Подсветка рабочей поверхности кухни с датчиком движения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем a40, 25.04.13.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как-то видел в магазине классную подсветку, крепится под навесными шкафчиками.
    Понравилось то, что включается и выключается маханием руки под датчиком движения. Причем махнуть надо близко к датчику, случайно не включишь.
    Пришла пора делать кухню, а производителем в то время не интересовался.
    Может кто знает, как называется? :)
  2. Designman
    Designman
    Designman
    Правильнее сказать что там датчик не на движение, а на ИК отражение.
    http://centr-svet.ru/magazin/product/462209201
    Подсветку можете использовать любую.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Designman, спасибо большое!
    Да, наверное так.
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Может, конечно, скажу очевидную вешь, но не забывайте о том, что для данного датчика, так же как и для датчика движения, нужны полноцненные 220В, не достаточно привести к нему фазу, чтобы он её разрывал, как кнопка, нужен ещё и ноль для питания самого датчика + провод, который будет рваться им.
    Говорю об этом, потому что сам обжигался этом:hello:
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, а какого они размера? По ссылке на фотках масштаб не очень понятен.
  6. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Там же есть размеры. Коробка 35*83*19мм.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Есть варианты намного лучше, из профиля для светодиодных лент делается светильник, и в него же встраивается ИК датчик / выключатель, блок питания прячется на шкаф, и усё. Цена на порядок меньше, точный расчет смогу сделать если пришлете длину светильника в личку.
    там будет размыкаться цепь 12/24V
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А где взять 12/24V?
    Поясните пожалуйста, что понимается под точным расчетом?
    Буду признателен, если подскажите, какую именно ленту можно использовать. И каким крепежом ее крепить, чтобы не колхозно смотрелось.
    Длина рабочей поверхности 150 см.
    Датчик ведь тот же предполагается, что выше обсуждался? За счет чего снижение стоимости в 10 раз? Честно говоря, даже не предполагал покупать светильник за 6 тысяч. Думалось, что в 1 тысячу уложусь.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    датчик не такой, я чуть позже выложу фото.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Вот собственно спаял для вас образец
    и вот что получилось
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Стоимость датчика 320 рублей, стоимость профиля 150 за метр, рассеиватель 150 за метр и лента 250 за метр. Блок питания в зависимости от мощности.
    Крепеж для профиля выглядит вот так [​IMG]
    или его можно приклеить или прикрутить на прямую к шкафу.
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А где его взять? И как называется?
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Мы ими торгуем) Только отправляем в регионы только через EMS, если стоимость доставки Вас не смутит, могу отправить. В принципе могу в качестве подарка смонтировать уже готовый светильник нужной длинны
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо за предложение.
    Скажите пожалуйста, а насколько яркое освещение получится? Как сколько ватт лампы накаливания?
    Я, честно говоря, пока слабо представляю какой яркости будет достаточно.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Там будет установлена лента с яркостью 960 Lm на метр (как у 100 ватной лампы) её будет достаточно, если есть желание, можно поставить ленту 14.4 ватта но получится чуть дороже
