Свайный фундамент без МЗЛ. В доме будет холодно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЕленаКул, 26.04.13.
  1. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Наконец-то купили участок. Через пару недель начнем строительство. Выбрали вариант из клееного бруса 9*12. Проект в работе у архитектора с конструктором.
    На днях возили "специалиста" по фундаментам на участок. Сказал, что нам просто необходимы буронабивные двухметровые сваи с МЗЛ на высоту цоколя с лентой шириной минимум 40 см. А мы цоколь хотим высокий - от 0,7 метров, так как участок неровный (хотя мы будем его ровнять бульдозером), но там склон хоть и пологий, но тянется далеко вниз к оврагу. Грунтовые воды высоко, почва - суглинок. У всех, у кого подвалы - стоит вода. "Специалист" говорит, что в доме без бетонной ленты будет холодно, так как цоколь зимой будет промерзать. И что никакая забирка от промерзания не спасет.
    Мне кажется, что бетонная лента тоже не спасет от промерзания.
    Специалисты, помогите. Действительно ли в доме на сваях холоднее, чем на ленте?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А мега специалист когда нибудь слышал про утепление перекрытия?
    "Будет холодно, если подвала теплого нет" - это пережиток растущий корнями из деревенских изб...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С забиркой по холоду одинаково а вот состояние лаг как правило лучше...вы лучше спросите- фундаменты они считают по м3 бетона...тогда понятно.
    А по предложенному вам фундаменту тут есть тема "Свайно-ленточный фундамент мифы и реальность" почитайте.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы сами дали ответ.
  5. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Извините, состояние лаг лучше на ленте или на сваях:faq: ?
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    По организации процесса проектирования - если действительно проект делают люди с образованием и опытом работы по специальности, то не надо метаться и слушать разных "специалистов". Решение по фундаменту должен принять конструктор, на основе данных по геологии. Насчет "холодно", коллега Porcupine правильно сказал - нужно хорошо (от 150мм утеплителя, лучше 200, нужно ли больше - это уже вопрос индивидуальный) утеплить перекрытие.
    ЗЫ Деревянное перекрытие требует хорошей вентиляции подполья, в ленте должно быть достаточное количество продухов. Коллега Почти профи, наверное, это имел ввиду. Но к выбору типа фундамента это не имеет отношения.
  7. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Архитектор спрашивал про желаемую высоту цоколя и что-то там говорил про необходимое количество продухов. С конструктором еще не встречались, но про сваи мы говорили с архитектором. Проект еще не готов.
  8. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Еще вопрос.
    Подушка из щебня и песка под дом обязательна с винтовыми сваями? И если необходима, то в каком примерно количестве? Дом 9*12...
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Что за подушка?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подушка делается под ленту или плиту, а чтобы в подполе было сухо- заменяют плодородный слой на песок или пгс.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как правило на сваях лучше...но ВСЁ можно испортить неграмотным проектом и исполнением.
  12. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Марина, вы не сыпали подушку?
    Нам тот "специалист" говорил, что нужно вырыть котлован, засыпать его щебнем, потом песком (машин 15-20 получилось бы) потом уже бурить сваи и делать МЗЛ на этой подушке. Лента, говорил, должна быть высотой с цоколь, иначе подполье будет промерзать, и в доме будет холодно :nono:. Такой фундамент нам бы встал тысяч в 400, если не больше :ogo:. Вот я и интересуюсь, оно нам надо?
    Но подушка из песка все равно наверное нужна, но не большая, Чтобы по домом ничего не росло и посуше было.
    Проект доделают, выложу на обсуждение.
  13. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Конечно не спасёт. Скорее заглубляют от грызунов
  14. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Сначала наверное бурят, так удобнее. Потом либо заливают сваи, либо копают МЗЛ. А в середину т. е. под стяжку по грунту (если подпол не обязателен), глину и разный строительный мусор, которого будет достаточно, затем песок (ПГС), утеплитель и собственно сама стяжка. Стяжку заливают в конце стройки. Да ещё, при возведении фундамента нужно учесть опору под стяжку, т. е. так чтобы стены не стояли на стяжке. например толщина стены 50 см толщина фундамента 55 см (можно расширение вверх). А котлован копать, если нет подвала, закапывать деньги под землю. Специалист наверное представитель строительной фирмы ему бы свою организацию задействовать по максимуму, деньжат срубить. Кстати сейчас не нужен архитектурный проект достаточно эскизного проекта, их в интернете полно.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Гоните его в шею.
