ВУ 15 кВт, 0,4. по схеме ТТ. Где ставить ОСУП ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ITmind, 26.04.13.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Перечитал кучу тем по выбору схемы заземления (TT и TNCS). Советуют то одну, то другую. У меня в ТУ не прописан тип, указано только, что столбы ВЛ. (сельская местность). Поэтому решил делать ТТ. ... И нигде не нашел полной схемы вводного щитка по схеме подключения заземления ТТ.
    Пишут, что при схеме ТТ нужно обеспечить правильную защиту. Сначала хотел сделать как положено: АВ, УЗО, УЗИП, СУП. Почитал некоторые темы и решил отказаться от УЗИП. Остался вопрос: как подключается основная система уравнивания потенциалов (ОСУП)? Перед счетчиком, после счетчика?
    Набросал для наглядности схему ВУ. (черные прямоугольники под домом - сваи). С ВУ 5 проводов идет в дом на распределительную коробку, в которой УЗО 30мА на каждой фазе -> несколько АВ на разные группы приборов.
    Должен ли вводный автомат рвать N, или N идет напрямую в счетчик?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Куда вы собираетесь на счётчике землю прикрутить ?
    При ТТ на счётчик приходит фактически только N. И дальше он идёт на потребителей, НИ ГДЕ не имея контакта с PE.
    У вас ВУ на стойке висит ?
    Если да, то делаете заземление ящика, а в дом пускаете 4жилы - 3фазы и N У дома своё заземление (возможно ваши сваи).
    УЗО лучше селективное (противопожарное) поставить а не обычное.
    А тут по моему не пришли к общему мнению.
    P. S. У меня разрывается.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ?:ogo: ?:close: ?:no:
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Olegaa2, Спасибо :hndshk:
    Отвлекли родственники и я описАлся...:|:
    Исправил.
  5. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Добрый день.
    Жаль что автор не отвечает больше. Ситуация у него очень похожа на мою, поэтому позадаю вопросы в этой теме.
    Отличия - Вводно-учетный щит должен быть на фасаде здания (у меня сруб), и фундамент - мелкозаглубленная лента. Соответственно вопросы: чем отличается установка на фасаде от установки на стойке? Как делать СУП - привязать его к торчащим из фундамента арматуринам (Больше вроде железного ничего нет, крыша только) и потом подключать к нему все у чего есть железный корпус?
    PS
    В ТУ написано, что до границы участка провод для ВЛ 0.4 кВ принять марки СИП 3x70+1x54,6+1x16. ответвление от точки подключения к ВУЩ - принять марки СИП (в сетях сказали СИП 4x16).
    С одной стороны электрики не против того, чтобы я разделил PEN до счетчика и даже пломбировать это не собираются, но с другой стороны говорят, что если что случится, то "оно все" окажется у меня в заземлении, поэтому я сейчас больше склоняюсь к системе ТТ...
