Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Решил купить электроталь, для подъема на стройке (блоки,раствор),чтоб спину не рвать.
    Помогите определиться. Стоимость обоих не более 6 тыс.
    РА 500:
    Или
    WRH-1320:
    Отзывы, либо другие модели на рассмотрение, да и вообще использование эл. тали на стройке.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Alexei62, Ваши картинки не получились.
  3. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Сергейб3, исправлю:
    РА500: PA-2.jpg WRH-1320: 12.jpg
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Мне вот всегда интересно, кто говорит правду?
    Страна производитель.
    Эти или эти.
  5. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    В паспорте на РА 500 написано:
    10.
    10. Сведения о производителе.
    Китай... чтож наши лебедку уже собрать не могут...
  6. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Да и Jet тоже вроде, в китае собирают. На оф. сайте она стоит 6 тыс.
    Сорокин при грузоподъемности 300/600 уже 9999
  7. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Имел ли кто опыт использования сего чюда заморскаго, производства Поднебесной:
    Таль электрическая ТЭ0500 12 (Электролебедка грузовая)
    Максимальная грузоподъемность: 250/500* кг
    Высота подъема: 12/6* метров
    Скорость подъема: 10/5* м/мин
    Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
    Мощность электродвигателя: 900 Вт
    Режим работы: S3 (ГОСТ 183-74), продолжительность включения ПВ=25%, продолжительность одного цикла 10 минут
    Степень защиты: IP41
    Степень защиты наружного вентилятора: IP20
    Класс нагреваемости изоляции обмотки статора: B
    Климатическое исполнение: УХЛ2
    Двигатель: реверсивный
    Размеры: 200х150х395 мм
    Масса: 17 кг
    Нравится цена и вес. Цена - 5500 руб/шт. Вес - 17 кг. Т. е. можно запросто двум людям прикрепить ее к балке, и работать. Наши советские монстры будут требовать гораздо бОльших усилий, можно грыжу запросто заработать, и сложно перебазировать ее потом.
    Смущает опять таки цена: какого качества они?
  8. viadom
    viadom
    viadom
    Пользовались- прекрасно. Поднимали в брус при строительстве дома из бруса - строили сами в одиночку, и тягать одному - 5-6метровый брус на 2 -й этаж невозможно. Еще консоль к ней брали- крепится на трубу. Но трубу у нас болтало без растяжек. Она была закреплена прямо к стене по мере ее возведения.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сам я покупал такой же калибровский с кареткой
    У него немного попроще конструкция редуктора, но удобней пульт.
    Пока искал такелаж увидел такие же в Сорокин инструмент
    Редукторы получше,
    Ходовой мотор на каретке такой же
    Пульт чуть попроще. Нет аварийной красной кнопки останова
    Все на фото
  10. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Я в итоге купил таль JET WRH-880 гп. 660/330 кг при 6/12ти метрах.
    Работает 2ой месяц, пока больших замечаний не было. Исключение - бывает когда нажимаешь - поднять, наоборот опускает. В остальном пока справляется с поднятием на 11 метров. 330 кг не нагружаем, в основом 50-100 кг.
    Уже подняли тонн восемь, еще предстоит пару десятков.
  11. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Уважаемые модераторы, не нашел подходящую тему под этот вопрос, перенесите если есть куда.
    Итак, имеем электро-таль Jet WRH-880, которую нужно подвесить на П-образную опору из деревянного бруса (см рисунок). На тали предусмотрены два "уха" с внутренними размерами примерно 45х45 мм. Предполагаемый вес поднимаемого груза 200-250 кг (но лучше что бы было с запасом, сама таль рассчитана до 440 кг).
    Вопрос уважаемому сообществу:
    Как подвесить эту таль на брус (опоры еще нет, буду делать из бруса 150х150 или 100х150) максимально простым способом используя крепеж, который есть в свободной продаже.
    Обязательное условие - таль должна достаточно легко сниматься/ставиться (ибо сопрут).
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Меня то же очень сильно интересует этот вопрос, но с возможностью поднимать до тонны.
  13. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
  14. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Я взял модель WRH-1320, г/п 300/600. Сегодня выяснилось, что подъемник не хочет поднимать "без помощи". Т. е. когда нажимаешь "подъем", лебедка наоброт опускается. Чтобы поднять, необходимо при нажатии кнопки вручную "подкрутить" железный круг на который наматывается трос. Тогда подъем идет без проблем
  15. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Сообщество! неужели нет никаких идей? излагайте мысли!)
