Вода зимой резко портится, то идет нормальная, то желтая. Женщины жалутся, что от мытья посуды руки чернеют.
    Что делать ??
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Чем больше разбор воды, тем она чище.
  13. neman100
    neman100
    neman100
    Не понял, это вопрос ?
  14. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Надо узнать динамический уровень воды(зеркало при работающем насосе) и исходя из этого повесить на ту глубину при которой вода сверху тоже будет забираться,то есть динамика пусть 100 метров,тогда насос вешать на 105-107 метров.Или немного выше.Скорее всего из-за малого расхода воды зимой,вода в верхних,не рабочих слоях(при такой глубине расположения насоса)просто портится(+железо)
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Дебит скважины зависит от любых геометрических параметров - в том числе и от диаметра.
    Но если надо в 3 раза больше - то вбуритьесь в водонос на столько же больше.
    Увеличение диаметра ствола дороже увеличения глубины при сравнении на 1 водоносе.
    Если у кого-то шлам-мелкий песко - ну 2-3 куба в час и хватит с вас, а на крупном и среднем песке извольте все 10 принять.
    Малый дебит рыхлых водоносов - пропаганда без учёта конкетной геологии и желания думать.
    И эту тенденцию надо громить, причём вместе - и клиентам и бурильщикам.
    Желаю всем самоизвергающихся скважин - нечего кормить электросети.
