Забор из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем HochuBently, 26.04.13.
  1. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Добрый день, коллеги по интересам!
    Очень остро встал вопрос о строительстве забора с лицевой части участка. Но после строительства дома финансирование проекта забора пришлось сократить. Профнастил отмели сразу, ибо ну его. Хотел деревянный, но стоимость дерева да и перспектива постоянного подкрашивания заставляет склониться в сторону чего-либо не гниющего.
    Кирпичный - дороговат.
    В голове зародилась мысль построить забор из керамзитобетонных блоков, но есть опасения. Прошу Вас, уважаемые знатоки заборостроения и просто хорошие люди, на что стоит обратить внимание во время строительства, что следует предусмотреть, что изменить.
    Изложу проект:
    1. Фундамент - лента монолит 40см ниже уровня земли, в местах установки столбов труба толстостенная б/у 76-я. заглубленная. Армирование арматурой.
    Стоит ли класть в канаву (опалубку) рубероид или пленку?
    Почва сплошная глина, высококачественная!
    2. Столбы - блоки керамзитобетонные 400*200*200 с круглыми отверстиями нанизанные на столбы. Блоки планирую устанавливать в один ряд широкой стороной вдоль забора (см.рис.1)
    3. Заполнение - блоки керамзитобетонные 400*100*200 (узкие) в один ряд сажать на раствор и связывать арматурой (можно через отверстия вертикально, можно через прорези на верхней плоскости горизонтально).
    Высота столбов 2м. - 10 блоков, высота заполнения 1,8м. - 9 блоков. Длина всего строения 32м.- 3м. ворота и - 1м. калитка.
    4. Отделка забора:
    4.1. Первый вариант покрасить из краскопульта, есть вероятность, что пупырчатая структура будет неплохо смотреться.
    4.2. Зашпаклевать отдельно каждый блок и побелить или покрасить.
    4.3. Зашпаклевать весь забор вместе со швами и побелить или покрасить
    4.4. Отделать декоративными материалами (искуст. камень или чем-то подобным)
    На рисунке схематично изобразил как будут устанавливаться блоки (верхний рисунок вид сверху). т. о. со стороны участка забор будет ровным, а с лицевой - с со столбиками.
  2. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Народ, аууу! Откликнитесь пожалуйста, уже подходит время строительства, а смутные сомнения терзать не перестали.
  3. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Хотя на форуме тишина, строительство забора тихо-тихо движется:
    1. Выкопали траншею под фундамент шириной 300 мм. глубиной 400. По расчетам на местности, выкладыванием 10 блоков определил расстояние под столбы, получил 3,8 м. Т. о. за минусом ширины блоков столбовых пролет должен получиться 3,4м. (возможно заполнение профнастилом, аккурат 3 листа)
    2. Сделанным на заказ ручным буром выполнили отверстия под столбы. Трубы были от 3-х до 3,5 м. заглублялся конкретно под длину трубы чтобы из земли она выходила не более 2-х метров. Скважины получились от 1,2 до 1,5м. Трубы после опускания в подготовленные лунки засыпал крупным гравием и заливал раствором.
    3. Опалубку под ленточный фундамент не делали, заливали до уровня земли раствором замешенным в бетономешалке. На заливку 60м. ушло два дня непосильного труда с перерывами на сон, прием пищи и другие необходимые человеку потребности.
    4. Долго выбирал керамзитобетонные блоки. Из представленных были 4-х отверстные (отверстия в виде щелей) 2-х и 3-х отверстные. Самые хрупкие оказались 3-з отверстные, но из-за своего веса были куплены в количестве 100шт. для 2-го ряда цоколя забора.
    4-х отверстные довольно-таки крепкие, но после пробивки в нем отверстия и слома внутренней перегородки (для нанизывания на металлический столб) сиё занятие показалось очень трудоемким.
    В "соседней" деревне (за 20км.) был найден производитель блоков 2-х отверстных блоков с хорошей геометрией и крепкими стенками. Сквозное отверстие на тестовом блоке было пробито заточенным черенком от лопаты. После чего произвели закупку 300 блоков на столбы и на цоколь.
  4. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Первый ряд пошел тяжеловато, подгонка каждого блока по уровню, плюс большой расход раствора.
  5. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Тоже планирую делать забор кбб, и облицывать известняком, но кроме этой темы больше ни чего пока не нашёл, буду следить за вашим забором.
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Определился?
    у меня тут мысль появилась сарай мастерскую из КББ покрасить
    только вопрос как и чем
    но что то особо данная тема не актуальна на просторах нета
  7. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Пробывали покрасить керамзитный блок краской из балончика, получилось очень оригинально и симпатично. Для своего забора куплю краскопульт электрический. Лучше всего смотряться покрашенные блоки из крупной фракции керамзита.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    HochuBently, а фоток нет?
  9. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    А кто сравнивал стоимость забора из КББ и из деревянных реек с последующей покраской?
  10. CrazySystem
    CrazySystem
    CrazySystem
    Сам думаю использовать эти блоки. Но есть сомнения, они ведь очень хорошо впитывают влагу, да и на вид весьма хрупкие. Не разнесет ли их при первых заморозках? Так то оно конечно заманчиво.
  11. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Положил два ряда блоков, в местах заезда авто и калитки - один ряд. Нижний ряд покрыл гидроизолирующим составом похожим на гудрон. Во время устройства первого ряда тщательно промазывал все щели. Думаю влага не пройдет. Остальные ряды будут окрашены краской.
    На металлические трубы насаживал блоки предварительно прорубив дно. Поднял все столбы в пять блоков и залил раствором. Получился весьма крепкий монолит.
    Буду поднимать столбы еще на пять рядов в один блок и также заливать раствором. Кстати раствор делал пожиже, трамбовал прутком арматуры. В местах заезда авто и калитки внутрь блоков засыпал гравий и так же залил раствором.
    Третий ряд заполнения между рядами КББ необходимо перевернуть вверх дном чтобы образовалась ровная площадка на которую будут выстраиваться узкие перегородочные блоки в пять рядов.
    По поводу хрупкости: необходимо тщательно выбирать производителя. Более прочные блоки в которых используется мелкий керамзит или керамзитная крошка, но они немного тяжелее.
  12. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Работа по возведению столбов и цоколя из керамзитобетонных блоков закончена, на фото этап окраски блоков. Нанесен слой грунтовки плюс первый слой краски
  13. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Выкладываю фото забора
  14. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Забор, обкладывался чем нибудь?
  15. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Нет, блоки покрыты грунтовкой и покрашены в два слоя. В дальнейшем возможно буду обкладывать клинкерной плиткой или керамогранитом.
