1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Через скольковремени можно ставить фбс на ленту после заливки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алексей15.02.84, 26.04.13.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Залил ленту высотой 300 шириной 600. через сколько можно поставить первый ряд блоков? бетон м-200, армирование три прутка 12мм. снизу и два прутка 12мм. сверзу
    (размер блоков 1600*1200*600, весит один-2500 кг.)
    можно ли первый ряд блоков поставить через неделю? а потом дней через 5-6 поставить второи ряд?
  2. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    По большому счету - можно, нагрузка будет небольшая, но я бы все-таки выждал пару недель и начал выкладывать цоколь. Окончательная крепость будет через месяц.
  3. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Я монтировал через 7 полных дней. Но у меня лента 1*0,3, арм. 14: 4 сверху-4 снизу
  4. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Самое главное - гидроизоляцию не забудьте постелить
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    достаточно ли будет незнаю? может еще рубероид постелить?
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Бетон который будет в грунте-обмазать битумом. Между фундаментом и блоками 2 слоя рубероида. Нагружать можно после набора 70% прочности бетоном (зависит от температуры воздуха, при нормальных условиях - около двух недель).
  7. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    На ленту положить рубероид в два слоя, а на него гидроизол (лучше на тканевой основе) - тоже в два слоя (очевидно, чтобы существенно выступал за блоки по обе стороны, если блоки 40 см, то будут выступать по 30 см по обе стороны). И на них уже ставите блоки. Потом когда будете гидроизолировать стены фундамента, то этот гидроизол подвернете и склеите с гидроизолом стен. Тоже самое с полами - потом сплавите гидроизол пола и тот гидроизол, который клали под блоки. В начале как и говорилось - обмазка битумом в два прихода, а потом уже наплавление гидроизола.
    Кстати, если отапливать не планируете в ближайшее время, и если не будет крыши, то лучше пол вовсе не делать - чтобы земля голая была.
    Тут самый опасный момент - если просто положите блоки на ленту, то потом под них уже никогда гидроизол не сможете подсунуть. Поэтому советую обратить внимание на этот момент. Часто такая ошибка попадается.
    Правильно понимаю, что цокольный этаж у Вас будет?
  8. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
  9. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    600 мм блоки - широкие, наверное недорого достались...
    Тогда да, два слоя рубероида и два слоя гидроизола.
    И еще важно - дренаж по периметру дома
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    зачем столько слоев гидроизоляции? везде кладут только два.
    битумом толстым слоем промазал ленту и сверху еще кину два слоя рубероида, разве этого мало
  11. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Промазывать битумом ленту - наверное это имеет отношение к самой ленте - чтобы не разрушалась, но не к гидроизоляции самого подвала.
    Лента шероховата - где-то камни выступают. Положить два слоя рубероида - чтобы эти камни не прорезали гидроизоляцию. А потом положить два слоя самой гидроизоляции.
    Зачем промазывать саму ленту?
  12. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    промазывать битумом чтоб лента бетонная не впитывала воду, и тем самым не разрушалась
  13. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Возможно правильно... Правда нижняя (и по площади весьма широкая) часть ленты никак не защищена от воды получается
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Битумом производится обмазка боковой поверхности от впитывания влаги из грунта (грунтовой влаги, а не воды в буквальном смысле).Подошва фундамента заливается на слой щебня (или если быть точным должна заливаться на подбетонку из тощего раствора по слою щебня).Подразумевается естественно, что основание сухое (не в воде же вы основание подготавливаете под фундамент).Чтобы "камни не прорезали гидроизоляцию" поверхность бетона бетонщики выравнивают мастерками (хотя сильно " крутые"бывает и лопатами то-же).Если все-таки получились такое можно вполне заровнять местные ямки раствором, щебенины выступающие сильно от поверхности можно сбить пока бетон не набрал прочность. Если значительная часть поверхности имеет такие дефекты или значительная разница в отметках, то проще наверное только подливать сверху хоть и нехорошо это. 4 слоя гидроизоляции это "круто" обычно по проектам идет 3 слоя рубероида.(бо,льшая часть домов построена на двух)
  15. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    полностью с вами согласен
