Голову сломал, как быть?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lakikum, 25.04.13.
  1. Lakikum
    Lakikum
    Lakikum
    Кумертау
    Уважаемые форумчане. Прошу Вашего совета по планировке будующего дома, дело в том, что объемное мышление для меня проблема) :faq:) На рисунке красным цветом отмечен существующий ноль, слева поднята глухая стена гаража. Посередине планируется пятая стена, из за нее то и весь затык. Никак не найду правильную планировку. Ноль выложен 10х10, нужно 2 спальни, зал, кухня, совмещенный санузел и по возможности кладовая. Если это важно, дом будет кирпичным, без плит перекрытия. Буду благодарен за любую помощь) Кроме того торжественно обещаю за планировку, которыая устроит и меня и жену (жаркие дискуссии поднадоели) баллон настоящего башкирского меда. Жена свидетель:)
    Заранее спасибо, если надо, завтра сфоткаю свой участок
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    А покрупнее картинку выложить нельзя? Кроме контуров - вообще ничего разглядеть нельзя.
    И чем перекрываться думаете?
    Да, расскажите нам про ориентацию фундамента по сторонам света, относительно дороги и откуда подходят коммуникации.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а правой кнопочкой мышечки и открыть ссылку в новой вкладке- попробуйте-понравится
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Домик-то одноэтажный или как?
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Может так
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Или так
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Автор, а что у Вас с подводом коммуникаций, чем собираетесь топиться и почему в списке помещений нет котельной?
  9. NataliP
    NataliP
    NataliP
    В собственном доме, не желательно делать длинных узких коридоров как в квартирах. А можно узнать толщину стен? Тогда можно точно комнаты построить
  10. Lakikum
    Lakikum
    Lakikum
    Кумертау
    Спасибо всем, кто откликнулся:super: нарочно проснулся пораньше, что бы заглянуть сюда.
    Дом одноэтажный, без выхода на мансарду. Он (выход) будет только со стороны заднего фронтона по приставной лестнице. Пирог стены: керамзитобетонный блок+полиэстербетон+облицовочный кирпич. Ширина цоколя 55 см (все красное на рисунке) Перекрытие цоколя трамбованная глина + керамзитобетон + теплый пол в полиэстербетоне+ ламинат. Перекрытие 1 этажа по 5-и метровым лагам. К дому подведены все коммуникации, кроме газа, на рисунке показанно. Электрику заведу в любом месте. Обогрев дома это двухконтурный котел (в месте дымохода)
    Еще раз огромное спасибо всем, кто пытается помочь.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Скорее всего у вас предполагалась кухня там где дымоход. Чтобы вытяжку вести в той же трубе. Кладовка - там где творило погреба. Потому что из погреба тянет холод и обычно сверху делают шкаф чтоб можно было и залезть и чтоб не холодило. Зимой изнутри двери шкафа кладут валик для дополнительной изоляции. Санузел - на том месте где слив. Но тогда непонятно где разместить гостиную и 2 спальни потому что одна из этих комнат окажется с окном на веранду. И веранда судя по всему на западе, то есть не сказать что там особо светло. Мимо санузла в гостиную бегать опасно. Значит получается одна спальня с окном на веранду и гостиная смежная с кухней (между ними сделать проем хотя бы оконный).
    Ну или делать спальню над погребом: [​IMG]
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Это что? И можно ли теплый пол делать в этом "бетоне"?
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну тогда еще пара вариантов (ИМХО у Вас вход не очень удачно, надо бы его передвинуть)
  14. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Последний вариант неплохой (у Беатриче)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Творило погреба еще можно подвинуть если что насколько и куда или уже поздно. както щас оно несовсем красиво посреди комнаты получается хотябы на метр к стене гаража его сдвинуть можно былобы его попробывать в кладовку запихнуть.
    10*10 по центру стен или по внешнему краю и толщина стен чтбы не было неприятных сурпризов потом. толщина 5 стены
