1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Собираюсь подшить к балкам черновой потолок, сверху будет стекловата. Т. е. материал должен выдерживать её вес. Боюсь, что просто плёнка Ютафол/Изоспан будет провисать. Толщину ваты планирую до 20см. Пока остановился на ДВП (оргалит). Что ещё дешевле?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не знаю, почем у вас лес - но даже у нас (200 долл м3) - дешевле всего и практичнее по паробарьеру крутить доску 100 на 25 мм через 40 см. И потом на этот каркас можно вешать любой потолок кстати. :)
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это и есть самый дешевый вариант. Дешевле только леску натянуть.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]Ну да.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У нас лес стоит примерно 6000 и выше руб/м3. Для дюймовки стоимость кв. метра будет 150руб/м. Если разрядить доски, (я бы ставил бы через 30см), то стоимость метра 150/4= 37руб. ДВП = 50руб/м2. Вы правы - это дешевле всего. Но хотел потом гипсокартоновый подвесной потолок прицепить, придётся его опускать еще на 2,5см. Не хотелось бы...
  6. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Можно прибить 25-ту сорт 2-ого цена около 3500м3. А если в планах еще потолок подвесной, нужно что то другое думать...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вот думал, гипсокартноном подшить...то есть сразу их прикрутить к балкам...на мой взгляд оч. неплохая мера пожаробезопасности...уж точно лучше чем доска 25х100...
    На мой взгляд, 40 см. это слишком большое расстояние...со временем может и провисать там плита/вата...
    Вообще бы желательно без особых зазоров.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Хотя для пожаробезопасности и дешевизны там между лагами можно и металлическую сетку натянуть...:)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так если планируется подшивать все ГКЛ, то им и надо делать/ Обрешетку по лагам из дюймовки через 40 см. И на нее ГКЛ. Не забыть о пароизоляции.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Гыг -гипсокартон по балкам. Ну-ну. Посмотрю я потом как он отшпаклёваный (а потом и покрашеный если будет покрашен) выглядеть будет через месяцок-другой. Первый раз такую новацию слышу. И нив какое естественно сравнение с доской.
    Какправило делаем обрешетку по низу стропил (предварительно пристрелив плёнку пароизоляции по балкам снизу) с шагом 15-20см. из доски дюймовки. Можно и доску 2см толщиной использовать для этих целей. Потом укладываем утеплитель на неё между балок.
    В дальнейшем к этой обрешетке цепляется легко подвесной потолок из гипсокартона или вагонка, в общем что угодно.
    Второй метод - черновой потолок по черепным брускам если высоту от пола до потолка потерять боитесь. Но в этом случае теряется толщина утепления.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я же обозначил проблему подшива из дерева - пожароопасность...в отличии от варианта с гипсокартоном...
    А в чём проблема гипсы по брускам, не понятно?
    И про никакое сравнение с доской - это что имели ввиду? Цену?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Там для утеплителя, на мой взгляд, достаточно проволоки натянуть...вес смешной...
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Через сорок сантиметров, провиснет, всё со временем...
    Может вдоль лаг профиль потолочный (60х27) пустить - 2 штуки...получиться расстояние/ щель сантиметров 15-17?
    Ну доски подшивать как на перекрытии подпола- 1 -ого этажа, точно делать неохота...смысла не вижу да и лишние, сухие спички на потолке нежелательны, на мой взгляд...
    Все эти септики, такой развод, мне кажется..распылителем обрызгиваю, и одновременно чувствую себя полностью надутым, продавцом этой хрени...:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших краях о проблемме провисания ГКЛ через 40 см, никто не знает и никогда не слышал...
    На потолок и на стены используют 12мм ГКЛ. В один слой.
    Лично у меня, как и у всех в Онтарио, ГКЛ уложен непосредственно на лаги потолка. без всякой обрешетки.(У нас ее никогда не делают, если расстояние между стойками не более 40 см).Сверху насыпано 60 см, целюлозного утеплителя. За 8 лет ничего не прогнулось и не треснуло. И не прогнеться и не треснет.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не несите бредятину. Смешно просто. :)] Колхоз какойто.
