Ремонт отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Долька, 26.04.13.
  1. Долька
    Долька
    Долька
    воронеж
    Ремонт отмостки
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста! В том году купили дачный дом, 3м на 5м, вокруг дома отмостка пришла в негодность, отошла от фундамента, треснула и пошла волной (т.е где-то просела). Дом стоит на небольшом склоне, поэтому в планы ремонта входит строительство армированных укрепительных стен с 2 сторон дома и отмостки. Так вот строители предлагают не снимать старую отмостку а поверх нее залить новый бетон (армируя сеткой). Надежно ли это будет? или лучше снять старую отмостку?
  2. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Я бы заново снял старую отмостку и выкопал под нее новую траншею с заменой песка и гравия!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала найдите ПРАВИЛЬНУЮ схему устройства отмостки...тогда и вопросов таких не будет, заодно узнаете квалификацию ваших строителей.
  4. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день.
    Не сразу нашел подходящую тему - может здесь мне ответят.
    Есть проблема.
    Существующая отмостка требует ремонта - трещины, частичное шелушение и расслоение верхнего слоя отмостки. Отмостка от дома не отошла - визуально трещин не видно и не вспучилась. Разрушения порядка 60% поверхности отмостки.
    Хочу сделать так:
    поверх существующей отмостки, предварительно помыв её, отлить слой 4-6см с сеткой для увеличения угла наклона новой отмостки и выравния разрушений старой отмостки. Далее положить поверх новой отмостки на раствор тротуарную плитку 30х30, швы затру тем же раствором. В завершении нанесу сверху какой-нить гидрофобизатор.
    Теперь вопросы:
    1. годится ли вообще такой способ ремонта?
    2. приготовление раствора: 1часть цемента М400-500 + 2,5части песка + 5частей гравия + пластификатор, правильно? Какой пластификатор лучше применить или вообще без него?
    3. надо ли чем-то специальным обработать поверхность старой отмостки для лучшего сцепления?
    4. какой гидрофобизатор применить?
    Если не затруднит, ответьте по пунктам.
    Заранее благодарен.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы уложил поверх старой- ГИ и сверху положил крупную плитку- на сухую и всё.
  6. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    У нас старая отмостка кое-где отошла от дома...можно ли ее отремонтировать и утеплить заодно?
    Как правильно сделать ремонт и утепление отмостки эппс?
    послойно как это будет выглядеть?
  7. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    DSC_0954.jpg Всем привет.
    Столкнулся с такой же проблемой горестроителей.
    Сделали фундамент, по периметру залили столбыЮ правда как оказалось на глубину меньше глубины промерзания, да еще фундамент отлили заодно с отмосткой(. Теперь понял, что нужно утепляться, благо строени еще на фундаменте нет. Про цоколь понятно как утеплить. А что делать с отмосткой в 40 см, отлитой вместе с лентой?(как мне кажется, может поверх отмостки положить утеплитель, а на него можно положить плитку тратуарную, чтобы не особо высоко поднялась отмостка?
    Вобщем незнаю. Помогите толковым советом. Да, если бы отмостка была залита отдельно, то я бы ее разрушил и поставил новую. А так как быть? всем откликнувшимся огромное спасибо!
