Вопрос по наращиванию длины балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hasek, 26.04.13.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый день всем. Сейчас обдумываю строительство мансардного этажа. При анализе несущих конструкций нынешнего дома столкнулся с проблемой: чтобы опереть балки перекрытия мансардного этажа на несущие стены - нужна длина балки 8м (пролет 8м). Установить дополнительные опоры нет возможности - на 1 этаже уже сделан хороший ремонт. На форуме прочитал, про возможность наращивания балок.
    Подскажите, будет ли надежна такая конструкция (с наращиванием балок) и с какими трудностями придется столкнуться?
    С Уважением.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Достаточно трудно понять, о чем идет речь.
    Нужна схема
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Чтобы было более-менее понятно - выкладываю картинки.
    Пояснения: Имеется основной дом (зеленый) + пристройка к нему (розовая). Стены зеленого дома - шлакозаливные, фундамент - бутовый, ленточный. Стены розовой пристройки - пеноблоки, фундамент легкий, на кирп. столбиках. Грунт - 40см почва, дальше чистая глина.
    Дом поделен на 2 части перегородкой (бутерброд) гипсокартон-утеплитель-гипсокартон (опирать на нее 2 этаж нельзя). То, что под желтой крышей - соседское, остальное - мое. На 1-м этаже у меня уже сделан хороший ремонт, поэтому что-либо там пристраивать\переделывать не хотелось бы.
    Собираюсь строить мансардный этаж, но опереть балки перекрытия над зеленым домом, кроме несущих стен (по периметру), некуда. Длина пролета получается 7.5м.
    Какие посоветуете варианты?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Понял.
    Но еще один вопрос.
    Где находится Ваш дом?
  5. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Московская область, Серпуховской район
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С использованием сборно-монолитных перекрытий Ваша задача решается легко. Балки могут иметь длину до 10 метров.
  7. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Монолит - дело хорошее, но хотелось бы что-нибудь полегче.
    2 этаж все таки будет полностью деревянным, и статическая весовая нагрузка от конструкции будет не очень большая. По сути, дело упирается только в эту балку перекрытия. Возможно, проблему бы решила балка перекрытия из лвл-бруса, но хочется послушать еще варианты, если они, конечно, будут.
