1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Система отопления дома 160 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Toxic69, 26.04.13.
  1. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Всем добрый день. Помогите пожалуйста со схемой отопления дома. Второй этаж мансардный (высота стены 90см, потом начинается крыша). Система будет однотрубная. Котел Vitopend 111-W 30кВт (с запасом по мощности), как я понимаю со встроенным насосом. Температуру на выходе котла планирую в 75-80С. Радиаторы стальные панельные. Трубы полипропилен. Справа нарисовал обвязку радиаторов. Стояки Г-горячая вода (подача), Х-холодная вода (обратка) диаметром 40, основная труба по дому 32, байпас и подводка в радиатор 25. Будет ли работать такая СО? Или может что-то необходимо изменить? Возможно, нужен дополнительный циркуляционный насос? В одном из разделов подсказали, что такие радиаторы и однотрубная система не очень хорошее сочетание. Хотелось бы узначь почему и как тогда лучше сделать? Может лучше сделать нижнее подключение радиаторов (низ-низ)?[​IMG]
    Спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Панельные радиаторы имеют бОльшее гидр. сопротивление, чем секционные.
    А также, из-за тех же узких каналов / коллекторов - Затруднения в свободном распределении теплоносителя (воды) по радиатору, согласно удельному весу нагретой и охлажденной воды.
    ...Что называется естественной циркуляцией или конвекцией.
    По этой причине панельники более пригодны в 2-трубной системе, где расход через радиатор зависит от насоса и сопротивления радиатора ему, практически, "нипочЕм".
    ...И все по той же причине - подвод подачи к панельному радиатору лучше сразу в верхнюю часть.
    При соединении "низ-низ", в случае увеличенного расхода через радиатор, возможен "проскок" нагретого теплоносителя по нижнему коллектору - "транзИтом".
  3. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Toxic69, А схему можно как то в другом формате, а то с прочтением проблема.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не читают правила, не уважают уважаемых, лепят рисунки кто во что горазд, потом ещё и обижаются если их поправляешь.
  5. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Все не верно. без насоса такая система работать не будет. а с насосом- не нужны такие диаметры.
  6. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Насос будет стоять. Он встроен в сам котел. По характеристикам показано, что при расходе 700 л\ч остаточный напор составляет 400 мбар (это среднее в графике, почти линейная зависимость). Думаю будет вполне достаточно, чтобы прокачать СО которую изобразил. Тогда возникает вопрос какие диаметры труб необходимы, чтобы работала система с наименьшей нагрузкой на насос? Ведь при уменьшении диаметров труб (помимо больших гидравлических сопротивлений радиаторов) увеличится и гидравлическое сопротивление.
    Спасибо за подробный ответ. Если поставить насос, то такая СО будет работать, но при этом во-первых: увеличится нагрузка на насос, во-вторых: в случае отключения электроэнергии СО работать не будет. Я правильно понимаю?
    В правилах написано в формате jpeg. Сейчас попробую выделить и выложить обновленную схему.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там ещё аксонометрия желательна, т. е. 3Д. так то не информативна схемка то, а вытягивать из вас то что вы не знаете не есть хорошо. результат будет не корректен. есть же ПАЙНТ, не говоря о СКЕТЧАПе.
  8. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Надеюсь это поможет. Черные прямоугольники это радиаторы с Верх-Низ подключением.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не гУсто. 700 л/час с дельтой (разностью температур) dТ* = 15* (75/60*) будет ~ 12 кВт.
    :faq:
    Насосу не нужна "наименьшая" нагрузка. Ему нужна оптимальная нагрузка.
    Такая оптимальная нагрузка, если посмотреть "график" - рабочую характеристику насоса, находится в "средней трЕти" графика. Потому что где-то здесь (!) находится максимальный КПД насоса. :close:
    И эта "оптимальная" рабочая точка равна примерно половине "пАспортного" напора насоса.
    Например, для насоса 25х60 лучшая раб. точка будет в "раЙоне" ~ 3 м. в. ст. (300мбар)
    Под эту точку лучше всего "подогнать" гидравлические сопротивления системы.
    - Подбором диаметров труб / типом арматуры
    Естественно. Экономия может выйти бОком. Зато "недостаточное" сопротивление контура легко увеличивается рег. краном / клапаном.
    Не пОнялЪ :faq:
    По сравнению ..с чем (?) увеличится нагрузка?
    Не будет. :close:
    ..Длина "петель" (контуров), начиная от котла (?)
  10. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Я правильно понимаю, что при такой схеме и данной характеристикой насоса
    Система отопления работать не будет и нужно будет ставить дополнительный насос?
    По сравнению с двухтрубной.
    По этой причине хочу предусмотреть генератор.
    Петли: Длина по первому этажу около 40м. Длина по второму этажу около 39м. Длина стояка учтена.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По представленной характеристике, если сопротивление контура (-ов) будет 250 мбар (2,5м.вод.ст.) при расчетном расходе, производительность насоса повысится до 1000 л/час.
    ...Мы даже можем установить тепловую мощность при нужной дельте Т*, которую в состоянии обеспечить (расходом) ваш насос.
    При дельте (dТ*) = 15* системе может быть передано для "реализации" ок 17,4 кВт.
    Может быть и бОльше, но при этом увеличится "дельта", например, с 15* до 20-ти.
    ...На такой режим / мощность и должно быть подобрано к-во радиаторов.
    Другой вопрос - будет ли это соответствовать теплопотерям дома и имеющемуся уже к-ву секций - (?)
    ...Этот вопрос ЕЩЕ не обсуждался.:close:
    Т. е. "шкура медведя" разделенА зАгодя...
    Вероятно уже пОняли (?) что сопротивление системы / "нагрузка" насоса зависят от сопротивления кОНТура (-ов) циркуляции в обеих системах (?).
    ...Никто не мешает "зажать" диаметрами 2-трубку так, что потери в однотрубке со "свободными" диаметрами станут НЕДостижИмыми для 2-трубки. Или др. какой системы..:ogo:
    Все в ваших руках.
    И "чисто система" не имеет никаких "самостоятельных" трудностей и сопротивлений насосу. :ogo:
    И что вы, например, скажете, если радиаторы в 2-трубке начнут запираться ..термоголовками?
    Вот тут уж действительно, насосу .."быть бы жИву".. Чтоб не сгорел, ставится еще прибамбас - в виде .."перепускного клапана"
    Однотрубке же глубоко ..(*) закрытые полностью радиаторы. Насос как качал "свое", так и будет качАть..:um:
    Это (как высчитано когда-то) "хорошая" длина контура для 1-трубки из трубы 32ПП.
    ...Но только без "заужений" под радиаторами.
    Возможно, на 3-й скорости насоса 25х60 это (заужения) преодолимы.
    В котле у вас - какой-то "нонейм", с напором по паспорту ок. 7 м. но производительности ..маловато будет. (без рассм. теплопотерь и тепл. мощности СО).
  12. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    На схеме ниже показаны теплопотери в кВт, они обведени кругами. Также возле каждого радиатора цифрами обозначена его длина и в скобках его тип. Радиаторы стальные панельные высотой 500 мм.
    брал тех. паспорт с официального сайта производителя. Там про насос только тип насоса, потребляемая мощность (70Вт) и номинальное напряжение (230В) и график приведенный ниже.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там ещё на насосе табличка бывает. а может ну её на нонейм то на СО ставить.
  14. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Если честно, то я котел не видел, только в интернете на картинке. Там только те данные, которые я указал. Но не думаю, что Viessmann делает плохие котлы. Еще прочитал, что :"При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему отопления от котлового контура посредством теплообменника". Т. е. надо делать отдельный контур? Может тогда отказаться от такой СО и сделать из металопластика? Я не знаю с чего начинать. Взял стальные радиаторы потому, что могут привезти по оптовым ценам, а ПП фитинги достать бесплатно. Может подскажите для моего варианта как сделать? Понимаю, что в отсутствии знаний самому сложно будет сделать, поэтому надо обращаться к спецам. Но спецы разные бывают и могут "лапшы" навесить.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И никто не думает. :no:
    Но "документ" (график насоса) - налицО.
    Из Его (документа) следует, что насос вЫдаст 1200л/час при суммарном сопротивлении контуров в 2,5м.
    На макс. скорости (В).
    Чтобы добавить хотя бы еще 200 л, по "графику" нужно снизить сопротивления системы до 1м.в.ст.
    т. е. увеличить диаметр труб и воГНАТЬ насос в самый "низ его характеристики", неоптимальную зону, где у насоса мин. КПД. :close:
    Тогда как "Грундфос" 25х60 (по такому же "документу") с теми же 2,5м. сопротивлений контура, дАст
    1500 л/час на средней (2-й) скорости. А на 3-й (макс.) - около 1700 л/час.
    И это - "вЛегКУЮ", в самом центре граф. хар-ки, с оптимальным КПД.
    ...Удивительно, что насос с такой характеристикой поставлен в котел "Такой Фирмы", да еще с мощностью в 30 кВт (!).
    Эти 30 кВт могут быть реализованы только за счет бОльшей разности температур, но не скорости циркуляции.
    Т. е. 30 кВт = 1400 л.(70*- 52*) где дельта (dТ*) = 18*
    А при расходе 1200л - дельта Т* составит ..21,5* или 70/48,5* :ogo:
    ..Вот и хорошо, что и производители котлов стали "беспокоиться" о пластике. который "держит 95*"
    - Какое-то (?) время.
    ГС (гидрострелка = гидравлический разделитель) тоже, меж прочим, теплоОБменник / "посредник".
    К которому прилАживается контур с "регулятором" теплообмена - узлом подмеса, аналогичным такому же узлу в Теплых Полах.
    В результате чего, в "пластик" (ПП, МП) можно не допустИть воду с высокой Т*.
    1. Уважая "совет" производителя подсказал уже один из вариантов "отделЕния" котла от пластиковой системы. :hello:
    2. Делать СО надо из металла. Ему, металлу, глубоко до (*) температура в системе и отделять медную / стальную систему от котла - не надо (!)
    Но если хочется самостоятельно проверить св-ва и долговечность пластиков (ПП/МП), делайте, "как все". Лет через 10, не дожидаясь "аБзатЦа" посреди зимы, поменяете.
    ..Если труба будет не "палЕная" и перегревом не трОнутая...:close:
